Страница 18 от 21 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 301
Like Tree81Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
    May 2017
    #256
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    От няколко източника (по мое мнение надеждни) съм го чувал, но нямам сервизното.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #257
    Много поздрави от морето, на надеждните източници! Мишън 1 е с капилярка и чек вентил!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Kasap, Vizi, Genadi80 и 1 други харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #258
    Интересно, че сравнително скъпи модели на C&H са с капилярки...
    Този пост е редактиран от the inquirer; 22-06-19 в 21:29.
  5. Junior Member
    Mar 2017
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    В последните 10 на поста не виждам сравнявани климатици от ниския ценови клас . Нистк ценови клас е около 700-800 лв , поне за мен .
    Здравейте , поръчахме един такъв Finlux FDCI - 12 LK46GFHза бабата на моята , като отидохме бяха изчерпани , и дори от новите доставки които очакват имаше доста резервирани , та се надяваме до началото на Август да дойде и този който заплатихме. Моля за мнение на някого сблъсквал се с този модел на Finlux все пак бюджета ни беше до 800 лв.
    May 2017
    #260
    Под марката Финлукс с подобни спесификации на хартия се продават модели с някои козметични ралики от няколко години. Аз имам един от тях. До колкото знам си е най-обикновен AUX със сложен нагревател на външното тяло. Написаните характеристики нямат нищо общо с истината освен може би високия дебит на турбо степен. Отделно моят има една наистина тиха степен, висок минимум и тихо външно тяло в режим на охлаждане. Сглобката си е като за цената си. В общи линии не мисля, че е с нещо по-добът от AUX-ите. Като за цената си е ок.
    #261
    Имах кратък досег с два евтини климатика които сякаш не работеха добре. Чисто нови прясно монтирани трео и аух при зададени 28°С правят ~23°C. Не им достига мощност или са манипулирали датчиците заради недостатъчна мощност.
    Температурата беше положителна и не вярвам чак толкова да видят зор.
    Apr 2012
    #262
    А може би са ги скапали още при монтажа?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    При +1 градуса външна, треото вади над 50 градуса вътре, на максимален вентилатор. Блъска ги етериите на панасоник, като маче у дирек! Не е ясно колко харчат, обаче. Тогава имах само термометър.
    #264
    Явно нещо не са ги монтирали добре. Колегата каза, че неговия трео прави при зададени 30 макс 25°С, а тук е бая топло.
    Dec 2017
    #265
    .... Тогава имах само термометър.
    ИмаШЕ ... преди треото да го изпепели
    dodo_pv одобрява това.
  13. Novice
    Jul 2020
    #266
    Привет!
    Бих искал да попитам дали някой е запознат с настоящата серия ACI на НЕО - къде са произведени, компресор, проблеми ( 9000 BTU и 12000). С WIFI и газ 32 са. По ред причини две такива машини бяха метнати на ваканционен имот, с удължена гаранция, който предимно ще се охлажда някой и друг уикенд в годината. Там има парно на твърдо гориво, то и без това ни беше обяснено, че същите не ставали за отопление, цитирам "грам". Въпросите са породени от чисто любопитство, ще бъда благодарен, независимо какви са оценките
    Поздрави!
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от deserer Виж публикацията
    Машините ще отговорят напълно на очакванията ви. Да се ползват със здраве!
  16. Novice
    Jul 2020
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Благодаря!
    Тъкмо с тая ко/р/она ще им се порадваме сигурно и повечко, де. Малко шумни вътре, "дървени" и лимитирани, като поведение, но пък охлаждат доволно къщичката, дори като отворим между четирите общо стаи. Имат и WIFI, a то освен че едвам имаме мобилен телефон, няма никакви кабелни интернет връзки в селото , та... все тая.
    Здраве и за Вас!
    #269
    По-горе съм писал за климатик който не работи добре. Модела е Treo CS-I12MF3 CO-I12MF3 https://www.estetik-klima.com/invert...2MF3-12000-BTU
    Сега говорих с колегата помещението е ~25кв.м първи етаж при 4°C прави 22,5°С в помещението настроен на 30°С. Под нулата се налага пускането на духалка.
    Тествахме с духалка пусната точно под климатика термометър в другият край на стаята. Изключен климатик включена духалка 2кВ за 30-40мин от 22,5°С на 24°С т.е. климатика отдава 1.5кВ в най-добрия случай.
    Толкова ли може климатика или нещо не е монтиран като хората?
    Този пост е редактиран от Zygot; 18-02-21 в 13:12.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #270
    dodo толкова го фАли треото, даже термометъра му стопили.
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 17:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 05-05-10, 23:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 21:47
