Страница 7 от 33 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 485
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Apr 2013
    Разград
    #91
    Отговор: Gree Fairy
    През ден си ходя до къщата
    да додам за някой Фуджак
    И не го изключвай, а само намаляш на 16С(или 18С колкото е минималното на ДУ).
    "Инвестирай" 20лв в едно интернет управление и 2-3 часа преди да тръгнеш
    за там си го усили на колкото ти е кеф.Така ще постигнеш приличен комфорт и нормални сметки.
    Изолацията се подразбира - колкото повече - толкова повече..
    Oct 2005
    #92
    Отговор: Gree Fairy
    Преди малко идваха техниците от фирмата. Огледаха климатика, кабелите и закачиха клещите да мерят. Та ето какво излезе:
    За час работа консумация между 8 и 9 ампера при напрежение 235 волта = 2-2,1kw.
    Обадих се на Грии България за да кажа какво са установили техниците при посещението, тъй като бях им пращал веднъж вече снимки и от там ми отговориха, че не може да повярват на такава консумация и да се разбера с търговеца да върна климатика чрез него при тях пък те вече щели да се разбират помежду си.
    Та тези дни ще ходя да правя рекламация в магазина и да искам да си доплатя за някоя друга марка.
    Поне е ясно, че уреда ми показва точно... а и още нещо, че климатика гори мнооого ток...
    Този пост е редактиран от dodo2000; 09-01-19 в 16:07.
    #93
    Отговор: Gree Fairy
    Само да вмъкна, че 235V по 8.79A e 2066VA пълна мощност. В електротехниката се обозначава с буквата S и представлява корен квадратен от сумата на квадратите на активната (P) и реактивна мощност (Q).
    За да изчислиш активната мощност (която се измерва в W), трябва да умножиш пълната мощност със факторът на мощност - косинус фи (където фи е ъгълът на дефазиране между тока и напрежението, породен от типът на товара - компресор с намотки: индуктивен товар).
    Обикновено климатиците имат фактор на мощност 0.7-0.8 като варира според натоварването на компресора (току що проверих моя подов дайкин и при консумация от 426W факторът му на мощност е 0.74, при изключен компресор и консумация от 22W факторът му е 0.8).
    Та по отчетените от теб данни излиза, че климатикът ти натоварва електрическата мрежа с 1446W (ако приемем, че cosFi е 0.7) до към 1653W (ако пък cosFi e 0.8).
    Ти сигурен ли си, че твоя измервателен уред отчита активна мощност?
    SPSt, Rumb@ta, spas.slavchev и 4 други харесват това.
    Oct 2005
    #94
    Отговор: Gree Fairy
    Този фактор за който говориш знам за него, въпроса е къде може да се види какъв е?
    Относно моя уред няма как да знам на 100% дали мери точно и дали това, което отчита е активната мощност, но се доближава до това, което техниците измериха. Все пак с това се занимават и би трябвало да са по наясно от мен. Но и потвърдиха, че наистина има голяма консумация климатика. Мериха напрежение, ампери, огледаха контакта. Но може би не са наясно с тази формула, за която говориш.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 09-01-19 в 16:49.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #95
    Отговор: Gree Fairy
    "Техниците" с тези амперклещи са мерили ток и напрежение. Явно, че и те не са чували за пълна, активна и реактивна мощност. Ако уредът ти мери cosф, трябва някъде да имаш показание за "Power factor" и biro ти е написал колко трябва да е. Ако напишеш модела на енергийния монитор, може някой да напише дали мери фактор на мощността.
    rosswen одобрява това.
    Oct 2005
    #96
    Отговор: Gree Fairy
    Опс сетих се, имам показател за такъв фактор, мисля по спомен е 1. С две думи трябва да го пренастроя с поне 0,2 единици надолу?
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #97
    Отговор: Gree Fairy
    Ама фактора ти ли го въвеждаш или ти го измерва?
    Dec 2017
    #98
    Отговор: Gree Fairy
    Уредът му би трябвало да мери cosФ
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #99
    Отговор: Gree Fairy
    Уредът му е точен , моя съм го засичал с мултицет и други такива уреди грешката е няколко вата при мощноста. При 2200w. консумация боба ми показва че стойноста на cosФ при него ще е 1ца.
    milanov одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #100
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Разбира, че не е нормално-казах го още преди време. Може да "развърти" за момент до 1600-1700 вата, но след това дори с огромни топлозагуби би трябвало да работи на около 1000 вата и надолу .
    Потвърждават го и други потребители.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post908335
    Колкото до минимума-явно както при Change -около 400 вата.
    Явно и Gree.bg го намират за ненормално и разбирам са готови да съдействат
    Затова си има гаранция. Дано със следващия да имаш така желания нисък разход при тези специфични условия.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #101
    Отговор: Gree Fairy
    И без боб ще ти кажа, че няма начин да е 1.
    Dec 2017
    #102
    Отговор: Gree Fairy
    Да не издребняваме за 2-3 стотни , няма да обърнат хава.
  16. Junior Member
    Aug 2018
    #103
    Отговор: Gree Fairy
    Да, след развъртане до 1500-1600w пада плавно и се нормализира към 1100-900w и така надолу. AUX също съм го виждал да развърта до 1600w. Не знам обаче дали и за 1-2 минути задържа тези мощности.
    Като местих единия варметър и пуснах другия климатик в него не отчиташе адекватно. Пример: в standby аукса хаби 0.8w. След местенето ми показваше 0.0w. Дадох ресет на ватметъра и се оправиха нещата. Джаджи кво да се прави[emoji23]
    stainway одобрява това.
    Dec 2017
    #104
    Отговор: Gree Fairy
    А защо в сервизното г-жа Донг му е изискала 16А предпазител за монтажа на електрическата част ? Колкото на 18-та
    Ами те по сервизно му дават 8А rated current. За макс не пише !
    Нека някой който разбира от токове се изкаже но 16А предпазител/ключ ми се струва множко за 1500w. Макс консумация ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 09-01-19 в 18:44.
    Oct 2005
    #105
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Това е добър въпрос... идея си нямам дали го мери автоматично или ръчно трябва да го вкарам. Ще се поровя из настройките като си отида отново тези дни. Добре де, с две думи ако приемем за точни днешните показания на техниците с техните амперклещи и вземем под внимание коефициента от 0,75, то значи консумацията си идва според спецификациите?!
    SPSt одобрява това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
