Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 63 от 80 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #931
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Мийле си правят сами съдомиялните и са едни от най-добрите. Зеолита суши най-добре от всички системи. Има Бошове и Бошове. Тези за западна Европа започват от 800€. Те не са лоши, но за тези пари аз бих взел Мийле. Неф е Бош няма разлика. Всички марки дефектират тук таме винаги е било така. Като цяло качеството с изключение на шир потреба пералните с лепени казани е по-добро от преди.
    skakalec и koko007 харесват това.
  3. Junior Member
    Jan 2019
    #932
    Question Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Не съм съгласен за Боша, понеже и на запад има нискък клас от марката.
    Но да задам един конкретен въпрос към майсторите, кой от четирите уреда бихте избрали и кой непременно не:
    Neff S 353 ITX 05 E
    Bosch SMS 24 AW 02 E
    Bosch SMS 2 ITW 33 E
    Siemens SE 53 HS 36 TE
    Neff и Siemens са за вграждане, другите са стандартни.
    Цените са около 800-900 лв, вероятно понеже са неактуални модели! Тайно се надявам да са по-здрави от новите...
    Този пост е редактиран от koko007; 11-02-22 в 10:05.
    #933
    Ако поназнайваш руски, човекът роман четвертных - YouTube обяснява всичко за и против.
    Както относно марките, така и за определени модели.
    koko007 одобрява това.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    #934
    Благодаря колега!
    Ето там намерих един коментар как да разпознаем по серийния номер каква сглобка е Боша, без гаранция за достоверност:
    '...Первые цифры в серийнике,41 Польша,40,4245,48Германия , 43 Турция,а 87Китай,пользуйтесь...'
    Полските били най-зле...
    PS: Допълнителни обозначения и лепенки върху опаковката, ето инфо на немски:
    '...Von großer Bedeutung sind auch zusätzliche Markierungen, die üblicherweise auf der Verpackung des Geschirrspülers oder auf dessen Koffer angebracht sind. Diese Bezeichnungen sagen uns, wo diese spezielle Spülmaschine hergestellt wurde.
    • SAS, SLX, SLF - Made in Germany.
    • SAE, SOR, SFX - hergestellt in Polen.
    • SFO - hergestellt in der Türkei.
    • SOT - Made in France.
    • SLM - Made in China...'
    Този пост е редактиран от koko007; 11-02-22 в 12:40.
    Jul 2016
    #935
    На какъв принцип сушат стандарните миялни без зеолит?
    Jul 2008
    #936
    При Бош е кондензационен. Последното изплакване на съдовете е с гореща вода. В лявата стена на съдомиялната има резервоар който се пълни със студена вода. Влагата се изпарява от горещите съдове и кондензира по вътрешните стени на съдомиялната особено по студената лява стена. Кондензирана вода се стича на дъното и се изхвърля с помпа. Водата в резервоара пък се затопля до стайна температура и при следващото миене не е нужно да се нагрява от студена до определената температура. Така пък се пести малко ток.
    kokovox, Rakeem и koko007 харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    #937
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    ... Последното изплакване на съдовете е с гореща вода. ...
    Старото ми АЕГ също беше така, просто като поизчакаш ги вадиш сухи. Или пускаш вечер и на сутринта всичко е сухо.
    Mar 2006
    #938
    Има ли някой поглед към тези два модела , заслужават ли си ?
    BOSCH SPS4EMW28E
    Bosch SPS4EMI28E
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #939
    Те са еднакви, само цвета е различен. Полски правени за Източна Европа, стават. Проектират ги за около 10 г ползване. Имат нужните функции и програми. Ако нямаш по-висок бюджет за Мийле я взимай.
  12. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #940
    Препоръчайте майстор за съдомиялни за град Пловдив,марката е Бош 45 см.
  13. Junior Member
    Jan 2019
    #941
    Lightbulb Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Колеги, в крайна сметка успях да направя обстоен оглед в един голям магазин с налични уреди. Какво ми направи впечатление, моите фаворити на сносни цени се оказаха или полски, румънски или с пластмасово дъно, абе с две думи не стават.
    Според видяното уредите с най;добра изработка, поне вътре да са неръждавейка и да не са шумни, бяха 100% турско производство, говоря за бюджетния клас 300-400Е. BEKO, Elektra Bregenz (но турските) имат добри модели, поне като материал и изработка. Пак казвам, не всички са такива! Дори Бош, Неф, Сименс са напускали пластмасови евтиняци и им искат немалко пари (400-500Е).
    Извод за мен: непременно оглед!!! Като се отвори вратата става ясно поне изработката как е. Марката май е бош лаф.
    Накрая реших да взема едно 45 см Мийле на сравнително сносна цена (640Е от 700 с отстъпката), дано издаяни барем двойно по-дълго от ментетата.
    Този пост е редактиран от koko007; 20-03-22 в 23:41.
    Oct 2012
    ВТ
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от koko007 Виж публикацията
    Как видя, че са неръждавейка? Лъскави?
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #943
    Под 1000лв. всичко е ширпотреба,т.е. ниския клас,там чудеса неочаквайте,дори неразбирам защо някой изобщо го коментира!
    Около 1300-1600лв. е среден клас.
    Тупалките почват 2000лв. нагоре....
    kokovox одобрява това.
    Jul 2016
    #944
    Пластмасовото дъно въобще не е недостатък.
    Поне при Бош и Нефф, тази пластмаса е разработена от НАСА и се ползва в космоса, нещо такова ми обясниха, имаше някакво име, но го забравих и не мога да намеря и статията в нета.
    Моят Нефф е с пластмасово дъно, разлкиката с изцяло металната беше под 100лв., но предпочетох с пластмасата, някак си по-сигурна ми се стори.
  18. Junior Member
    Jan 2019
    #945
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Еми значи и при ширпотребата може да се намери нещо читаво, поне на външен вид. Сега компонентите как са подбрани е друг въпрос. То май електрониката първо ще сдаде багажа преди всичко останало, там ако са предвидили нещо няма как да се избегне.
    Пластмаса и гореща студена вода, че и сол и сапуните няма как да е по-добре от неръждавейка си мисля. Мийлето е изцяло такова вътре, дори около филтъра няма пластмаса, единствено тръбичката за водата. Абе на късмет е цялата работа, дано се окаже здрава! Иначе е много тиха, мушица.
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1764
    Последно: 11-08-26, 20:02
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1379
    Последно: 27-05-26, 12:42
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 21:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
