Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
926. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    89 9.61%
  • Beko
    43 4.64%
  • Blomberg
    4 0.43%
  • Bosch
    71 7.67%
  • Candy
    41 4.43%
  • Electrolux
    69 7.45%
  • Gorenje
    102 11.02%
  • Haier
    2 0.22%
  • Hoover
    6 0.65%
  • Hotpoint-Ariston
    87 9.40%
  • Indesit
    81 8.75%
  • Miele
    43 4.64%
  • LG
    37 4.00%
  • Neo
    8 0.86%
  • Panasonic
    10 1.08%
  • Samsung
    40 4.32%
  • Siemens
    27 2.92%
  • Whirpool
    84 9.07%
  • Fagor
    9 0.97%
  • Еdesa
    9 0.97%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.51%
  • Други
    46 4.97%
Страница 348 от 352 ПърваПърва ... 298338346347348349350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,206 до 5,220 от общо 5277
Like Tree1081Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #5206
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Боша и Нефа са правени в един завод. Просто екстрите са малко различни. Аз бих избрал между тези двете.
  3. Junior Member
    Jan 2018
    #5207
    Благодаря, за мнението и аз на там се бях насочил.
    Nov 2014
    #5208
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    По принцип Беко се купува само ако няма пари за нещо хубаво
    Да, писал съм и назад в темата. Беко е пералня правена от ученици в техникум в Таджикистан, програматора също е техно дело. Аз я купих за украса на вилата, и много рядко си го причинявам да я ползвам, не обичам емоциите. В апартамента си ползвам старото 30 годишно Candy C420 и се радвам на живота. ПП. Беката е в гаранция да подчертая, и толкова много маймунджилъци ми прави....но въпреки това не я връщам за рекламация в Техното, поради факта че осъзнавам безсмислието на подобна стъпка. Те там не са магьосници в края на крайщата, то за да се оправи това чудо е нужна фундаментална промяна от ниво чертеж да се почне...
    Swon и Slusatel харесват това.
    #5209
    Nov 2014
    #5210
    Нищо не разбрах...некакъв ватник с говорен дефект в типично в руски стил разтега в повечето време некъф ластик...По принцип никога не гледам руски клипчета в Тубата понеже имат адски много безсмислен пълнеж . При днешния океан от инфо нещата би трябвало са се представят сбито и по същество, а не да ни губят времето
    #5211
    Постни нещо по въпроса, ама точно по този, от някакъв друг източник.
    Далдисай в "океана от информация" и го извади на повърхността, моля!
    От заглавието на линка ясно се вижда, че е на руски. Щом си на това мнение, защо въобще си гледал клипа?
    И какво значение има какво мислиш точно ти за клиповете в тубата от такъв източник?
    Политическите теми са забранени от доста време тук!
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #5212
    Наистина абсолютно безсмилено видео и линк.
    Като давате линкове, поне пояснявайте какво казва, защото на такива наистина няма кой да им слуша 20 минутни бъртвежи. Сега дали е руснак или украинец е без значение, важното е че аз също нищо не успях да отделя като смисъл за това което говори.
    dodo_pv и svetlio1 харесват това.
    #5213
    Същността е синтезирана в самото заглавие на клипа.
    Който е искал да разбере, предполагам го е направил.
    Взимам си бележка!
    Просто ще ми е по-лесно да не поствам повече нищо тук.
  11. Junior Member
    Feb 2023
    #5214
    Цитат Първоначално публикувано от vvpacc Виж публикацията
    Някой знае ли, дали ELECTROLUX EW2FN448S е с ремонтируем казан?
    Колебая се между тази и GRUNDIG GW5P 58415.
    Поздрави.
    Здравейте, в крайна сметка взех тази - GRUNDIG GW5P 58415.
    Определено се усеща по=шумно от вграденото ми АЕГ, което обаче струва 2к, 7000 серия е.
    Странно е, че в началото изпомпването, когато е празна, е шумно.
    Тъй като пералнята е поставена в шкаф, не съборазих, че мястото където се слагат прах за пране и омекотител, ще са по-трудно достъпни, тъй като не се издърпва толкова много. За сравнение, АЕГ-то се издърпва два пъти повече, предполагам, защото е проектирана за вграждане.
    Прал съм 5 пъти досега, не ползвам пари-мари и т.н., но скоро ще я разуча.
    Странно е, че не мога да пусна памук, 30 градуса, 1400 оборота на 40 минути, а минимума е час и 10 минути, или малко повечко.
    Като цяло, за живеене, особено ако пералнята ви е в общо помещение (хол / кухня), винаги бих дал 1.5-2к за пералня, която дори няма да чувате, че работи...
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5215
    Препарата го слагай в барабана директно, освен ако не ползваш предпране.
  13. Junior Member
    Jun 2018
    #5216
    Отговор: Re:Перални / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Колебая се между MIELE WEB695 WCS 125 Edition и BOSCH BOSCH WGB24410BY
    едната има модерна визия , за другата чувам само добри отзиви
    ако трябва ще дам 100,200,300 лв отгоре за пералня по Ваш съвет.
    Jan 2017
    #5217
    То няма кой знае какъв друг избор, освен може би някое AEG. На Miele има още няколко модела за по няколко стотачки отгоре, но пък на Bosch петте години гаранция изобщо не са за подценяване. А и е 9 кг, Miel-то е 8. Там вече с барабаните как са, кой е по-голям и т.н. това трябва да си го проверите (ако изобщо е от значение за вас).
    #5218
    Проверете къде са произведени и тогава избирайте!
    Два дни обикалям за бяла техника и бях неприятно изненадан!
    6 серия Bosch перални и комбо уреди отпред пише Germany, а на етикета отзад - China.
    Ценови диапазон 1400 - 1800лв.
    След това сравнете цените, че има разлики от порядъка на 200-300лв. за един уред!
    Това за физическите магазини.
    Jan 2017
    #5219
    Bosch и такива цигании ли са почнали да правят? Иначе 8-ма серия би трябвало всичко да е швабско. Поне така беше преди. Може би Miele е по-добър вариант в такъв случай.
    #5220
    Поне в ТП беше това. не вярвам другаде да е нещо различно.
    Не помня всичките модели, че гледахме всичко наред... И в главата ми е пълна каша в момента.
    Едната със сигурност беше BOSCH WNG254A9BY, другата BOSCH WNG24400BY .
    Само неволно да не ви подведа, че имаше и полска сглобка.
    Добре, че етикетите на задния капак са горе, иначе нямаше да видя нищо!
  1. Отговори: 925
    Последно: 30-03-24, 09:19
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
