Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият PDP телевизор Panasonic ?
279. Не можете да гласувате в тази анкета
  • PDP 37"
    15 5.38%
  • PDP 42"
    198 70.97%
  • PDP 46"
    26 9.32%
  • PDP 50"
    37 13.26%
  • PDP 54"
    0 0%
  • PDP 58"
    0 0%
  • PDP 65"
    2 0.72%
  • PDP 103"
    1 0.36%
Страница 128 от 174 ПърваПърва ... 78118126127128129130138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2607
Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Apr 2010
    #1906
    Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    Браво, boboev ! Настройките ще са наистина много ценни. Имам въпрос ... предполагам че важи за всякакви външни видео източници, но мен конкретно ме интересува сигнала от сат. ресивърите. Всички, включително и най-елементарния Булсатски ресивър позволяват базови настройки - яркост, контраст, наситеност. Какви трябва да бъдат те, така че максимално да се доближват до това което би получил телевизора от вградения си тунер, да речем. Извинявам се предварително ако въпроса е глупав :-).
    Apr 2010
    #1907
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    което май май, ще докаже по-скоро теорията ми за малкия буфер в тв-то.
    Има вариант и тясното място до е рутер-а. Като ми писне накрая ще вържа лаптоп-а директно за телевизора с един кръстосан кабел и ще пробвам да видя това елеминира ли проблема. Ако стигна до там - ще споделя резултата.
    May 2009
    #1908
    и аз искам да попитам в кой режим (нормален, кино, игри, динамичен) и какви настройки на яркост, контраст, наситеност и т.н ще се доближим до калибрования телевизор?
    #1909
    Резултата е много добър. Въпреки увеличаването на размера на екрана, картината е даже по-добра.
    Не се похвали кой е новия модел с по голям диагонал.... чакаме ревю...
  6. Moderator
    Aug 2006
    #1910
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    THX и Кино.
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    46G20 взех. Като ми остане малко време ще споделя малко впечатления от телевизора и цялата ми нова система. Само че ще е на едно друго място
    #1911
    lazarus18 бях останал с впечатление, че си взел V20 и се надявах за твоя коментар по настройките. Как би коментирал плюсове и минуси в съпоставка м/у G20 vs. V20?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #1912
    V20 е по-добър безпорно, но размера си каза думата. Исках освен ъпгрейд в качеството да направя и такъв в размера.
    За съжаление нямах възможност за 50V20 от една страна защото сигурно щях да бъда церемониално обесен, а и след смяната на цялата AV система в хола /колони, ресийвър, плеър/ не останаха финанси.
    Apr 2010
    #1913
    Мда-а-а, това с церемониалното обесване на абажура е бич божи :-).
    #1914
    Jun 2010
    #1915
    Може ли да поискам информация как се влиза в сервизното меню на V20 и евентуално кое какво означава в него?
    Apr 2006
    #1916
    Здравейте, имам два въпроса към вас надявам се някой да може да отговори.
    Първия е, булсатком дали предлагат вариант, при който да се гледа тв без тяхния приемник, т.е. да предлагат карти от тип IRDETO и да се прескочи проблема с много дистационни и загуба на качество на излъчвания сигнал.
    Вторият ми въпрос е дали Panasonic TX42G10E има такъв слот за такива карти и ако има дали е съвместим с тези на булсат/ако въобще предлагат такива карти/.
    Благодаря предварително и се извинявам за глупавите въпроси.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1917
    За да може да се гледа без техния СТБ ,телевизора трябва да има вграден DVB-S тунер , този модел няма такъв и не може да се ползва с карта и САМ - Ирдето на Булсатком. За кабелните цифрови оператори няма проблем.
    #1918
    Цитат Първоначално публикувано от lz1cam
    Може, но може и сам да си отговориш като прочетеш първа страница деветия пост.... http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366061
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #1919
    Ето и настройките за резултатите от по-горните графики. Резултатите не са 100% перфектни, както се вижда и от графиките, има какво да се желае още откъм светимост на зеления цвят, която ми е малко височка, малко още да се поизпипат нещата, но засега дотук стигнах. Ако постигна подобрения просто ще коригирам версията тук.
    Забележка: Отбележете още веднъж, че настройките са за HD video стандарта REC.709. Настройките на цветовете за PAL/SECAM са други и в момента ги правя.
    Версия 1 от 12.07.2010:
    Аз си избрах за база режим на картината "Професионален1".
    Контраст: 49
    Яркост: +2
    Цвят: 29
    Рязкост: 7
    Еко-режим: Изкл.
    P-NR: Изкл.
    При тези стойности на контраста и яркостта, картината може и да не ви харесва, но само при тях постигнах добри резултати от тестовите изображения.
    Настройката на цвета е важно да е на 29, тъй като този телевизор няма отделни настройки на светимостта или яркостта на всеки отделен цвят и само чрез глобалната настройка на цветовете можем да постигнем правилното процентно съотношение на цветните яркости, а именно R+G+B=100%, където R=21%, G=71%, B=8%.
    По-нататък, ето и допълнителните настройки (за да имате достъп до тях, трябва предварително да сте ги активирали от Меню - Настройки - Разширени (isfccc) - Вкл.):
    При тези настройки понеже няма цифрово изражение на стойностите, с +1 обозначавам бутването на плъзгача с една степен надясно, а с -1 съответното бутване наляво:
    Баланс на бялото:
    R-ниво - +1
    G-ниво - +1
    B-ниво - +1
    R-изключване - +1
    G-изключване - 0
    B-изключване - +8
    Режим цветове:
    R-нюанс - 0
    G-нюанс - +1
    B-нюанс - +2
    R-насищане - -2
    G-насищане - -4
    B-насищане - 0
    Гама - 2.4 (само така гамата става 2.2)
    Jun 2010
    #1920
    Така, ето и резултатите от измерването на THX режима с неговите настройки по подразбиране. Наистина е близо до истината и може да се използва като някакъв еталон, ако нямате оборудване за калибриране или не ви се плаща за такава услуга, но още от първата картинка се вижда, че стойностите на Delta E са доста високи. Принципно се смята за калибриран екран, чието средно Delta E е под 2. Ако падне под 1 се смята за перфектно калибриран. Аз и затова не съм съвсем доволен от резултатите от калибрирането по-горе, защото на монитора ми, средната стойност на Delta E е 0,2-0,3, докато на телевизора е около 2. Но може и да прекалявам с моя максимализъм. Като се има предвид, че гледам я кабеларка, я някой рипнат филм.
    И така, картинките от THX:
    [img width=800 height=512]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1279096057_sawp6196_Color_THX.jpg[/img]
    Luminance:
    Gamma:
    Баланс на бялото:
    Ето тук се вижда защо в THX нещата зеленеят:
    И любимото триъгълниче
    Забележка: Промених фона на графиките на тъмен, за да имат по-добра четимост, иначе няма промяна в системата на калибриране.
  1. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  2. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  3. Отговори: 1408
    Последно: 25-12-11, 15:35
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
