Страница 17 от 32 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 475
Like Tree243Одобрявам
Gree Fairy
    Aug 2019
    #241
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте. Трябва ми Климатик за студиото ми , където предната страна е голяма витрина и нямам съседи, които да ме топлят от никъде. На партер съм, над мен е покрив, от ляво и дясно е затворено но не е обитаемо и всички лица на обектите са със стъклопакет и алуминиева дограмта. От пода също лъха студ през зимата, но миналата успях да хвана само април . За тази зима мисля да се подсигуря с едно Gree Fairy 24 . От вимакс препоръчаха модела с реотан във външното тяло, защото другите модели при -5 почвали да духат хладен въздух.
    Кубатурата при мен е 110 и този климатик отговаря на това, но топлозагубите са много предвид помещението, липсата на изолация, съседи, витрината и покрива над мен.
    Ето и модела : https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html
    Ще съм благодарен за съвети относно машината и дали някой я ползва и какво му е мненнието, дали има по подходяща за целта съответно и в този ценови диапазон до 1800 лв
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #242
    Отговор: Gree Fairy
    Дай още някой лев и си вземи едно Fujitsu General 18LFC.
    mimojef, ivan74, rosswen и 1 други харесват това.
    Aug 2019
    #243
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Не е ли проблем, че е 18ка, а помещението ми е с голяма витрина, и нямам никакви съседи от никъде, покрив е над мен също така. Та за това си мислих, че трябва да е по мощен. На Gree-to ме притеснява този реотан във външното тяло, и конскумацията на ток. Гледам го това фуджицу и една тошиба, но 18ките са на ръба с моята кубатура 110кубика. Все си мисля, че ако има резерв от още 15-20куб. мощност ще е по-добре.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #244
    Отговор: Gree Fairy
    Проблем ще е при -15. 18LFCA на -15 може да отдава максимум 4810W или ~ 44W на кубик. При твоите условия загубите със сигурност ще са доста по-големи.
    Не се знае обаче дали няма да има проблем и с GREE-то. Един господ знае от тези 10.6kW при +7 , колко ще останат при -15. При тези машини единствената информация (поне аз не съм намирал друга) е по брошурите, а там всичко е на +7.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    #245
    Отговор: Gree Fairy
  7. Novice
    Aug 2019
    #246
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от mimojef Виж публикацията
    От вимакас ме уверяват че до -20Gree fairy 24 ще ме топли без проблем, за това е подсилен с този реотан и нямали лоша обратна връзка от клиенти за модела. Ясно е, че по хубавите марки са по надежни, съответно и на цената си . Казаха че е добре да има резерв от мощност машината за да работи добре и 18-ка та в моя случай още при -5 ще почне да духа хладно. Но благодаря за съветите, ще го обмисля как да добавя още за по добра машина. Fujitsu General ASHG24LFCC/AOHG24LFCC, 24000 BTU, Клас A++ za 150 куб. Отопление и 2399 лв )) това май ще е топ машината за мен
    Да разбирам ли, че до -7 работи добре и след това почва да му пада капацитета и към -10 става на 80%, а при по-ниски темп, ще пада и повече ?
    Има ли някой тук, който ползва тази машина Gree Fairy 24 и е изкарал една -две зими и има реален опит с нея? Ако има , ще е най-обективно ако може да даде съвет и мнение.
    Този пост е редактиран от Antonyy; 25-08-19 в 12:52.
    Apr 2017
    #247
    Gree Fairy
    @Antonyy, няма машина, на която не и пада капацитета, с падане на температурите. Ако графиката е вярна, то бих казал, че тази дори запазва доста добре капацитета си. Иначе да, това и щях да Ви посъветвам. 24LFC е желязна и изпитана машина. Аз бих заложил на нея, без да се замислям. Отделно, е сравнително тиха, за дебитите, които предлага, което си е голям плюс.
    mimojef, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    #248
    Отговор: Gree Fairy
    А поне тавана малко да се изолира...?
    Най-много топло от там “бяга”.
    Без значение от машината сметките ще са по-приемливи.
    mimojef одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #249
    Отговор: Gree Fairy
    Имаме познати с 24 lfc топлят почти 60квадрата, но е в къща и с добра(много добра изолация)
    Jun 2006
    #250
    Отговор: Gree Fairy
    Ако ще даваш 2400 лв си сложи Amber.
    Aug 2019
    #251
    Отговор: Gree Fairy
    Тавана има окачен растерен таван и има въздушен джоб между него и плочата. Няма как да инвестирам аз в по сериозна изолация, понеже съм под наем.
  15. Senior Member Аватара на ccankov73
    #252
    Отговор: Gree Fairy
    Ами още по-добре щом е такъв - имаш готова конструкция.
    Може да му “натикащ” вата - от тази на рула над паната.
    Не е трудно.
    Ватата е евтина и ще ти се “избие” от сметките.
    Не е идеалния вариант, но от въздушен джоб е много по-добре.
    bobivg, rosswen и ivan9494 харесват това.
    Oct 2019
    #253
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте на всички.Изчетох доста за моя проблем ,но така и не намерих отговор.Миналата седмица ми монтираха грее фери 12.Реших да пробвам функцията с отдалечен достъп през интернет.Какво ли не опитах ,но не мога да го свържа и това е.Значи както е описано следвам стъпките ,но не успявам.Значи първо изключвам климатика от дистанционното.След това задържам бутона моде и бутон wi fi за 1 секунда за да се ресетне модула .След това старирам приложените gree +, направих си регистрация.След това давам + за да добавя устройство.Стигам до стъпка да въведа име на wifi мрежа и парола.Въвеждам и тях.След това приложенито търси устройства ,но за жалост не открива нищо.Аз ли бъркам нещо или wifi не работи.Ако някой може да помогне нека ми пише.Или поне как да разбера изобщо дали работи модула.Отворих капака и видях че има модул но няма нито лампичка да свети и не знам как да разбера дали работи това чудо.Благодаря предварително за помоща.Хубва ден на всички.
    May 2009
    #254
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от boyaniliev Виж публикацията
    Здравейте на всички...
    Опитайте да свържете климатика с Интернет, като първо премахнете паролата на рутера.
    Oct 2019
    #255
    Отговор: Gree Fairy
    И това пробвах.Направих рутера без парола .Просто не излиза в листа с устройства.Довечера ще пробвам ръчно да го добавя .След ресет би трябвало да се вижда като ви фи мрежа ,но това не се случва.
    Неще пустия му китайски боклук.Има ли вероятност проблема да е в телефона?huawei p8 lite
    Този пост е редактиран от boyaniliev; 21-10-19 в 17:10.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
