Страница 37 от 54 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    #541
    Re: PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
    това се вижда само под много малък ъгъл ако гледаш ,нормално не го гледаш от толкова малък ъгъл
  3. Junior Member
    #542
    при мен се получава следния проблем - при гледане на телевизия (булсатком) и режим 'точен екран' има една тънка черна черта (около 1см.) най-отдолу на екрана. ако сменя режима на булсат-а от RGB на CVBS се оправя, но картината тогава не ми харесва. приемника е свързан с тв-то със скарт. ако някой знае как да си е на RGB без тая черта, моля да сподели. (вече една седмица съм гледал така и на черен екран се вижда чертата. дано се оправи и не остане за постоянно.)
    edit: тази сутрин се загледах и какво да видя - дори и при режим CVBS има черта, но доста по-малка (около 3мм.) проблема упорства и се наблюдава и при свързване с коаксиален кабел. чудна работа.
    Jun 2007
    #543
    А с какъв приемник гледаш,ако е булсатския,там нямаше ли опция в настройките да местиш/разширяваш-стесняваш/ картината в някакви граници.Иначе от сервиз менюто на телевизора,много лесно можеш да разшириш картината-прочети мненията ми в началото на темата за влизане и работа в сервиз менюто на PV70,тук би трябвало да е същото.Но първо си провери настройките в приемника разбира се.
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #544
    Честита Коледа, желая Ви здраве, късмет и щастие!
    Aug 2005
    #545
    Честита Коледа на всички,
    Мисля,че от приемника може да се нагласи картината в хоризонтал и вертикал.Просто влез в SET UP менюто
    Nov 2007
    #546
    Честита коледа и от мен.OutCold и аз имах същият проблем,от булсата не успях да го оправа.От телевизора успях като влязох в сервизното меню и сложих V-POS на -1.
  9. Junior Member
    #547
    весела коледа и благодаря за помощта! и аз установих, че не мога да го оправя от булсат-а. от телевизора стана, но при мен е чак на '-5' V-POS, така и така бях в менюто, та промених и V-AMP и H-AMP според препоръките на demiro.
    #548
    какви са препоръките я споменете да не ровя из темите ,и каква е идеята с промяната им
    #549
    #550
    мда ,порових там благодаря .. но с тия корекцийки -3 +1 разлика видима няма ,като хората става образа при -20 +20 някъде ,проблем ли е да го държа така ?
    Jun 2007
    #551
    Не е проблем,просто при PV80...,са го направили разширяването в сервиз менюто на по-малки стъпки явно.Току виж в новата 9 серия,го сложат и в основното меню,като при Pioneer,нали уж от следващата година ще ползват дисплеи на Панасоник,като се отказват от своите.А пък дано от Панасоник се поучат,как се организират по-човешки менютата на телевизорите.
    Весела коледа и от мен на всички и щастлива нова година!
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #552
    Какво бихте казали относно дилемата PANASONIC TH-42PX8ES (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038276) или PANASONIC TH-42PV8P(http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036950). Ще се радвам ако някой ила наблюдения или мнение да го сподели.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #553
    И какво точно са имали предвид с тази 1920Х1080 резолюция на рекламната брошура?
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #554
    вече няколко филма свалям на двд формат ама са все с черни ивици отгоре и отдолу и ме е страх да ги гледам така, с кой плеър е възможно да разширявам екрана без да ми изчезват субтитрите? с авитата тоя проблем го решавам с МV2 плеъра, той има опция да разширява картината милиметър по милиметър
    Aug 2005
    #555
    Здрвейте, От около семица имам 42pv80 и ми се яви следния странен проблем.Губят ми се аналоговите програми и то вече няколко пъти,като досега отдавах проблема на неправилни от моя страна настройки.Какво става: Пускам телевизора и "БНТ1" -СНЕЖИНКИ.Давам нататък и се оказа че мога да гледам 8 (но не са една до друга по честота и позиция)програми от всички.Тръгнах ръчно да търся и след пресканиране пак същите 8 програми излизат,а от останалите 60 няма и помен???Дадох фабрични настройки и след автоматично сканиране всичко си е на мястото.Ползвам и цифрова ТВ ,но това положение не ми харесва като за нов телевизор и то Panasonic.Явно губи памет или по-точно достъп до повечето честоти
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
