Страница 30 от 184 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jun 2005
    #436
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    ... нали ще падне топлоотдаването и компресора ще трябва да вдигне обороти за да поддържа зададената темп. ? като вдига обороти консумацията пада ли или се вдига ? а ако оборотите са постоянни консумацията пада ли или се вдига ?...
    @KonanVarvarina - е написал го е Alexi де
    @Alexi
    Jun 2005
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от LRR
    ...Като се вземе в предвид че изчисленията ги правя при усреднена цена за kWh от 0.157 лв., а по голямата консумация на уреда е нощем защото температурите падат, крайната месечна сума ще намалее още ...
    Е няма да намалее, ако уреда е включен 24h, и смяташ по усреднена цена... през деня работи 16h... през нощта 8h ,нищо, че си го отчел в усредняването
    практиката при усреднено смятане показва, че реалната цена всъщност дори е леко по-висока
  4. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #438
    Абе може и да има нещо вярно в цялата тази история защото днес при температура над 10 С° гълташе между 145 и 155 W а сега при температура 6.5 С° е между 125 и 133W. След малко ще излезе резултата от дневните 12 часа. Просто този климатик не спира да не изумява
    #439
    е чакай де още къде сме ,като падне на -10 се приготви за киловатче на час поне от тая мощна машина
  6. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #440
    Усреднената цена съм я извел по формула която в никакъв случай не дава превес на дневната енергия.
    Dec 2007
    #441
    От горния ти пост излиза че ако паднат температурите около нулата консумацията ще падне още ! Както сме тръгнали на края на на месеца енергото ще имат да ми дават
    Молба ли ще трябва да подадем,или те сами ще се сетят...
  9. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #442
    Ето и резултата: За точно 12 часа е изхарчил 1.97kW или 0,164166667 kW на час, като максимално достиганата консумация за това време, тоест най-големия пик който е отчел уреда е 577W. Сега съм го занулил очаквайте резултата утре, но като го гледам как си подухва топло на 125-128W направо се плашим , може да се окажете прави !
    Jun 2005
    #443
    Нощната ел. енергия е от 22:00 до 6:00 ...
    Dec 2007
    #444
    LRR,пишеш че през деня климатика изключва...наблюдавай го как се държи вечер т.е.изключва или не...ако да...можеш ли да определиш кога паузите са по-дълги през деня или през ноща...
  12. Moderator
    Nov 2006
    #445
    Тарифата можеш да си я формираш като:
    (2 х дневната + 1 х нощната) / 3.
    Пак не е идеална точност, но е добре. За мен се получава точно 0,16 лв/kWh средно дневна/нощна - Е.ОН.
    Жалко, че джаджата ти няма 2 тарифи.
  13. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #446
                                                         ДНЕВНА НОЩНА
    ЦЕНА                                                0,0971     0,04562
    ДОСТЪП ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА     0,00573     0,00573
    ПРЕНОС ПРЕЗ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА 0,04521 0,04521
    ЦЕНА БЕЗ ДДС                                      0,14804 0,09656
    ЦЕНА С ДДС                                        0,177648 0,115872
    Точно по тази формула съм я формирал (все едно че има и друга  2 х дневната + 1 х нощната) / 3 = 2 * 0,177648 + 1 * 0,115872 / 3 = 0,157056
    по цени на ЧЕЗ Електро които са доставчик за северозападна България, излиза че са малко по евтини от Е.О.Н.
  15. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Само през деня съм го забелязал да изключва и ако това се случи разхода определено се повишава. Като се включи работи на над 500W pone 5-10мин., което сравнено с времето за което прекъсва и изразходената енергия е по зле отколкото когато си копа на 125-150W. Уреда засича масимален и минимален пик на израсходваната енергия така че по това мога да го хвана дали се е изключвал през ноща.
    Jun 2005
    #448
    Да бе ...просто засичай от 22:00 до 6:00... или от 6:00 до 22:00 за да говорим за дневно и нощно засичане
  17. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #449
    Ще се опитам да го засеча и само на нощна от 10.00 до 6.00 часа само че от сега съм сигурен че вероятността да се събудя в 6.00 е нулева не ми се е случвало от години и да не дава господ да ми се налага,но за експеримента ще се опитам
  18. Moderator
    Nov 2006
    #450
    Аз да ви кажа, че нощната все още е от 23:00 до 07:00. Сега гледах електромера ми (Е.ОН) и си работи на дневна На сайта им пише - от ноември. Та явно не са по смяната на часовото време.
    И на мен ми прави впечатление, че сега като е още топло навън климатикът ми изключва често и консумацията му е по-висока от зимата! Явно тръгва на номинал, работи известно време и чак тогава понижава и после изключва. Като работи без да изключва, консумацията ми е значително по-малка! Имам чувството, че ако вдигна градусите от дистанционното и започне да работи без да изключва, ще е по-икономичен, колкото и странно да е!
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
