Страница 18 от 184 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Feb 2007
    #256
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Тип постройка:
    жилищна кооперация - нова
    Тип строителство:
    тухла червена
    Степен и качество на изолация:
    цялостна на сградата 5 см. висококачествена.
    Етаж: 2 от общо 4 етажа
    Изложение: Северозапад
    Площ: 70
    брой стай, и степен на климатизация
    3 стай всяка с отделен климатик- общо 47 кв.м
    Дограма: Пет камерна ПВС немска- добро качество площ заемаща почти 1/4 от стените.
    Вид климатик: Инвертори, среден за трите машини СОР 3,68 обща отоплителна мощ 10,6 киловата.
    Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
    печки и пералня, често работят защото имаме бебе, бойлера е на газ.
    Поддържан диапазон на температура:
    през деня 23*, през нощта 18*
    Населено място
    Сметка за ел. енергия
    60,80 лева за февруари 2008год./от 02.02. до 01.03.
    Особености: В спалнята през деня климатика работи само ако температурата падне под 18*, в хола и бокса работи постоянно, той е 4.2 киловата, но и с най-висок СОР-5
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #257
    Я кажете,какви са ви февруарските сметки.Нещо се спотаи темата.
  4. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    #258
    Апартамент, тухлен, вътрешен, изложение- две южни и две северни стаи, без топлоизолация, PVC дограма с к-стъкла. Два климатика Mitsubishi FA35VA-когато се приберем от работа се нагласят на 20-23 градуса, акумулираща печка-работи 2-5 часа на нощ, бойлер-не се изключва, пералня-пуска се всеки ден, готвене на ток, два компютъра, огромен хладилник с фризер и др.-сметка 150лв . Лятно време сметката не пада под 50лв.
    Това е много интересна тема. Дано не западне.
    Oct 2007
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    101лв за цялото домакинство. Климатика е 12ка, инверторен а параметрите на стаята са дадени с подписа по-долу ;-) Предполагам бойлерите харчат много но сега съм се заканил реално да проследя кое от къде идва. На всеки един токов кръг в на поставям електронни елекртомери и ще си стане ясно за осветление колко, за бойлер голко отива, за котварска печка и т.н. Иначе преди няколко дни смених всички крушки с енерго спестяващи да видим каква ще е ползвата отчетена другия месец.
    Mar 2008
    #260
    280 lw.
    Ама бая и мощни консуматори. Климите почти не ги броя в сериозният разход.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #261
    109лв
    Nov 2003
    #262
    Януари, Февруари и двата месеца имаме по 161 лв всеки. Интересно как сме успели да изгорим точно толкова ток... Отопление - маслен радиатор и климатик Хитачи RAS-E10H(H) инвертор, 2 тв, хладилник, бойлер, печка, компютър, 2ма души. Апартамент, тухла, без изолация, стаите които отопляваме са 2, с изложение едната запад с остъклена тераса и юг. Стара дограма, дървена, в задоволително състояние, иначе апартаментът е голям, 114кв.
    Aug 2007
    #263
    Тип постройка:
    Къща
    Тип строителство:
    Тухла
    Няма изолация, покрива е нещо като ламперия (летви) та подухва от всякъде
    Етаж:
    Таван (мансарда)
    Площ:
    130кв/м
    Брой стай, и степен на климатизация:
    5 стаи от които само 2 са обитаеми и се отопляват с един климатик!
    Дограма:
    VELUX покривни прозорци
    Вид климатик:
    Инвертор FUJITSU ASYA 12LCC с който отоплявам 2 стаи с обща площ 30кв/м Работи денонощно
    Kомпютър работещ денонощно; телевизор; малка печка с реотани в банята (по 2ч. на ден макс).
    Кухня нямам така, че нямам нито хладилник, нито печка
    Климатика работи денонощно на 24*С В стаите температурата варира 20-23*С
    Населено място
    Сметка за ел. енергия:
    10.2007 - 58,30
    11.2007 - 63,10
    12.2007 - 65,80
    01.2008 - 61.40
    02.2008 - 58,20
    Sep 2003
    #264
    хехе за януари и февруари по-ниски сметки от декемврии ноември.
    Dec 2001
    #265
    Тип постройка:
    апартамент
    Тип строителство:
    панел
    вътрешна изолация на външните стени само в една стая (гипсокартон с вата 4см под него), апартамента е с изложение север и изток и слънце се промъква само в една от стайте сутрин за малко.
    Етаж:
    2
    Площ:
    68кв/м
    3 стаи - 2 отопляеми
    Дограма:
    дървена - подухва си от нея
    Вид климатик:
    Инвертор FUJITSU ASYA 9LCC в стая някаде 18 кв.м. и Panasonic PE9DKE в стая 12 кв.м
    Kомпютър; 2 телевизора; пералня всеки ден и често по-няколко пъти, бойлер постоянно включен и ползван почти всеки ден, хладилник с фризер, готв. печка.
    Климатиците през деня са на 20-22 градуса, нощем на 16
    Населено място
    Пазарджик
    ноември 07 - 110лв
    декември 07 - 100лв
    януари 08 - 230лв
    февруари 08 - 130 лв
    Feb 2007
    #266
    Тип постройка:
    Тип строителство:
    тухла червена
    Площ: 70
    Населено място
    48.40 лева за март 2008год./от 06.03. до 06.04.
    Тъй като фактурата за миналия месец не е излязла, може невярващият Конан да погледне ето този линк. http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30257.200.html
    #267
    всеки казва и послъгва по малко. всеки може сам да си направи сметката за това. всичко е въпрос на сметки. една 12 е приблизително 1.2 киловата и така времето на работа по тези ми ти киловати по цената на тока и сметката е готова. сядаш с елката и смяташ.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #268
    Това нали се сещаш, че важи само за конвенционален? И трябва да си записваш точно колко време е работил... щото той изключва
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    Бих ти препоръчал да прочетеш тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35354.0.html
    и да осмислиш резултатите от измерванията, преди да се изказваш така лековато.
    #270
    като гледам четеш всичко и отговаряш на всички знаейки и къде не. отнася се за "Lupus" причетох всичко там и неми стана ясно какво искаш да ми кажеш. всеки климатик е сам за себе си. донякъде бих се съслисил че това с точност се отнася за конвенционален климатик . но неси мисли че при инвертора консумацията ще е мого по различна във период от време.. един и същи модел в бургас и примерно в софия. ще имат различна консумация така че колко ще е изхарченото от тях само може да се гадае. с електромера само за него може би е наи добрият вариянта. при 1-2 градуса навън и с мъгла в бургас климатика работи само почти само за себе си. ако очакваш 26 гр. топлина от него ще почакаш гледайки как се върти електромера.но виж при -7 без мъгла или да си го кажем с ниска влажност ще е друго. затова всичко си е приказки колко харчи колкото плащаш. надали има някой да каже с точност колко харчи един климатик в бургас, софия, пловдив и т.н. и не забравяйте че най големите консуматори в едно домакинство са хладилника фризера.
    P.S. ще ви оставям да си чешете езиците в доказвайки кой колко харчи. АЗ ОТИВАМ НА ПЛАЖ
    Ако нямаш какво да кажеш по същество, не дей да спамиш темата!
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
