Страница 14 от 22 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 319
Like Tree84Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #196
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    Добре, добре. Аз съм шокиран как все още не си ни показал таблицата за охлаждане.
    Там коефициентите са от 13 нагоре.
    Ей, тъкмо се зарадвах, че панасоника ми е с извънземни показатели, а той пак се оказа същата стара фуражомелка.
    Dec 2012
    #197
    Е чааак пък фуражомелка.... В последно време само си мениш мненията - от много положителни към много отрицателни и обратното. Реши на кой бряг ще бъдеш и хейтвай както си трябва.
    П.П. аз спя на такива "фуражомелки" и да ти кажа - не е лошо.
    Aleksandars и mkukas харесват това.
    Nov 2013
    #198
    Определено мога за момента да похваля офисният Haier Tundra 12/ AS12TA2HRA/. Компресор Митсубиши и нагревател в тавата. Монтиран е със около 6м. тръбен път. На охлаждане няма паразитни шумове от фреон или пукащи пластмаси. На най-ниската степен на вентилатора е напълно безшумен. Много съм капризен за шума и освен Daikin и MHI друго трудно търпя. Ще видим зимата какво ще покаже.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #199
    Дано и на пролет, да го похвалиш!
    Sent from my MI 4W using Tapatalk
    VeleV.Klima, kokovox и its large харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #200
    Това , че са го кръстили Тундра е малко озадачаващо. Гледам, че се продава само в гръцки и румънски сайтове. Да се надяваме, че освен в тундрите на Пелопонес е боеспособен и в по-студените тундри.
    bobovo, mkukas, kokovox и 1 други харесват това.
    Nov 2013
    #201
    5.2 киловата максимална мощност на отопление за 12ка в ниския ценови клас е добре.
    Sep 2015
    #202
    ...добре е...ако не са послъга ли...и колко е консумацията при тези 5,2kW...., а при -10 колко остават....
    Зимата ако ти се занимава може да позамериш малко. Информацията ще е полезна за доста кандидат купувачи.
    Nov 2013
    #203
    Едва ли са послъгали, модела е сертифициран в евровент.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #204
    Видях го в евровент. Дават го до -10гр. с отопл.мощн. от 2.10 kw.
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #205
    Това с нагревател [emoji47]
    charliii и emil vasilev харесват това.
    Nov 2013
    #206
    Понатрупах доста впечатления от 12-ката Haier Tundra, та да ги обобщя.
    На охлаждане няма никакви драми, поддържа точно градусите, няма излишни шумове, адски тих вътрешен вентилатор, обща оценка 9.5/10./свалям му малко заради ограниченото позициониране на клапите/
    На отопление: Топли 20кв.м. офисно помещение ПВЦ дограма, обикновен стъклопакет, само външни стени с външна изолация, отдолу няма топлещи съседи, пода е на теракота. Доста си е студено помещението.
    +Без проблем работи до - 12, повече не е ставало във Варна, няма задъхване, духа си топло.
    +Режим пълна мощност духа осезаемо горещо/почти като на MHI/
    + Изключително нисък шум, категорично може да се спи без проблем, усеща се само топлата струя, като се активира тих режим има и още три степени, освен нея.
    +Няма пукания на пластмаси, само като влезе в офф- има 1-2 незабележми, вътрешното тяло е 9кг.
    +може да се изключва светлинния индикатор на вътрешното тяло.
    +++ феноменален дефрост, неограничен по време - не знам как са го постигнали това, но тук нещата засенчват клими от 1500лв. нагоре. Със дни не е дефроствал, понеже е срещу мен и го наблюдавам. При -8 и снеговалеж за цял работен ден 8ч. направи 2 дефроста, като питата беше заснежена и определено имаше нужда. Има датчик на външната пита забит горе. Реално не съм го виждал да прави дефрост без нужда или да има такъв на няколко часа. Дефроста продължава около 10 минути, 6-7 е самия цикъл още 3 докато започне да духа топло. При дефрост припуква по-силно няколко пъти.
    +сравнително ситни прахови филтри.
    +дори при зададена макс. степен на вентилатора, ако влезе в офф, вдига клапите нагоре и върти с ниска степен въздуха, което не води до дискомфорт.
    +външното тяло също е безшумно.
    Продължавам с това, което на мен не ми харесва:
    - в корпоративното видео на Haier, се вижда съвместен развоен център с Mitsubishi Electric, и от там не малко лоши неща са взаимствани - вътрешния вентилатор на Ауто работи идиотски - веднъж като доближи градусите, зацикля на ниските степени и после често забравя изобщо да вдига степента на духане, което не е кой знае какъв проблем, просто ръчно се задава желаната степен.
    - Нисък дебит - 550м3/h. С този нисък дебит това не е изобщо 12-ка, ами направо си е 9-ка, да не говорим, че има 9-ки и с по-висок дебит./същото важи и за daikin 35ftxb-c./, т.е. дори и при зададена най-силна степен на вентилатора не духа кой знае колко, липсва му още една степен, да не кажа две.
    - изходящата струя можеше и да е по-гореща, както при MHI.
    - при режим пълна мощност забива клапите или ниско долу, или високо горе - не може по друг начин - адски глупаво решение.
    - ограничено позициониране на хоризонталните клапи, няма отделен бутон при тях, местят се само със swing бутона.
    В заключение подходящ за малки помещения 10-15,16кв.м. главно където се спи.
    За по-големи помещения в ниския ценови клас Gree 12 Change, ще е по-добре поради по-високия дебит.
    Консумация не съм мерил.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 12-01-17 в 16:14.
    ponyasd и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #207
    Хубаво описание. Браво. И разхода да се знаеше......, но останах с впечатление, че е служебен и явно няма как.
    Ямбол
    #208
    Е, за какво му е разхода, човека му е топло и е доволен, какво повече може да се иска.
    steftzo одобрява това.
    Nov 2013
    #209
    Е, чак доволен......по-скоро бива......аз съм малко капризен и ми харесват и други неща, като горещата струя на MHI, както и 18-ките, като Грее Ucrown, която може и да бачка като 12-ка с 22дб. Иначе да, офисен е климатика, но нямам под ръка ватметър, а дори да имам предвид много студеното помещение, консумацията няма да е реална. Пак казвам, основния минус е ниския дебит, за това съм написал, че не го препоръчвам за повече от 10-15,16кв.м., защото някой като види 12-ка и хоп слага я в 25+кв.м. и после не струва климатика, ама 12-ки само на хартия, а като погледнеш дебита, то едвам стига за 9-ка.
    Sep 2015
    #210
    Като работи в офис си проличава дали е корав климатика. На повечето в къщи им е на номинал или под него.
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 13:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 06-05-10, 00:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 15:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 22:47
