Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 117 от 174 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #1741
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    zlobarov, честито и от мен. Понеже от вчера и аз съм с 50V20E, така че знам как се чувстваш. Моля те, ако знаеш как се настройва и ползваш някакъв медия сървър давай акъл, че аз от снощи се мъча, ама нещо не се справям.
    [off]
    в анкетата няма възможност за избор на PDP 50"
    [\off]
    Jan 2001
    #1742
    аз съм се цъкнал на 52, давай и ти там
    Jun 2010
    #1743
    ми цъкнах, ама така кривим статистиката
    #1744
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    FearMe
    Редактирай анкетата!
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1745
    FearMe
    от доста време се чудех дали да не го направя, но след като има изявено официално желание - voila
    #1746
    boboev
    На мен ТВто ми е вързано с компа така че няма как да съм ти от полза тъй като тази функция ми е излишна... Честито и на теб!
    iwoto
    Съжалявам ама не съм достатъчно компетентен да сътворя цяло ревю ( с удоволствие бих прочел ревю на lazarus18...)
    http://www.avforums.com/review/Panas...ma-Review.html ето ти ревю на английски.... няма да е лошо ако се появи някой дето да ги превежда на БГ тези ревюта...
    Все пак ако имаш въпроси ще се постарая да ти отговоря.
    Aug 2008
    #1747
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    iwoto
    Не очакваме профисионално ревю.Просто кажи по дума за нещата които ти правят впечатление -основните характеристики (обработка на СД,контраста,черно,замазване при движение и .,н).Ти си единствения във форума който си прави редовни ъпгрейди на плазмата и мисля ,че можеш да дадеш доста компетентни оценки(заради употребата в нормална среда с нормалн настройки а не проба в магазин).
    Поне кажи предизвиква ли ефекта "УОУ"?
    Mar 2010
    #1748
    Здравейте.
    Както се бях похвалил преди време, от скоро съм собственик на TX-P42S20E. Търсих из интернет как се влиза в сервизното меню, че да проверя колко часа е навъртял, но никъде нищо не намерих. За всеки случай провбвах един начин описан от hristoslav2 за влизане в сис. меню на G10 моделите и стана. Ще постна снимки и описание, за тези на които им е нужно.
    1. Натискате и задържате бутона " V- " отстрани на телевизора и след това натискате 3 пъти бутона "0" (нула) на дистанционното. Ще се покаже образа на прикачената от мен снимка №1
    2. Натискате червения бутон "TEXT" за да влезете в SRV-TOOL (снимка №2)
    3. Следва бутон "ОК" за да преминете нататък (снимка №3)
    4. След като се озовете в следващото меню със стрелките на кръстачката местите на реда на който пише "PTCT: 00.00.00.00.00." ==> натискате надясно за да иде маркера срещу гореспоменатия ред с нулите.
    5. Задържате бутон "MUTE" докато се покаже статистиката за това колко часа е работил и колко пъти е вкл./изкл. телевизора.
    6. За изход изкл. телевизора или задържате бутон "Еxit"
    Надявам се да съм помогнал.
    Накрая да питам нещо. Знам че през първите 200 часа яркостта, и др. настройки трябва да са на или под 50%. Въпросът ми е следния - когато купиш TV-то настройките по default са си на 50% . Каква е идеята? Да не ги вдигаш над това или да ги намалиш наполовина (демек на 25%). Щото досега гледах със силно намалени яркостт, контраст и прочее става доста тъмничко и кефа от новия телевизор го нема.
    П.П. последната снимка е на една нощна лампа поставена между ТиВи-то и стената. Толкова готина атмосфера вади, че задължително ше си взема една лента диоди да лепна на телевидението.И наистина очите се изморяват много по-малко в сравнение с гледане на тъмно(не че съм се съмнявал, ама е друго като ти "просветне"....).
    #1749
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    За пръв път от както си взех първата плазма се усещам че дърпам главата максимално назад (не съм свикнал с размера макар и "само" 8" по-голям впечатлението като седнеш пред него е за поне 2 пъти по-голям)
    Относно черното е ми просто нямам думи...
    СД както казах изглежда по добре на 42Х10... но това само първоначално сега пак ми се струва супер въпреки че съм 100% убеден че ако ги сложа един до друг 42Х10 ще спечели на СД (от еднаква дистанция на гледане) което е нормално
    Друго което ми прави впечатление е лилавият филтър (през деня на изгасен ТВ всички бели неща ТВто ги отразява лилави) за разлика от зеленикавия на предишните...
    Като цяло днес вече от 3 метра световното в ХД ми се струва невероятно да не говорим за вечерните мачове в които някой изпълнява тъч и се виждат и небето и осветлението на стадиона... е няма такъв контраст....
    Досега не съм пускал нищо освен телевизия че не остава време...
    Относно Близуу се оказа че съм ги плюл неоснователно защото проблема е дошъл от мен...все пак времето за реакция не ми хареса...
    Относно замазване при движение според мен при плазмите се дължи или на лош сигнал или на лош битрейт при 42PV80 и ITV го има при 42Х10 и евроком с CA модул го нямаше... сегашния с ХД не е нужно да го коментираме...
    Друго което се набива в очи е по голяната "дълбочина" на образа и по жива картина което предполагам се дължи на по доброто черно... това при ХД ама то на какъвто и да е ТВ като видиш ХД не ти се гледа вече СД...
    Aug 2008
    #1750
    Благодаря!
    Jun 2010
    #1751
    Аз само да добавя, че дори тъщата, която може да се сетите колко разбира от технологии каза, че хората по филмите й изглеждали обемни някакси.
    това в сферата на шегата. Иначе само да се коригирам, вентилаторите всъщност са 3 броя, не знам как ги бях преброил 4 онзи ден.
    Единственият проблем за мен е ужасното трептене на статичните образи. Най-странното е, че по някакъв начин зависи от светлината. Най-непоносимо е привечер, когато навън все още е доста светло, но слънцето е ниско. Сутрин почти го няма, а вечер, на лампи съвсем. Това не мога да си го обясня съвсем.
    Apr 2010
    #1752
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Тъщата - съвсем не е шега. Странно, но всички по-възрастни хора еднозначно го обявяват за супер без да правят абсолютно никакви забележки. Майка ми, баща ми, леля ми ... и тъщата също :-) Докато приятелите ми (и аз най-вече, за което бях заклеймен в този форум :-) :-) :-)) все ще намерим някакъв кусур. Не знам на какво се дължи.
    Вентилаторите - по форумите някъде някой обясняваше че са 4. Или на fullhd.gr го видях, не помня ... ама и аз преброявам 3 ... освен ако някъде долу няма още някой.
    Трептенето - Мен трептенето ме дразни много и го забелязвам, обаче до сега не можех да си обясня на какъв принцип се появява и изчезава. Сега като го казваш, загрявам че си абсолютно прав ... на някой осветления се вижда ама яко, на други - изобщо. Адски шантава работа !
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1753
    Проблема е, че гледате за дефекти, а не гледате какво има на екрана. Пускай един хубав филм или концерт и ще забравиш за трептене, шум, ъгли, черно и тн.
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #1754
    Хора, това са DLNA-тo на V20 почва да ме вбесява яко !!! Не питайте колко DLNA сървъра и профили/настройки пробвах ... и нищо ... пък все си мисля, че малко от малко отбирам от темата. МР3 и картинки без проблем, видео - йок ! Ако някой има работеща конфигурация, моля да я сподели, защото малко взех да изпадам в пълна безидейност по въпроса вече.
    Apr 2010
    #1755
    М'да, напоследък това и правя ... ама с мачове :-D
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
