Страница 6 от 20 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 293
Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Mar 2005
    #76
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Стара идея от 80-те години ( от СССР ) - с един тиристор, голям кондензатор и елементарно управление консумираш пиков ток скойто зареждаш кондензатора а после го разреждаш обратно в мрежата. Електромеханичния електромер не отчита правилно тока който си консумирал защото е пиков и ето го резултата.
    И резултата е Сбогом клими, сбогом Инвертори.....Да живее подово, радиатори, стенни конвектори!!!
    .......и така докато не ти сложат електронен електромер.......
    п.п.* Алекси, братче, ти разби теорията за ИНВЕРТОРИТЕЕЕЕЕЕ! Нали уж инвертора бил по-икономичен, щото нямал пиков пусков ток (5-7 по-голям от номиналния)...Пък то какво излезе???* Че електромера не отчитал пиковия ток.......
    Aug 2005
    #77
    Под пиков ток имам предвид че консумираш пиково силен ток само през 1/10 част от положителната част от синусоидата, после връщаш нормално - ако сметнеш това по закона за индукцията на базата на което се върти електромера - ето ти го то.
    Aug 2005
    #78
    Някои може ли да ми каже къде да намирам мотори от перката на външно тяло от климатици? Интересуват ме 900 оборота в минута и минимум 45 ватт мощност.Може и втора употреба (за по-евтино)
    Aug 2005
    #79
    Нова идея : таванно-подов климатик, сложен на пода под розореца (на мястото на стария ми радиатор) с монтирани допълнителни нагреватели във вътрешното тяло за най-студените дни и най-същественното - модифицирано управление на вентилатора с цел да духа колкото се може по-слабо.
    Резултата бих го нарекал "ускорена естественна конвекция"
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #80
    ...с монтирани допълнителни нагреватели във вътрешното тяло...
    Е това не ми харесва в идеята. По добре нагревателите да са отвън и да се обдухват от същия въздушен поток, за допълнителното му загряване...
    Ще ти трябва и малко електроника, която да следи температурата в стаята и да включва допълнителния нагревател по предварително зададени критерии - ден, нощ, необходима температура, време за достигането и т.н.
    Aug 2005
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    ... По добре нагревателите да са отвън ...
    Не мисля че ще мога да направя тези нагреватели отвън да изглеждат така добре както си го е направил дизйна майстора на климатика, а за електрониката нама проблем - все пак сме ТНТМ ентусиасти ;-)
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #82
    Няма ли да е по-добре ако си направиш кондензатора разгънат и го монтираш в пода.
    Печелиш равномерно затопляне на площта при това температурните разлики няма да са толкова големи и ще топлиш в по малка степен комшията по-горе
    Aug 2005
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    ... а пък за 100% КПД - монтираме изпаритела разгънат на тавана (трябва да измислим нещо за конденза)
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #84
    А не изпарителя трябва да бъде вън.Нали от него черпим енергия,ако е на тавана то какво става.Топлим пода охлаждаме тавана или гоним Михаля.
    Aug 2005
    #85
    Аз имах предвид това дето преминава през тавана и топли комшиите да го ползваме да топли изпарителя.
    Mar 2005
    #86
    Аха.....да лепнеме изпарителя на тавана, после да сложим от долу една яка изолация и да крадем топло от комшиите
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Таз
    Май ако зависи от нас и целия блок ще накичим с изпарители та да оберем на всички топлото
    Aug 2005
    #88
    Аз съм си мислил за една идея : ако стандартно външно тяло се сложи на последния етаж така че да засмуква въздух от коридора и да го изхвърля навън - така ще обира всичкото топло излязло от комшиите от първия до последния етаж ( от опит знам че от вратата на покрива наистина излита топъл въздух ). Проблема е че ще се създаде вакум в коридора който ще се компенсира от навлизане на студен въздух от вън през входната врата (комшиите от първия етаж направо горят ).
    Mar 2005
    #89
    Мда...комшиите са много добър източник на евтина енергия. Аз 3 зими се топлих само на комшии За съжаление не се знае колко перспективни са, щото всеки момент могат да си сложат изолация и да ни спрат кранчето, така да се каже.
    Според мен, при решаване на проблема с евтионо отопление, първо трябва да видим какви мероприятия могат да се предприемат за задържане на топлината в помещението - изолации, дограми и т.н. След като сме задържали максимално количество енергия в стаята, тогава да помислим от къде да вкараме още...
    Между другото се сетих, че има производители, които предлагат сплит системи, като външното тяло е с воден топлообменник и ако не беше така висока цената за 1 кубик вода, щеше да е идеалното отопление, тъй като температурата на водата от ВиК мрежата не пада под 10 градуса....
    Aug 2005
    #90
    ...Между другото се сетих, че има производители, които предлагат сплит системи, като външното тяло е с воден топлообменник и ако не беше така висока цената за 1 кубик вода, щеше да е идеалното отопление, тъй като температурата на водата от ВиК мрежата не пада под 10 градуса....
    Да - повечето системи които работят със "суров" източник на енергия са много ефективни, обаче този тип топлообменници се скапват много бързо (не живееят по-вече от 3-5 години).
    Гледах някъде идея за термопомпен бойлер където външното тяло се топлеше от отходните води. Проблема беше с почистването на външното тяло а както и с износването на вътрешното.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
