Страница 33 от 184 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator
    Nov 2006
    #481
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    1 кВтч за 4 часа е друга работа
    Jul 2008
    #482
    Ей, Виновен! Ще черпя бира. Ама детето спи,тъмно, електромера е барикадиран зад едни столове, на земята, да не може да го стигне и аз с трите ракии и GSM-a в ръка... кво изаках (чак аз се облещих, ама викам добре съм...)
    May 2003
    #483
    При минимално топлоотдаване - колко ли е реално температурата и скороста на издухване на ауто режим?
    Jul 2008
    #484
    А, де! Това пиша непрекъснато, че входа го мерим, ама на изхода какво е? Не мога да измисля начин, да "хвана" изхода. Ако можеше да се хване(изхода) , тогава щеше да отпадне въпроса за СОР-а..
    May 2003
    #485
    Оставам с впечатление че входната мощност(ватове) се изразява и с топлинни единици(BTU). Мисля че така при една и съща отдадена мощност, усещането за колко топло духа "на изхода" се променя според скороста на вентилатора(обратно пропорционално). Примерно моя сега работи така: консумация е 250вата отдава 3100BTU/h(0.9кВ) и вентилатора е на LOW(480m3/h), при това положение не бих казал че въздуха е хладен, дори напротив(между другото има и по-бавен вентилатор ТИХ(310m3/h) на него струята се усежа доста по-топла). От тук вече ако увелича само вентилатора веднага се чувства захлаждане на струята. Има обаче някакви заложени стойности за "човешки комфорт" защото си дига консумацията/топлоотдаването(за да компенсира вентилатора и да не духа хладно). Там някъде е "ключа за бараката", на твоя вентилатор какви са му режимите?
    П.С. Очо вземи да отвориш нова тема само за минималните - да съберем статистика и ще се види връзката между параметрите и т.н.
    Jul 2008
    #486
    deian , писал си по този въпрос...аз явно те повтарям
    Зависи от инвертора. MHI-то съм го забелязал, че явно му е зададена някаква минимална температура, под която да не духа. Сравнявам го с един Panasonic XE12EKE. При Мицубишито дори въздуха с най-ниска температура е по-топъл от този на Панасоника. За сметка на това, Мицубишито изключва много по-често от Панасоника при не много ниски външни температури.
    Кое е по-добро от гледна точка на консумация - вероятно принципът на Панасоника. Но кое е по-добро за комфорт да няма хладни струи - вероятно принципа на Мицубишито.
    Ти вече си написал,какво имам аз впредвид.Не съм,го прочел или не съм го разбрал... Дано поне, от моето "обяснение" да става ясно за какво говорим...
    Jul 2008
    #487
    Де да му знам, какви са му способностите на вентилатора и режимите. Има четири скорости и ауто, аз го пускам на min, нищо не се чува,включва,изключва той си знае..Завчера го пуснах на max и отчетох глупости(това го писах де, съжалявам..). Просто в стаята се спи, искам да е тихо, но май се оливам... Имах акумулираща печка,нея я чувах как се загрява... Сега това го няма.. Всичко което съм писал и замервал е вентилатора на мин или на ауто. Мога да кажа, че много трудно го усещам, кога се изключва , в тъмното гледам: дали си е насочил "перките" надолу или са нагоре. Съгласен съм с теб dgenov.Спор няма.
    Sep 2008
    #488
    пи4ове слушайте сега.за севте пи6а.fujitsu asya 09LGC,15КВ.М стая с нова дограма.среден апартамент.нон стоп жклиу4ен колко 6те ми хар4и на месец при 21-22 градуса.засега сум на тих режим застото си смогва.по нататък сте вдигам скороста.а всъщност кой е наи иконом режим.мерси
    May 2003
    #489
    Да допълня за "температурния комфорт":
    "Приема се, че „течение“ възниква при скорост на въздуха 0,1 m/s. Според други автори осезаемата скорост на въздуха е 0,25 m/s при температури 20-22оС."
    http://v-clima.com/faq.php?id=30
    May 2003
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    На mode-HEAT, fan-AUTO и да си смята сам кога/какво/колко, мисля е най-оптимално. Харченето как според теб да ти го кажем - да хвърлим боб ли? Климатика ще ти изгори толкова колкото е нужно за да компенсира температурните загуби на помещението за да поддържа зададения градус. Ако тази зима е много - догодина си сложи изолация. Към 20-40-60лв (80 му е номинала-- едва ли повече) - там някъде предполагам.
    #491
    снощи припалих панасоника xe9dke - още няма нужда от него в спалнята е топло но ми се искаше да го засека ... сложих го на 20 градуса ,външна около 11 .. средна консумация 200 вата за час направи но при тая външна работи по следния начин - включва се за няколко минути на 600-700 вата ,после изключва .. това не му е най икономичния режим
    Oct 2007
    #492
    Вечерта от 11 вечерта за 12 часа работа до 11 сутринта температурите вън бяха сравнително стационарни: 12 градуса. В стаята 23 измерени (по задание 22) - режим QUIET. Средната консумация на час за това време бе 215W.
    #493
    аз обаче отоплявам подобна на твоята стая със 150 вата ,като поддържам същата темп. .. честото изключване не е много икономично .. 12ЛС има минимална консумация около 300 вата
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #494
    Ей колеги да попитам нещо:ако си купя амперклещи(мислех за тези електромерчета дато се поставят на контактите но немисе иска да го разкарвам поотделно на всеки уред в къщи а ако тръгна за всеки поотделно да взимам ще е солено) ще мога ли с тях да засичам моментният разход на ватове на съответният уред(на кабела му)на който съм го поставил.климатиците в къщи,бойлера да речем и т.н.Ако е възможно моментният разход във ватове реално и точно да си го засичам с амперклещи то какъв модел или марка да си купя да препоръчате нещо???
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #495
    с амперклещите трябва да хванеш само фазата което често е невъзможно .. освен това моментната консумация апсолютно нищо не означава при климатиците
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
