Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 101 от 118 ПърваПърва ... 519199100101102103111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Feb 2011
    #1501
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Не се изказвайте неподготвени. Имам Аристон Велис 80л. 1,8кВ и нагрява за 45мин. до 70гр. 100л. ще ги нагрее да речем за 1ч. , но чак пък 3 часа?!
    Jul 2020
    #1502
    Напротив, доста съм подготвен!
    Твоят Аристон Велис 80л. 1,8кВ , реално е 65 литра, а и колко е бил загрят преди да го загрееш за 45 мин. до 70 гр. също е под въпрос.
    Изхождам и от моя 80 литра Елдом - реален обем вода , 3kw, загрява за 1-1,5 часа.
    А и хората официално са го написали:
    https://www.emag.bg/elektricheski-bojler-ariston-l-1800-w-funkcija-eco-evo-emajliran-vytreshen-rezervoar-s-titan-lydos-eco-100/pd/DM4J8SBBM/?X-Search-Id=d2a821df0cf1457be697&X-Product-Id=35852948&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
    Този пост е редактиран от Palev; 14-02-23 в 13:48.
  4. Novice
    Feb 2023
    #1503
    По принцип за колко време ще загрява за мен не е от значение. В крайна сметка е за домакинство от 1 човек. Смятам, че веднъж като загрее до зададените градуси след това колко и да точа от топлата вода едва ли ще го сваля на 0, че да трябва да чакам нови 3 часа да загрее напълно. Главната ми кретията е консумация на електричество, но малко ми е гъдел колко им е читав фирмуера на нашите български бойлера. Поне по клипове като съм гледал как се свързва с WiFi и приложението им изглежда недодялано и зарадо това се двоумя.
    Oct 2012
    ВТ
    #1504
    Цитат Първоначално публикувано от Mitko89 Виж публикацията
    По-горе съм писал - фърмуера им е пълна трагедия, да не казвам порнография. Слагай обикновен бойлер и като толкова искаш го дръж постоянно включен. Аз предпочитам 3kW, включвам от време на време.
    Jul 2020
    #1505
    Главната ми кретията е консумация на електричество, н.
    Това не е климатик , че да сравняваш консумация....КОП-а на нагревателя и на Елдом и на Аристон е = 1, колкото харчи, толкова и отдава.
    Сега, ако намериш бойлер с нагревател с КОП повече от 1 (консумира 1 kw, топли 1,5-2kw), не се чуди, ами направо го взимай, без значение марката!
    Oct 2012
    ВТ
    #1506
    Той разчита на нощна енергия. Но вариантите да ползваш нощна не са кой знае колко сложна формула - включваш след 22-23ч и гасиш преди 7-8ч. За какво е процесор и електроника за такова нещо и то със съмнително изпълнение. Отделно за икономия зависи и от изолацията - там не може да се каже, че всички бойлери са еднакви.
    Gena_bs, tanatos и Palev харесват това.
    #1507
    За мен най-важното за един бойлер след защитите е точно качеството на термоизолацията. Дали ще се пробие водосъдържателя след 5 или повече години не е от такова значение. Уредът вече ще се е изплатил.
    За разлика от постоянното включване за дозагряване на водата. Това започва да ни бърка директно в джоба още от момента на първоначалната инсталация на бойлера.
    В крайна сметка целта на уреда е да загрява вода, а не да топли помещението, в което е монтиран.
    Не съм срещал в описанията на битовите бойлери поне да е написано за колко време се запазва температурата на водата (в определени граници, разбира се) при зададена околна температура. Както това е направено за хладилници и фризери, примерно.
    espace одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1508
    За съжаление се надпреварват кой ще направи по-тънка/лоша изолация. Имам сериозни съмнения, че като пълнят пяна не влиза навсякъде. После уж 3см, а нещо изстива за половин ден.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1509
    За wifi управление на бойлер аз използвам това. Свързано е към 3kw емайлирано просто Теси
    https://smartarena.bg/produkt/wifi-rf-kontroler-40a/
    Ако ще давате повече пари за бойлер ги дайте за неръждаем.
    Jun 2012
    #1510
    Как и къде се слага това нещо, за да работи с бойлер?
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1511
    Между външния ключ за бойлер и самия бойлер.
    #1512
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Кое по -точно ти "харесва" в Аристон-а с 1800 W, че ще ти загрява бойлера 3 часа ли?
    С 3 kw нагревател на Елдом си "готов" за 1 час - 1,5 часа.
    Не говори глупости без да си имал такъв бойлер.
    Много бързо загрява. Имам 80л и за около 40-50 минути от студена вода (не работил няколко дни) е загрял и изключил при настройка 50 градуса.
    Велиса е с 2 водосъдържателя и във всеки от тях има нагревател - единия е 1500W, а другия 1000W.
    Трудно може да му свърши водата при къпане ако е включен, трябва да си пуснеш много гореща и силна струя. Изолацията му е ефективна, държи топла вода по 2-3 дни след изключване и не-ползване.
    Oct 2012
    ВТ
    #1513
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Топла колкото да не ти замръзнат ръцете или гореща (>40 гр)?
    #1514
    Като да си вземеш бърз душ (1 човек) докато загрее при прибиране след няколко дневно отсъствие.
    Oct 2012
    ВТ
    #1515
    Казваш Елдом на 3kW ще загрее по-бавно.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
