Страница 19 от 184 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator
    Nov 2006
    #271
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Най-големите са хладилника и фризера? Аха... сигурно. Затова като ме няма цял месец и работят точно тези уреди, сметката е 15-тина лв. Ако това е голям консуматор...
    Apr 2008
    #272
    Подкрепям скептицизма на denuchi. Със съседа ми отгоре имаме абсолютно еднакви апартаменти. Гледахме мач с продължения и дузпи и домашна ракия, така че имах време да го поразпитам. Той е с Осака 14-ска. Аз съм с Дайкин FTXS35D. Отдолу и отгоре ме топлят, над него никой не живее. Той каза, че три месеца не е изключвал зимата климатика, освен за почистване на филтрите. Отворил е вратите към коридор и спалня и топли 50 кв. м. Аз - 27 кв. м. Помагал си е и с духалка за по няколко часа, аз - с маслен радиатор със същата мощност, но само за спалнята - 13 кв. м. Януарската му сметка е под 100 лв. Моята за същия период е 160 лв. Освен това твърди, че климатикът му е напълно безшумен, само при отворен прозорец малко го чувал. А при мен неговия климатик под минус 5 градуса го чувам във всички помещения.
    Забравих да добавя, че съм ползвал климатика не повече от 50 % от времето - отгоре и отдолу ме топлиха толкова добре, че температурата рядко падаше.
    Е, ще взема и аз да отскоча до морето и да оставя хората с точните изчисления да ми доказват колко съм неправ.
    Забравих най-важното: разликата е, че той ползва 50 литров бойлер, а аз - 80. По двама човека живеят в апартаментите.
    Според мене бойлерът също е голям консуматор и разликата от 30 литра явно си казва думата.
    Разбирам го добре за шума - ако можех да пия колкото него, под такава упойка нямаше да усетя дори и снаряд да се взриви до ухото ми. Но иначе е разбран...
  4. Moderator
    Aug 2006
    #273
    А отчиташ ли факта, че когато става дума за сметки ВСИЧКИ лъжат?
    Всеки има кола, която харчи 5 на 100. Климатика му по 20 лв на месец при -20 градуса навън. Сметката му за мобилния паднала наполовина като се преместил при новия оператор...
    Ямбол
    #274
    Чудно пък, защо по презумпция всички да лъжат...........................
  6. Moderator
    Aug 2006
    #275
    Питай д-р Хаус.
    Сори за офтопика
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #276
    И аз някакси не виждам логично обяснение на това да лъжеш тук за консумацията на климатика си. Напротив, българина има тази черта вечно да се оплаква: че му надписват сметките за ток, а той харчи малко, че всичко му е скъпо, че работи повече отколкото му плащат и т.н. Но от какъв зор тук, анонимно да лъжеш другите??? Разбирам да се опитвам да те метна, продавайки ти стария си таралясник, че харчи 6/100, а той лапа повече от 10/100. Тогава е обяснимо, но тук? И защо не се опита някой да оспори опитните резултати от другата тема?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Просто това е друга черта на българина - да покаже колко е на далавера.
    Резултати от темата не успорвам защото тези, които съм гледал изглеждат наистина реалистични. Поне няма такива, които топлят цяла къща с 50 лв/месец.
    Sep 2005
    #278
    Или вечния страх да не му се смеят че се е минал. Нали Българина най вече го било страх да не настине и да не се мине .
    Apr 2008
    #279
    Нито искам да се оплаквам, нито да се хваля, както не ми се иска да обвинявам някого в едното или в другото, което не изключва, че тези феномени са характерни за нас. Просто се опитвам да търся истината, доколкото е възможно. Иначе не ми е до парите - плащам си смеките още преди да пристигне бележката: през интернет. Другата зима ще пробвам изцяло на климатици и тогава ще имам по-конкретни наблюдения. Масления радиатор, почти нов, едва успях да го подаря.
    Според мен причината в голяма консумация на климатик може да е и в нерационалната му употреба - при мене бе почти постоянно на Sleep режим на вентилатора. Сега го пускам на Auto и виждам, че работи отлично. Ако има и други мнения, ще съм благодарен да ги чуя.
    Oct 2007
    #280
    Ooo, какво да ви кажа - аз последния месец платих 76 лв за цялото домакинство и при този енергийно ефективен разход ми се вижда много. Така че няма логика да се хваля, че ми идва евтино да плащам климатик (по сметки около 3-4 лв консумация по засечен собствен електромер, не че е работил постоянно де - напротив, месеца бе сравнително хладен и почети не е работил). Но пък ми се вижда много за един бойлер 80 литра и една пералня с енергиен клас АА, която пък и работи само в събота като цяло, хладилник и при това смених всички крушки с енергийно спестяващи (при това скъпи осрам - не е на далавера инвестицията понеже разхода падна само с около 5лв на месец пък инвестицията си беше около 15 крушки по 10 лв=150).
  13. Moderator
    Nov 2006
    #281
    Бойлерът, приятелю, бойлерът... 2 броя ги имам - 80 л и 60 л. Първия е 3 kW, втория е 2,5 kW. Първия загрява от студена вода до изключване за час, вторият за час и половина. Не работят постоянно, включват се на нощна и докато самоизключат.
    1час х 3 kW + 1,5часа х 2,5 KW = 6,75 kW всеки ден нощна енергия.
    Едно 20 лв си отиват на месец само от бойлерите... А ако не ги изключвах, не ми се мисли.
    Apr 2008
    #282
    Ами моят е 3 KW и е включен нон стоп 24 часа всеки ден, а зимата изстива по-често и се включва по-често. Ще пробвам само на нощна.
  16. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #283
    Здравейте!
    Днеска реших да засека колко ток ще изразходи климатика ми MITSUBISHI MSZ-ZXV28T (с траф )
    на охлаждане за времето от 14 ч. до 17,30 ч. при зададена температура на охлаждане 25,5 градуса и външна температура от 34 градуса изразходи 0,128 kW за 3,30 ч. или 0,0366 kW/h. Според мен е доста добре.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #284
    Даа, ако болшинството от хората си купуваха икономични климатици, сега нямаше да приказват по новините как в жегите климатиците вдигали значително потреблението на ел. енергия.
    #285
    това само от вентилатора на вътрешното тяло ли е. защо все немога да случа на климатик и кола. моят 2-3 кв. на час и 7-8 на сто. на хората 100-200 вата и 3-4 на сто градско.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
