Страница 20 от 184 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #286
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    ........ защо все немога да случа на климатик и кола. моят 2-3 кв. на час и 7-8 на сто. на хората 100-200 вата и 3-4 на сто градско.
    Ами тогава много внимавай и каква жена ще вземеш, че ако и тя се случи с висока консумация съвсем ще го закъсаш!
  3. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #287
    това само от вентилатора на вътрешното тяло ли е. защо все немога да случа на климатик и кола. моят 2-3 кв. на час и 7-8 на сто. на хората 100-200 вата и 3-4 на сто градско.
    Незнам как е работил, защото бях наработа през това време просто си направих експеримент и аз останах озъдачен но какво да се прави. Доколкото за колата мойта гори 11 на сто такаче спокойно неси прецакан.
    Sep 2007
    #288
    За колата мога да помогна......за жената...и аз го имам същия проблем.
    May 2008
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от KFC
    Здравейте!
    Днеска реших да засека колко ток ще изразходи климатика ми MITSUBISHI MSZ-ZXV28T (с траф )
    на охлаждане за времето от 14 ч. до 17,30 ч. при зададена температура на охлаждане 25,5 градуса и външна температура от 34 градуса изразходи 0,128 kW за 3,30 ч. или 0,0366 kW/h. Според мен е доста добре.
    Извинявам се като за първи пост,въпреки,че следя от бая години форума ама ти вярваш ли си на това което пишеш?Пиши на производителите може да те наградят.
  6. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от stefan4087
    Голямо извинявай!
    До всички които съм неволно излъгал. Става дума не за 0,0366 kW/h а за 0.128 kW/h или общо за 3,30 ч. около 0,422 kW.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #291
    бойлера не го изключвам ,както и 2та си климатика .. сметката ми за миналия месец е 29 лв
  9. Moderator
    Nov 2006
    #292
    Стига бе, какъв е тоя бойлер, искам и аз На мен само бойлерът ми прави 20 лв на месец...
    Aug 2006
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Може,що да не може,но ако са ти отчели електромера за 10 дни.Което ама изобщо няма да ме учуди.Така,че не бързай да се радваш на тази сметка.
    #294
    поста ми беше саркастичен ,голямо надлъгване пада в тая тема ! тока ми наистина беше 29 лв но не е ясно как е отчетен и дали някой е минавал или просто е написал някакво число в тефтера
    May 2003
    #295
    Избихте рибата с тия ниски сметки! Не "живеете" ли в тия къщи, дето им плащате ток по 30-40 лева?!? На мен сметката не ми пада под 100 лева лятото?!? даже за август беше 135 лева! Какво прави жената - не знам, но хлапето го пускаме на ясли другия месец, че много ток харчи в къщи . Това беше без климатик! Преди две/три седмици ни монтираха климатик и ще видим сметките зимата какви ще са - че миналата зима ... не ме питайте
    #296
    живеем ,но съм с енергоспестяващи крушки ,готви се на газ ,бойлера е с таймер и т.н. подобрения на ефективността + добри изолации и дограми и сносни климатици ( 3 бр) ,зимата плащах по 70-130 лв
    May 2003
    #297
    Така е Алекси, въпроса ми бе риторичен. Позволих си да "спамя" защото гледам че темата от "колко ми харчи климатика" се е обърнала на "колко ми е сметката за тока" и се визират малки сметки - т.е. статистиката се оформя избирателно, затова не се сдържах. ... всеки може да събере 2+2 и няма смисъл да се надлъгваме колко харчи 3кВ бойлер. Не бях се замислял но като ви гледам - моята сметка май наистина е височка, но "на око" като ги смятам - толкова идва. Ще взема да си разпиша една таблица на ел.уредите, и да видя кой-какво-кога-колко.
    Jul 2008
    #298
    Fuji 12 lgc ...3 kw за 9 часа работа,от 20.00 до 05.00 ...зададени 24 градуса,в стаята (18 кв.) при старта 19 градуса,след 10-15 мин. си постигна зададените...и замърка като коте...замерването е с отделен електромер,само за климатика...
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #299
    TOSHIBA-RAS 13 SKV-E, миналата зима при средноденонощна температура -2градуса, 0.250вата на час среден разход,зададена темр.24градуса.
    Mar 2008
    #300
    Е как 0,250 вата, това е невъзможно. Не е ли 0.250 киловата
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
