Страница 120 от 161 ПърваПърва ... 70110118119120121122130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2401
Like Tree945Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    #1786
    Цитат Първоначално публикувано от chriss Виж публикацията
    Увеличих скоростта на вентилатора на средна скорост, няма промяна за последния час.
    Няма и да има.
    Големи загуби.
    Предполагам че до -8, -10 ще успява да си държи заданието.
    Aug 2007
    #1787
    "Спах" в помещението с TSWF. Външна температура - 1 -2 градуса. Ниска влажност. Сухо време. Цяла нощ прави дефрости през 1ч 30мин. Не съм излизал да видя дали външното тяло е било заскрежено, но щом ги прави през равни интервали предполагам не е имало нужда, а софтуера ги прави по време. Сега му гледам консумацията, нещо се е бъгнал и е натрупал целия нощен разход на едно. Предполагам съм нацелил лоша бройка или е много прехвален този модел.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1788
    Приложението е бъгаво. При нас от снощи е -1/-2 гр и над 95% влажност. Tswf дефроства на около 2-2:30 часа. Звездите пускат дефрост само и единствено като са на кубче лед,не побелели, а замръзнали. Ако твоя не изглежда така, а размразява,значи има проблем.
    Sep 2018
    #1789
    TSWF няма дефрости по време, както и на брой он оф..
    Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
    Boooom одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    #1790
    На машина нищо и няма, бере душа, защото толкова си може.
    Dec 2012
    #1791
    Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
    Много често на тези климатици визирам пан сервиз и подобни монтажа го претупват за вакуум помпа не са чували
    Sep 2018
    Хюстън
    #1792
    Климатика не би се справил на -1гр, само ако помещението е тераса затворена с тенти. Chris дай малко повече инфо за помещението,местоположението....
    Slona5 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    #1793
    Въобще не слушаш съветите за проблем и проблемна бройка. Сега всички които заблуждаваха умишлено хората, че това е топа на топа, пишеха че машината е за безумни квадратури, привиждаха им се 18-ки, хиперинвертори и какво ли още не, ще се втурнат да те убеждават, че си изтеглил късата клечка, проблема е с монтажа, бройката и т.н.
    Направи следно нещо за да не се филмираш от глупостите им.
    Пусни някакъв подпомагащ източник на топлина в стаята, електрически радиатор, духалка, каквото имаш или се сетиш. Ще видиш как консумацията "магически" ще стане ниска и ще се разредят дефростите.
    Aug 2007
    #1794
    Къща тухла, на плоча, без изолация, 30 км от Русе. Стая 20 м2 с две външни стени. И наистина не е вакуумиран при монтажа. Климатика е нов, от тази есен. Пусках диагностика през приложението, няма грешки.
    Dec 2019
    #1795
    TSWF стая от къща ~16м2 с две външни стени от камък и каратаван. Включен на 02.12 в 0:00ч на 23*С при температура на помещението 9*С и външна 1*С. Сутринта в 9:00ч температурата в помещението беше 23.5*С. На следващия ден през целия период на работа поддържа 23.5-24*С при външна температура от 0 до 9*С, влажно време.
    HiDefinition одобрява това.
    Aug 2007
    #1796
    А имаш ли чести дефрости?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1797
    Погледна ли външното тяло дали е замръзнало,равномерно като пуска дефрост?
    Aug 2007
    #1798
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Нямах възможност да го наблюдавам през деня. Но преди да тръгна външното тяло беше чисто, няма следа от лед или скреж. Другия уикенд ще го гледам по обстойно. И климатика не се спира изобщо. Така работи от месец, на 21 градуса задание.
    Dec 2019
    #1799
    TSWF Не съм го виждал до сега да дефроства нито да е заскрежен, но реално е работил 4-5 дни при тези температури, а и е под навес. Стаята от къща е ползваме само през уикенда и то не всеки. 09Wifi в събота сутрин при температура 0*С беше съвсем леко заскрежил и при дефрост въобще не се разбира, че го прави, доста рядко е, не е по час. Даже в момента е 2*С с мъгла и въобще не е дефроствал и няма заскрежаване. Зададен на 23*С. Работи в on/off. Работи денонощно от 23:00ч до 7:00ч на 20*С през другото време на 23*С. Поддържа през деня 23.5-24*С.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1800
    22кг+поне още 3кг [emoji3]
    Дефрости бол
    ccankov73 и Boooom харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
