Страница 17 от 208 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 3118
Like Tree1936Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #241
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    По просто и кратко от написаните преходни постове не мога да го кажа. "Този дето може да изкарва хладна струя може да го накараш да изкарва топла като му ограничиш дебита, обратното не може."
    В единия случай може да избираш между ефективност и топла струя, а в другия случай имаш само топла струя...
    Може, таратанци! Като му свалиш оборотите на вентилатора, ограничава и компресора! Типичен пример е панасоника от подписа ми. Трео може да издухва по-гореща струя от него. Поне при сегашните положителни температури.
    Dec 2017
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На макс турбина го дават 600 куб. м. за час. bobivg не разбрах идеята за дървото, което изкарва топла струя при ниски температури.
    Ето ти подова цепеница Haier 12ка за 900лв. от един миналогодишен черен петък с 1400гр. фреон. Външна около 0° . Без грижи се справи с 30кв.м с вътрешна изолация миналата зима без помощ от "нийде". За сега е чук , но не става за спалня освен ако не си под 40ти набор
    https://m.youtube.com/watch?v=7K8GZwc5rTo
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    mimojef одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #243
    А защо ти е гореща струя? Освен, че сваля ефективността, друга каква полза от нея?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    #244
    Вярно ли не може да разчетеш една графика с 3 чертички от предходната страница!!!
    Намалявам оборите на вътрешния вентилатор -> Пада дебита -> Дига се температурата на конензацията -> съответно се дига и температурата на струята -> Дига се и консумацията. Оборотите на компресора се запазват.
    Хладна струя се усеща когато работят с ниски обороти и ниска консумация. Това е много далече от ограничението на максималните обороти!!!
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    За мен не е проблем, защото помещението е таванско и с голяма площ. Доволен съм от отопляващите му възможности и комфорт. Спорът е за това, че се внушава "гореща струя при понижени обороти на вътрешния вентилатор", което не е вярно. Нито за етериите, нито за MHI. Сгорещяване на струята се наблюдава само в момента на намаляването на оборотите на турбината, веднага след което компресорът се ограничава.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    #246
    ОК, спирам да Ви внушавам повече.
    dodo_pv одобрява това.
    Apr 2017
    #247
    И Фуджицу имат ограничение на компресора, в зависимост от степента на турбината.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-11-19 в 16:21.
    Phoenix_1 одобрява това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #248
    Май те разбрах от първият път ама целта на теста който пожелах беше съвсем друг.
    Искам да видя на тази машина какви са и възможностите при различна външна температура.
    bobivg и zxc0 харесват това.
    Sep 2015
    #249
    ...Спорът е за това, че се внушава "гореща струя при понижени обороти на вътрешния вентилатор", което не е вярно. Нито за етериите, нито за MHI. Сгорещяване на струята се наблюдава само в момента на намаляването на оборотите на турбината, веднага след което компресорът се ограничава.
    Твоите са се бъгнали климатици. На моите цепеници като намаля вентилатора струята става по топла и остава по топла. Компресор не се ограничава, запазва обороти. Вдига се консумацията. Това при работа около минимума 200...300.400W.
    Като се намали вентилатора се ограничава компресора ако е около номинал и над него. Тогава падат оборотите му.
    И 60ZSX си го вдигна на 560W. И слава богу!
    Какво слава богу. Климатика трябва да работи според това което си му задал, не според външната температура. Ако има топлозагуби работи на колкото трябва за да ги покрива. Ако са малки загубите и -5° да стане работи си на 200W примерно и вентилатора на ниска степен за да не ти е хладна струята. Почне ли да изпуска стайната температура вдига обороти/консумация и лекичко турбината така че пак да не ти е хладна струята.
    bobivg, zxc0 и Rafailiev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #250
    Като се намали вентилатора се ограничава компресора ако е около номинал и над него. Тогава падат оборотите му.. .
    205W на 1 скорост и на автоматичен вентилатор, 190W на 3 скорост. Това при 9°C вън / 24°С вътре, RAS-13G2KVP-E. Колко да е по-топла струята, според теб? Минимумът е 180W.
    Sep 2015
    #251
    При +9° външна и около 200W не би трябвало да я усещаш хладна на първа степен. Дай турбината на ауто или тихо ауто ( ако го има 8-та), нали тошибите имаха 3 степени под първа. Като свали на тях ще стане много приятен полъха.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #252
    Миланов, струята НИКОГА не е хладна! Откъде го измисли? Помещението ми е темперирано, поради което и на 3 скорост духа топло. Неколкократно написах, че само с промяна на скоростта на вентилатора почти не се постига промяна на температурата на струята, поради ограничаването на компресора. Или поне не се усеща от тялото. Ако искаш гореща струя, трябва едновременно с намалянето на вентилатора да увеличиш и температурата. Така можеш да подминеш и 50°C. Но не и с панасоника, разбира се.
    Apr 2017
    #253
    Следете машините. Според мен, покачването трябва да си е при -2гр, като при предшественика. На 25ZS-S е при -2гр. също. Това, което сте наблюдавали, според мен е друго. Малкото ми Хеви в детската - ZMX, като паднат температурите под 5-6гр. примерно, държи висока консумация близо 5 минути от он цикъла, докато на по-високи температури, държи само 45 секунди. За това му включвам silent и го ограничавам по този начин. При мен silent ограничава оборотите до номинал и не ги подминава, независимо какво се случва. Би трябвало 5 мин. след офф-а да започне да сваля. Отделно, когато зациклят он/офф, започват да изключват на по-висок минимум, примерно на 200-220W, вместо на 160-190W. Това, явно и при Panasonic Етерия се наблюдава, гледам потребители се оплакват от потобно поведение.
    Dec 2014
    #254
    Ако се включи сйлънт режим на 35 zs-w,ще се разреди ли он-оф цикъла?Климатика работи в 20кв.всекидневна+отворена врата към 10кв.спалня настроен на 25°С.Какво точно прави този сайлънт?
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от stoianmitkov Виж публикацията
    Ограничава ти развъртането на компресора до номинал. В твоя случай, това в близо киловат. Според мен, ще в безсмислено.
    stoianmitkov одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2040
    Последно: 18-10-25, 17:35
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
