Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 106 от 118 ПърваПърва ... 5696104105106107108116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Jul 2016
    #1576
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Това вече изглежда като конденз.
    Студена вода(метал) и топла баня.
    Но може и от чучура на клапана да капе.
  3. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1577
    Да конденз е сега, но, от клапана капе.
    Не мога да хвана, от къде точно, но е от него.
    Той ли е за смяна или да пробвам с маркуча, да видя, дали капката излиза от отвора направен за това, или от вътре в самия клапан и да излиза през пружината ?
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #1578
    Пробвай с маркуча. При някои бойлери си капе, при други не. Дали е от самия бойлер или от клапана, не знам.
    Jun 2012
    #1579
    Врътни малко това палче настрани, че така не се разбира откъде идва капката - както е в момента, ако капе от извода горе май пада точно върху него Нормално е да капе от извода. Ако капе от палчето, просто пружинката е сдала багажа и клапана е за смяна.
  6. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1580
    Размърдах сивия палец.
    Jun 2012
    #1581
    Пружинката е заминала тогава. Трябва да смениш клапана според мен.
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2016
    #1582
    Каква е тази пружинка?
    АКо тече от там, трябва да е от някое от уплътненията на клапана.
    https://i.masinealati.rs/img/9997902...4e7cfd88c7.jpg
    Jul 2020
    #1583
    Цитат Първоначално публикувано от Legal76 Виж публикацията
    Снощи, специално за теб се "заиграх" с моя клапан, да видя откъде излиза вода.При мен нищо не тече и не капе по принцип.При натискане
    на палеца излезе вода от там, където посочваш и от отвора на клапана.Явно е нормално, не се шашкай.
    Този пост е редактиран от Palev; 01-03-23 в 09:56.
  11. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1584
    Благодаря, за мненията и отделеното време, колеги.
    Ето, Palev, казва, че не тече нищо при него, по оринцип, а единствено при натискане.
    Да, но, при мен капе, без да го натискам, и бедз да има конденз. Дори в момента. Суха баня.
    Не, че ми пречи толкова, но, безопасен ли е с такъв клапан.
    Ако трябва ще си взема. Лесно ли се сменя?
    Jul 2020
    #1585
    Явно, ти е високо налягането на водата.Наред си е клапана.
  13. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1586
    Да правя ли нещо?
    Имай предвид, че с налягането на водата (намаляването му) няма да се оправя.
    Мога ли да го оставя така?
    Така или и аче, капките падат в мивката и не ми мокри банята.
    С две думи, не ми пречи, освен, ако не е опасно?
    Jul 2016
    #1587
    Не е опасно, разбира се, да си капе колкото иска, стига да не ти пречи.
    Пробвай да го натиснеш няколко пъти да потече обилно, да не би някакви боклуци да са се събрали.
  16. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    #1588
    Опитах и това.
    Не се оправи.
    Няма значение, важното е, че не е опасно.
    Защото бойлера е нов, а клапана беше на стария и не капеше.
    Дори, като се замисля, и този май не капеше като го сложиха, а започна от скоро.
    Ако купя нов клапан, дали ще спре?
    Този пост е редактиран от Legal76; 01-03-23 в 13:21.
    Jul 2016
    #1589
    Смени го ако искаш, но следващия го монтирай, така че палеца да е отгоре, така ако ще капе, ще капе през отвора, а няма да се стича по ствола на палеца.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1590
    Клапана се сменя лесно, струва 5-6лв, но и в сегашното си положение е напълно безопасен.
    Да спре да капе може да е по-опасно.Тези клапани се поставят и за да компенсират повишаването на налягането от загряването на водата.
    Дали ще капе зависи от налягането.Изправния клапан тече при повишаването му над нормалното.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
