Страница 19 от 33 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 486
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Oct 2019
    #271
    Отговор: Gree Fairy
    А този wi-fi отделен модул ли е, или е нещо вградено в платката?
    Като отвориш капака където са кабелите за захранване,се вижда модула.държи се на един винт.Като дръпнеш кабелчето и излиза буксата която е с щипка.Отеделен модул .Лесно заменим е ама е 30 евра само той.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #272
    Отговор: Gree Fairy
    Ами при това положение, щом и от фирмата продавач не могат да ти подкарат Wi-Fi-то да поръчат един модул от фирмата внносител и ще стане ясно дали модула е повреден.
    Какво го мислиш толкова? Отивай при тях и им казвай, че климатика не може да се свърже с интернет и според теб е повреден. А те са длъжни или да го подкарат или да констатират повреда и да я отстранят.
    Просто е.
    Vizi одобрява това.
    Sep 2015
    #273
    Отговор: Gree Fairy
    Просто е ако си айляк по цял ден.....
    Oct 2019
    #274
    Отговор: Gree Fairy
    Просто е.
    С фирмата продавач говорихме само по телефона .Понеже не са от града в който живея.И заради това не им се занимава може би ,защото са разходи по пътищата.В деня на монтажа не го тестваха дали работи wi fi.Само дали си бачка на топло и студено и чао.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #275
    Отговор: Gree Fairy
    Ами не мисля, че са длъжни да тестват подобна функция.
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #276
    Отговор: Gree Fairy
    И все пак, ако има повреда тя трябва да бъде отстранена гаранционно от тях.
    Vizi одобрява това.
    Sep 2015
    #277
    Отговор: Gree Fairy
    Включи си местоположението на телефона и пробвай, някои облачни простотии искат да е включено местоположение.
    Едва ли е от това, но не пречи да опиташ.
    Oct 2019
    #278
    Отговор: Gree Fairy
    И така не го открива.Направих си нова регистрация,сложих друга държава.Няма ефект.
  11. Novice
    Feb 2012
    #279
    Отговор: Gree Fairy
    Добър ден! Един въпрос от неразбиращ от климатици: Климатикът ще работи ли правилно, ако външното тяло е монтирано по-високо от вътрешното с около половин метър? Климатикът е GWH12ACC-K6DNA1D.
    Apr 2017
    #280
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от 0013 Виж публикацията
    Не би трябвало да е проблем.
    0013 одобрява това.
  13. Junior Member
    Oct 2003
    #281
    Отговор: Gree Fairy
    Ето минимума на моето Gree 9-ка - под 370 W не пада. Имам и 12-ка, за нея още нямам наблюдения, но ще пиша следващите дни, като имам.
    Jul 2019
    #282
    Отговор: Gree Fairy
    Здравейте, имам Fairy 12к. Използвам в преходния сезон за отопление, но подминава с много зададенитв градуси. Онзи ден когато го пуснах за първи пут в стаята беше около 20,навън 7гр. Пуснах го на 23 и излезнах, след 2часа и половина, като се върнах в стаята не се дишаше - 27-8 градуса. Оттогава намалях с по 1 градус редовно. Докато установих, че за да ми поддържа 23-4 градуса, трябва да е настроен на 19гр. Звънях на фирмата, която го сложи, и ми казаха, че е нирмално.. Но за мен не е. Датчик вътрешна температура, според мен дава грешни показания. Лятото го държах на 26,поддържаше ги, но рядко изключваше. Не знам, как да процедирам, май ше ходя на място да се разправям и да ги карам да го погледнат.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #283
    Отговор: Gree Fairy
    Остави го да поработи 2-3 дена.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #284
    Отговор: Gree Fairy
    С каква настройка на вентилатора е работил и как он/оф?
    Дай и описание на помещението къде е сложен. Всички климатици в режим на отопление, ако се управляват от датчик във вътрешното тяло държат няколко градуса по-висока температура, защото при тавана е по-топло. Това какво ще измериш вътре в помещението много зависи от това как е разположен климатика и до колко е добра циркулацията.
    Потърси някъде в сервизните за модела колко държи над зададената.
    Моя е от друга марка там, ако работи в нормален режим поддържа +2 градуса от заданието. Ако надвиши с +3 оф на машината. Ако работи в нормален режим, като инвертор намаля увеличава мощността в този диапазона от +2 до +3 над заданието.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #285
    Отговор: Gree Fairy
    Дали не е точно обратното? Не всички, но някои, които са монтирани близо до тавана и близо до стена, поддържат по-ниска температура от зададената от ДУ, защото датчикът отчита температурата горе, която е с няколко градуса по-висока. Задавам 26 и поддържа 23. Ако искам точност, го пускам да се управлява от датчика в ДУ.
    rosswen одобрява това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 19:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 20:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 11:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
