От няколко източника (по мое мнение надеждни) съм го чувал, но нямам сервизното.
Много поздрави от морето, на надеждните източници! Мишън 1 е с капилярка и чек вентил!
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Интересно, че сравнително скъпи модели на C&H са с капилярки...
Този пост е редактиран от the inquirer; 22-06-19 в 22:29.
Здравейте , поръчахме един такъв Finlux FDCI - 12 LK46GFHза бабата на моята , като отидохме бяха изчерпани , и дори от новите доставки които очакват имаше доста резервирани , та се надяваме до началото на Август да дойде и този който заплатихме. Моля за мнение на някого сблъсквал се с този модел на Finlux все пак бюджета ни беше до 800 лв.
Под марката Финлукс с подобни спесификации на хартия се продават модели с някои козметични ралики от няколко години. Аз имам един от тях. До колкото знам си е най-обикновен AUX със сложен нагревател на външното тяло. Написаните характеристики нямат нищо общо с истината освен може би високия дебит на турбо степен. Отделно моят има една наистина тиха степен, висок минимум и тихо външно тяло в режим на охлаждане. Сглобката си е като за цената си. В общи линии не мисля, че е с нещо по-добът от AUX-ите. Като за цената си е ок.
Имах кратък досег с два евтини климатика които сякаш не работеха добре. Чисто нови прясно монтирани трео и аух при зададени 28°С правят ~23°C. Не им достига мощност или са манипулирали датчиците заради недостатъчна мощност.
Температурата беше положителна и не вярвам чак толкова да видят зор.
А може би са ги скапали още при монтажа?
Явно нещо не са ги монтирали добре. Колегата каза, че неговия трео прави при зададени 30 макс 25°С, а тук е бая топло.
Привет!
Бих искал да попитам дали някой е запознат с настоящата серия ACI на НЕО - къде са произведени, компресор, проблеми ( 9000 BTU и 12000). С WIFI и газ 32 са. По ред причини две такива машини бяха метнати на ваканционен имот, с удължена гаранция, който предимно ще се охлажда някой и друг уикенд в годината. Там има парно на твърдо гориво, то и без това ни беше обяснено, че същите не ставали за отопление, цитирам "грам". Въпросите са породени от чисто любопитство, ще бъда благодарен, независимо какви са оценките
Поздрави!
Благодаря!
Тъкмо с тая ко/р/она ще им се порадваме сигурно и повечко, де. Малко шумни вътре, "дървени" и лимитирани, като поведение, но пък охлаждат доволно къщичката, дори като отворим между четирите общо стаи. Имат и WIFI, a то освен че едвам имаме мобилен телефон, няма никакви кабелни интернет връзки в селото , та... все тая.
Здраве и за Вас!
По-горе съм писал за климатик който не работи добре. Модела е Treo CS-I12MF3 CO-I12MF3 https://www.estetik-klima.com/invert...2MF3-12000-BTU
Сега говорих с колегата помещението е ~25кв.м първи етаж при 4°C прави 22,5°С в помещението настроен на 30°С. Под нулата се налага пускането на духалка.
Тествахме с духалка пусната точно под климатика термометър в другият край на стаята. Изключен климатик включена духалка 2кВ за 30-40мин от 22,5°С на 24°С т.е. климатика отдава 1.5кВ в най-добрия случай.
Толкова ли може климатика или нещо не е монтиран като хората?
Този пост е редактиран от Zygot; 18-02-21 в 14:12.
dodo толкова го фАли треото, даже термометъра му стопили.
