Страница 15 от 22 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 319
Like Tree84Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
    Sep 2011
    #211
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    Здравейте, трябва ми евтин климатик 800-900лв с монтаж, който ще се ползва за охлаждане на две помещения, в които се гледа бебе. Идеята ми е тялото да е в едната стая, а бебето в другата за да не е изложено директно на студения въздух, като целя само намаляне на температурата в двете помещения при големи жеги навън. За другото предполагам няма да се ползва, но е плюс. За помещенията - последен етаж, южен, вътрешен. Сега последните дни с големите жеги навън вътре беше 32-33 градуса и идеята е да падне с колкото може повече за тези пари.
    Този пост е редактиран от avenger; 03-07-17 в 20:35.
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #212
    Някакви мнения за това :HAIER AS12NS1HRA-WF/1U12BS3ERA
    Трябва ми за охлаждане най-вече ок. 16 кв.м. Ако успее да охлади и повечеко квадрати ще е добре. Т.е. да духа през коридора към другата стая. За зимата си имам парно, та там я се ползва преходните сезони, я не.
    Приемам и др. предложения до 1000лв с монтажа.
    #213
    FTXB35 или FTX35KM на Дайкин са перфектни за охлаждане и до някъде за отопление,може и с 25-ца да минеш.До 1000лв.за нов това е ,или KF12 на Грии,но Дайкина го превъсхожда с по-комфорта работа(6 скорости на вентилатора) и безупречна сглобка,Гриито пък размразява по-читаво(на отопление).Има и по-евтинки моделчета на Осака(Грии)и Мидея които също ще разхлаждат.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #214
    Както и Treo 12 ( Chigo) за 699 без монтаж
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Nov 2014
    #215
    Някой знае ли случайно колко трябва да е фреонът на тоя климаитк,че си го купих ?,климата е Elite AS-09ER13 и работи с фреон R407 C..на втория ред на снимката пише 670 грама,толкова ли трябва да е ако реша да го пълня ? Не знам дали работи на температури под 0 градуса,ще тествам ,но първо искам да му правя профилактика.Тръбния път е един метър,малко ли е ?
    #216
    Колкото си пише на табелата е.Но да си знаеш от сега най-големите боклуци са на r-407.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #217
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не си прав-в Алибаба боклуци не продават! Елит е елитна марка. Почти сигурно е, че ще духа над 25 градуса. Само не знам на Отопление или на Охлаждане.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #218
    Елит е елитна марка. .
    Аладин Харфан
    zxc0, SPSt и extory харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #219
    ponyasd, на тази "бингия" се сменя дроселиращата система с нова и се зарежда с 22. Гарантирано ще работи в пъти по добре от сегашното и състояние....
    bobovo, oska, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
    Nov 2014
    #220
    Доволен съм.На харизан кон зъбите се не гледат.Климата ми е бонус към сделка .Преди малко ходих да меря.Климатика е в състояние Totalschteta.Филтрите са в ужасТно състояние,а топлобменника не се вижда от пепелющак.Държа да подчертая,че машинката не е инвертор,а си е обикновен конвенционален климатик.Стартирах го при външна температура около 3 градуса.Шумът на външното тяло е невъобразим,дрънчат решетки ,ламарини и кой знае какво още.Чудя се как въобще ще го укротя.Вътрешното е просто fantastisch ! Две клапи,отгоре на всичко бълва гореща струя все едно идва от дълбините на някой вулкан.Разходът в работен режим е твърд и фиксиран - 950 вата (нито повече,нито по малко) при желани и постигнати 25 градуса! Поради факта обаче че стаята е вътрешна и топла,за един час машината изхарчи около 300w,което не е зле имайки в предвид че апартамента е необитаем .Ако се климатизира стайчката разходът ще падне още.
    Herr SPST,от АлиБаба-йските климатици мога да си взема само при условие че са ми Geschenk,като този.Не съм достатъчно богат че да си правя експерименти.Те са за авантюристите и тези които имат бол пари.Бедните хора залагат на сигурното,пък макар и малко по сурогатно да е.
    @Аleksandars,това с дроселираща система и смяната на фреона съм убеден че е добра идея,но просто ако намеря въобще кой да ми го направи в нашия град ще ми струва колкото да си купя ново Gree Change.
    Имам един въпрос само.Докато стоях с наушници на терасата съзерцавайки външното тяло ,забелязах че понякога вентилатора спира да върти.В същото време оня на вътрешното тяло си продължава ,и горещия въздух излиза на талази.После вента на външното пак се включва и сиклите се повтарят.Нормално ли е това ?
    пп.Климатика ми е Special Edition,юбилеен.Демек - много ценен.Бартер не правя .По изключение може Нокрия или Зубадан,но задължително да имат оставаща гаранция.Разходите по монтажа ще си ги поема сам,за да не кажете че не съм великодушен.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #221
    Това което си наблюдавал е нормално. Лошо е когато върти постоянно, докато компресора прегрее и защитата го изключи.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #222
    Това първият климатик ли ти е? Конвенционален климатик не държи твърда консумация. При включване консумира определена енергия и докато изключи я повишава постоянно. Имам конвенционално Нео-12-ка на 12 г., и R22, което работи в пъти по-добре от това, което описваш. Ако си спомням добре преди време разпитваше за нещо тихо. Написа, че си купил този уникат, а сега, че е подарък. Някои хора казват: "Не съм толкова богат, че да купувам евтини боклуци". Да ти е честит! Ползвай го със здраве! И не пиши за неща от които нямаш понятие-климатиците за японския пазар. Те нямат нищо общо с това, което си виждал!
    Nov 2014
    #223
    SPST това ми е първия климатик (за това тримесечие).И наистина ми е бонус към сделка,не те лъжа (тоя път ).Написах купих ,но спокойно интерпретирай в случая като :подариха ми го.Казах ти че Second Hand клими приемам само подарък.
    Казваш че конвенционални климатик не държи твърда консумация ? Е трябва да разочаровам,но тоя държи.Развърта до 1150w и се кротва на 950в докато изключи.Де да знам,може пък да се окаже че е някой хиперинветорен,но за камуфлаж да са му сложили тая табела.
    @SPST наистина преди време писах за нещо тихо.Но това не значи че е било предназначено точно за този апартамент.Аз тогава дори и не подозирах за съществуването му...Така че пак не съм те излъгал..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #224
    ponyasd , а комшиите ти доволни ли са? Аз,ако ти бях съсед щях да те изселя заедно с климатика.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #225
    Конвенционален климатик не работи така. Аз всъщност се учудвам, че работи. Да сравняваш този Франкенщайн с японски К2У??? Наистина ли това правиш? Пак пишеш за неща, които изобщо не познаваш. Май ти става навик. По-яваш я карай!
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 17:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 05-05-10, 23:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 21:47
