Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 143 от 391 ПърваПърва ... 93133141142143144145153193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    #2131
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Добре де този модел,нямали опции-повече вода,допълнителни изплаквания.В книжката какво пише по този въпрос?
    Има някаква опция за повече вода при плакнене, но няма възможност от ръчните настройки да задам колко пъти искам да плакне. За количеството вода е сензорика ,която за мен не налива достатъчно вода и се налага доливане ,освен ако не пере на сухо. Интелигентната сензорна система за управление на водата waterPerfect Plus гарантира максимално ефикасно потребление. Тя не само разпознава вида на тъканите, но и много точно определя количеството пране в 256 стъпки. В зависимост от тези два фактора уредът определя необходимото количество вода – автоматично и точно. По този начин, благодарение на waterPerfect Plus при всяко пране се постигат перфектни резултати с оптимална консумация на вода.
    Aug 2015
    #2132
    Извинявам се вероятно за невежеството си, но възможно ли неодостръчно налягане на водата да е причина? Предполагам водата влиза за определено време, а не е се определя от друг датчик.
  4. Banned
    May 2017
    #2133
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanow Виж публикацията
    Притесних се с последните мнения и набелязаната от мен: https://www.tehnomix.bg/edra-bjala-t...wm-14-t-640-by
    Само се чудя дали си задлужава парите този i-Dos...
    При всички марки има фалове.Аз лично не бих се притеснил.От всички брендове има доволни
    и недоволни.При положение,че цена,функции и визия Ви устройва,няма какво да се чудите.То и Мерцедеса се разваля,обаче хората си ги карат и немислят.
    stoyanow одобрява това.
    Aug 2015
    #2134
    Просто ми го препоръчват по магазините. Не робувам на марката, въпреки че предпочитам да не е RobaCo (сегашната) . Писна ни дрехите да са полуизпрани. Рязбира се с радост бихме дали по-малка сума, но не знам, какво да търся.
  6. Banned
    May 2017
    #2135
    Ясно,трябва да се търси сервизна информация.Много от моделите имат комбинация от бутони,при което може да се увеличат плакненията .Специално за Сименс незнам как става,но щом го пише трябва да се търси.
    Няма да сгрешиш.Дрехите ще са изпрани, както трябва.Гаранцията е добра ,сервиза също.В Германия масово се ползват Миеле и Сименс.„Тези германците сигурно нищо не разбират от техника”Това го знам от опит,а не от кварталната лелка.Купувай машината е добра
    Да водата влиза за определено време,но ако не е достатъчно ще покаже грешка на дисплея.
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-05-17 в 16:13.
    Aug 2015
    #2136
    Много благодаря за съвета!
    А някакво предложение за пералня дъс сушилня? Липсата на място е основен проблем за това питане. А липсата на голяма тераса изисква сушилня иначе влагата не прощава.
    Този пост е редактиран от stoyanow; 09-05-17 в 18:02.
  9. Banned
    May 2017
    #2137
    Комбинацията пералня -сушилня не е добра.Всичко е компромиси.Два уреда е по-добре.1400 оборота-дрехите са почти сухи.
    Вижте в темата за сушилни , там предполагам,че ще има отзиви.
    В ГЕРМАНИЯ ползвахме пералня на 1400 оборота и пускахме още една центрофуга допълнително,а там е влажно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-05-17 в 18:19.
  10. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2138
    И аз мисля, че по-добрия избор е два уреда. При липса на място с помоща на свързващ кит, поставяте сушилнята над пералнята и сте готов!
    Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
    #2139
    Суши и много ги мачка.Трудно се гладят.
  12. Banned
    May 2017
    #2140
    Brotzki,
    Каква ви беше старата пералня и с колко вода переше?Сигурно е пълнела до средата на люка.И сега Ви се струва,че новата пере без вода.
    Aug 2015
    #2141
    Пералнята е в кухнята под плота. Ще стане интередно решение едно върху друго. :D По стечение на обстоятелствата рдин майстор преди малко ме убеждава за LG. Явно всеки си има виждане.
  15. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #2142
    Просто, вариант. И при мен беше така, но промених мястото и се получи.
    Aug 2015
    #2143
    Благодаря за което! Ще го мислим, но определно не добре 2в1... Евентуално ще го оставя при смяна на жилището.
  17. Banned
    May 2017
    #2144
    Влезни в темата на Макаров за ЛГ хладилника и датчика,който търсим.Питай този майстор.
    Какво става,като изтърве семиринга?
    Какво става при блокиране на лагери?
    Какво става с платката,която е залята със силикон?
    От къде взима резервни части за Лг?
    Знае ли размерите на семиринга с десети и стотни?
  18. Junior Member
    Jan 2014
    #2145
    Разбира се,че ще се похвалиш.Всичко ще е ок,няма основание за притеснение.
    Първото пускане на 60 градуса без дрехи и центрофуга!След всяко пране забърсване на маншона и чекмеджето за прах.
    Използването на прах е задължително-течните и омекотителите ги забрави.
    Чекмеджето и люка винаги леко отворени.
    Един път в месеца изливай в пералнята бутилка Бял оцет и пускай дълга програма на висока температура без центрофуга.
    Спазването на това ти гарантра:Чиста пералня без Мухъл и Гадна миризма.
    Благодаря, ще се придържам към съветите ти. Даже вече съм си ги записал.
    Преди да се насоча към въпросния Сименс ползвах Бош.WAN282V8 закупена от магазин за уреди с транспортен дефект. Разбира се, върнах я, тъй като още от първия ден при покачване на оборотите при центрофуга започваше много силно да трака вдясно. Това за "безшумна" пералня ми се стори прекалено. Допускам, че може и да е работила някъде преди дойде у нас, или просто е фабричен дефект, но както и да е, отървах се от нея. Сега очаквам Сименс-а да се представи на ниво.
    Този пост е редактиран от mzivanov; 10-05-17 в 13:34.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
