Страница 67 от 94 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1409
Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #991
    Re:Panasonic Plasma TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    С времето ще намалее , защото и другия фосфор започва да старее и няма почти да се вижда , пък и там винаги има някакво лого ,освен на филмите от външен източник.
    Aug 2011
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от karan4o
    Щом логото се скрива по-добре така да гледаш. Само че нямаш ли големи черни ленти отстрани. Не знам какво бъркам аз, но при мен логото се вижда малко и на зум 1 и на зум 2, само че при зум 1 екранът не е пълен и има големи черни ленти отстрани... а проблемът с прегорялото май няма да се оправи и ще си имам едно квадратно петно завинаги
    Не на всички телевизии логото се скрива - при мен изчезва на Fox Life, AXN, bbt, BBC, ARD, Pro7, ТЕХНО, а на телевизия Balkanika логото пък се върти и не е статично.
    Аз нямам черни ленти отстрани - сега пробвах и на малкия телевизор, но пак няма черни ленти на 'Zoom 1'.
    #993
    За да изчезнат черните ленти отстрани , отиди в
    Настройки -> Други настройки -> 16:9 сканиране -> Вкл. /за всяка програма с черни ленти поотделно/
    Проблемът е в Булсатком - орязват резолюцията на много от програмите, а кабеларките свалят сигнал от Булсатком....
  5. Moderator
    Aug 2006
    #994
    Няма как при zoom1 да има черни ленти встрани.
    Sep 2011
    #995
    Аз съм на Мегалан. Мога да променям настройките за отделните HDMI кабели, но по програми нещо не става.
    Пробвах да го включа, но пак има черни ленти. Стават по-малки с около сантиметър, но те самите са сигурно по 15-20см.
    Преди да бръкна в менюто на кабеланта, като пуснех да кажем канал 1 на ауто и той автоматично се разпъваше на цял екран. Сега му зададох в менюто, че сигнала е от HDMI кабел и че е 1080р. И сега, като пусна на ауто програма 4/3 и ми става с големи черни ленти отстрани. Ако задам от менюто на тв-то съотношение 4/3, тогава + черните ленти има и сиви, които са от настройките на тв-то, за да не прегаря уж и картината не става за гледане. Аз гледам на 4/3 широк екран.
    Но наистина тези черни ленти са ми голям проблем, особено на филми, които не са нормална резолюция (повечето) тогава отгоре и отдолу задължително има такива ленти. Като попрочетох тук във форума, изключих 16:9 сканирането, защото гледам от компа и екрана не се побираше целия. Сега се оправи.
    Ако може да помогнете за филмите как да изчистя тези черни ленти (да кажем на резолюция 1920/800 или разни такива) ще е супер. Пък и тази телевизия, нещо не е наред, но не знам какво
    При мен на зум 1 разпъва отгоре и отдолу. Логото се вижда малко в грния ъгъл и отстрани има големи черни ленти
  7. Moderator
    Aug 2006
    #996
    Нещо от приемника е. При включен Overscan и zoom1 не трябва да имаш нищо отстрани.
    #997
    Явно проблема ти е в настройките на приемника на Мегалан. Виж дали няма 16:9 картина.
    Sep 2011
    #998
    Има, пише:
    "Форма на екрана - широкоекранен 16:9" и не мога да го променям
    Имам огромни черни ленти, ако дам на ауто, ако дам на 4/3 стават и сиви заедно с черните. Само на 4/3 широк екран се разпъва картината. При зум 2 нямам черни ленти, но пак се вижда логото.
    #999
    Обади се на Мегалан и им обясни проблема с лентите. Те ще те посъветват за настройките на приемника им.
    Sep 2011
    #1000
    Супер странна работа!?!
    Преди малко, когато ти написах, че не мога да променям отношението от менюто на кабелната и то е 16:9 беше така
    Сега си поиграх и промених настройките на входящия кабел. После пак го преместих на HDMI кабел и "о чудо", сега мога да променям отношението на 4:3 и 16:9. Явно нещо се е било шашнало...
    Сега като му зададох отношение 4:3, картината на каналите, които са 4:3 и на аспект (от тв-то) ауто се разпъват директно на голям екран. На Зум 1, както каза lazarus18 няма черни ленти, само малко се вижда логото. НО програмите, които са 16:9 са за 2-3 минути с черни ленти отгоре и отдолу, после автоматично се разпъват на цял екран. Не знам как ще е с HD канали, но май няма да са целите в екрана...
    Може ли да помогнете с черните ленти отгоре и отдолу при филммите от компа... Да кажем с резолюция 1280/544 или някакви такива. Там какво да правя и ако гледам с такива ленти може ли и там да останат отпечатъци...
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1001
    От компютъра давай зуум от самия плеър, който ползваш да изчезнат лентите. По принцип не е проблем да гледаш и с тях.
    #1002
    имам един проблем който не мога да разбера защо се получава....
    Свързал съм телевизора с кабел от едната страна е DVI а от другата HDMI и звук няма което е разбираемо.
    Пускам втори кабел от компа към телевизора и звук отново няма ... което не е разбираемо за мен.
    Моля за помощ !
    Благодаря
  16. Banned
    Aug 2009
    #1003
    Пробвай с друга връзка за видеото - примерно VGA ! Какъв ти е кабела за звука - 3.5мм чинч към 3.5мм чинч ?
    Не е разбираемо , каква ти е видео картата , Ati ? Какво пише в упътването на ТВ по този въпрос , чел ли си го ?
  17. Тук е от
    #1004
    Видео картата ми е NVidia GeForce 8600 GT , но не ми е проблем картината, а звука.
    Не мога да пускам сигнал чрез VGA понеже нямам такива изводи на видеото( но и не искам понеже сигнала ще е по-лош), а колкото до кабелите за звука ... от едната страна е с две камбанки черна и червена а от другата страна е с друга стандартна, която влиза в аудио картата.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316710128[/time]_________________________________________________
    Аудио кабела си работи, пробвал съм го когато пусках филми с VGA кабел от лаптопа към телевизора и звук пак от лаптопа към телевизора тогава всичко си беше ок, но сега когато сложих този нов кабел HDMI - DVI звук няма .
  18. Banned
    Aug 2009
    #1005
    Няма как да стане - единия сигнал е цифров , а другия - не ! Това съобразил ли си го ? Какъв ти е ТВ ?
    Другия вариант е да не ползваш ТВ за звук и това е по-добрия избор , така или иначе тонколоните на ТВ са посредствени !
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1522
    Последно: 06-02-13, 15:37
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
