Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 24 от 80 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Mar 2009
    #346
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Имах предвид тази: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-BEKO-DFN-6833 ,тече реклама по ТВ,че е с 5 години гаранция и се извинявам-не разбрах,че искаш за вграждане.За да не се разкарваш-виждаш номера на телефона им от сайта и им звъниш и питаш.Колкото за програмите и температурите,аз ползвам само една(50-60 мин. на 60 градуса),така че се тая-не се заглеждай в броя им,а какви са.
    Този пост е редактиран от johny01; 12-12-12 в 22:00.
    Aug 2009
    #347
    Mariya 1122,
    В ТП и ТМ може да се доплати за удължена гаранция.
    Nov 2012
    #348
    Вчера, след 6 часово избиране на телевизор и фурна за вграждане за 3 минути станах притежателка на тази съдомиялна http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-BEKO-DIN-5833 .
    Направо ми беше писнало и много бързо я купих. Единственото, което й липсва е защита от преливане. Тъй като ще сме на хидрофор, ако спре тока спира и водата. Така или иначе тази защита ще ми е излишна.
    Благодаря на всички за съветите! Имате от мен едно черпене!
    Feb 2009
    #349
    Браво, честито и МНОГО посуда да измие и да не създава грижи. Така като я загледах - ми тя отличник отвсякъде миялката. И аз мислех за Беко, обаче понеже имаме негативни впечатления и опит от марките на ТП, жената ме отказа!
    Nov 2006
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от Mariya1122 Виж публикацията
    Честито. Съдомиялните не преливат заради спиране на тока. Систената срещу преливане спира входящия клапан когато машината прилива по някаква техническа причина и то ако има ток и е изправен клапана. Ако клапана е повреден механически и пропуска вода, нищо не може да спре водата.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #351
    А и на хидрофора не му трябва ток, за да държи налягането...
    Nov 2006
    #352
    Е зависи колко е обема на хидрофора, но това че е с хидрофор не дава някакво преимущество при проблеми с миялната.
    Машината е нова, рядко се повреждат, със здраве да се ползва.
    Dec 2008
    #353
    здравейте, взех си DFG 051 EU indesit и сега жестоко съжелявам след 10 измивания спря да суши чиниите и таблетката не се усвоява ,а стои в кутийката и програмат вместо 2.2ч рабти 40 мин .Някаква идея да се рестартира по някакв начин машината или да потърся гаранциония сервиз?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #354
    Желателно е добре да се запознаете с ръководството на машината преди да вземате някакво решение. Миялните машини имат различни програми за миене и продължителността им зависи от това какво се прави. И не при всички програми има сушене! Поставянето на таблетката в отделението за течен препарат например е грешно! Таблетките се поставят директно в барабана!
    Dec 2011
    #355
    Post Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте , днес си закупих съдомиялна бош smi 53m95eu която монтирах малко трудно под плота на кухнята, и по невнимание съм прегънал маркуча за мръсната вода веднага ми даде грешка Е24 която оправих нo малко след това даде Е15 която не пише каква е :?
    Въпроса ми е някъде мога ли да намеря кодовете за повреди за да разбера какво се случва,и бъркам ли някъде по време на монтажа или още утре да звъня на сервиз на бош:?
    Този пост е редактиран от gin_; 08-02-13 в 20:37.
    Feb 2009
    #356
    Това е което открих на първо четене Bosch SMS Series Dishwasher Fault Codes До колкото разбирам, проблема е в останала вода на дъното на миялната. Изтегли машината напред, рестартирай я от контакта и тогава я включи отново, без да я връщаш обратно.
    Feb 2013
    #357
    Здравейте съмишленици, имам проблем с вратата на съдомиялната модел BEKO DFS 1500 S. Днес неволно ритнах отворената врата и тя промени позицията си, опитах да я оправя, но тотално се измести геометрията, след което бяха нерви и неистови опити за възстановяване на правилната позиция. Махнах горния капак и страничния, понеже видях откачена пружина и въженце, единия край на което се закача за вратата. Така е от двете страни. Направих снимки, които ще опитам да кача тук и молбата ми е за съвет или за снимка на правилно монтирани пружина и въженце. Благодаря предварително. Иначе от машината съм много довелен, през ден мие вече 4 години, а най-интересното е, че ВИК майсторите ми я вързали към горещата вода от бойлера, което открихме съвсем скоро )) Така че тя е работила само с вряла вода до сега, открих го като се усъмних колко бързи са програмите й )))). Очаквам информация и помощ за вратата, пак благодаря! SAM_5862.jpgSAM_5861.jpgSAM_5864.jpgSAM_5865.jpg
    Sep 2003
    #358
    Имате ли отзиви за съдомиялна БОШ SMV48M10EU
    Харесал съм съдомиялна БОШ SMV48M10EU и търся някакви отзиви от потребители.
    Споделете ако имате ...
    Мерси
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #359
    Колеги решихме с жената да се обзаведем с миялна машина и поради ограничения семеен бюджет обиколихме градските магазини за втора употреба... горе долу единственото което ни хвана окото е AEG 44060 l цвят инокс --> AEG Favorit 44060 I - Tech-specs за около 300лв. с година гаранция. Бос съм по темата и моля някой да ме осведоми дали съдомиялната си заслужава. Благодаря предварително!
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #360
    Ми става. То пък к'во толкова и трябва та да мие едни чинии. В тия покупки късмета е най важен!
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1764
    Последно: 11-08-26, 20:02
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1379
    Последно: 27-05-26, 12:42
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 21:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
