Страница 38 от 184 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    May 2003
    #556
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    по големите помещения по мои наблюдения се отопляват с по малко ватове на кубик
    Елементарно Уотсън ... куб със страни метър/метър/метър, 1м3 въздух "изстива" през 6м2 стени. При страни 5/5/5 положението е вече 125м3 от 150м2 стени, т.е. на 1м3 се пада 1.2м2 стени, т.е. 5 пъти по-малко.
    #557
    Помещение - 15 кв.м.(около 40 м.куб.); южно изложение; три вътрешни стени, една от тях към отопляемо помещение;
    вътрешна изолация и PVC прозорец на четвъртата; отгоре - неотопляем апартамент, отдолу - отопляемо помещение.
    Местоположение - гр. Русе
    Климатик - DAIKIN S22GTPS (100V). Работи от 11.11 постоянно на отопление и AutoFAN, като понякога
    през нощта се задава "нощен режим". Зададена темп. - 21 или 20 гр. C. Засега разхода е по общата
    консумация минус усреднената за предходните 3 чесеца (климатика е монтиран през м.октомври).
    Среден разход за 6-те дни - 4,5 - 5 kWh за 24 часа.
    Външните температури са еднакви с тези от таблицата на deian, а и начинът на експлотация е почти същия.
    Скоро ще се сдобия с уред за замерване на консумацията и ще постна и по-точни данни.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #558
    Ако са 5 кВ за 24 часа - ОК, но ако са 5 кВ за 6дни х 24 часа е абсурдно. Така без уред не можеш да отчетеш реалната консумация.
    #559
    дневен разход - 5 kWh за 24 ч, а не 5 kWh за 6 дни х 24 часа.
    Не претендирам за абсолютна точност, но ме интересуваше приблизителната
    му дневна консумация. А уредът ще дойде в началото на следващата седмица.
    Тогава ще мога да дам по-точни данни.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #560
    А, супер. Горе-долу толкова ще ти е според температурите и помещението.
    #561
    И според мен е гприблизително прилична и "поносима" от към финансии стойност.
    Да не говорим за комфорта в помещението. Така че съм доволен за сега от машината.
    Ще видим когато температурите паднат под нулата. Имам известни притеснения дали
    ще е достатъчен при тукашните температури през зимата.
    #562
    и аз бих имал леки притеснения на твое място ,малко е малък за тази стая но вече си го монтирал колкото топли толкова ,надявай се да се справя
  10. Moderator
    Nov 2006
    #563
    Има 2,5 kW на отопление, при прилична изолация ще се справя без проблеми според мен.
    Aug 2008
    #564
    2 климатика за за последните седем дни 40кw общо......... нощем и денем когато няма никой единият е на 18гр и и иконо опция....другия вечер и половината ден в същия режим през останалото време на 21гр......
    Jul 2008
    #565
    Започвам да си мисля, че моят електромер показва ПОВЕЧЕ !? Но знам, че електромерите не показват никога повече, по малко, да. Стига с тези консумации от 100 Вт ! Компютъра ми харчи доста повече... и той има два малки вентилатора... а, вярно може и да смята, освен другото..
    Aug 2008
    #566
    ако поста е насочен към мен....съжалявам но това е положението....не меря с електромер....а с уред на пеактеч....не съм смятал колко вата се харчат на час...и не изпадам в подробности... както и не вися да им бая и не ги дебна кво правят... не се и втелявам сакън да не съм се прекарал та да се кефя по форумите че имам най хубавия климатик......уреда съм го сложил на двата климатика за да имам някаква представа колко пари да нося кат си плащам сметката за тока а не да пиша дисертации.....климите са инверторна девятка и обикновенна седмица на митсуб.....предната неделя метнах едно око тази също ...разлика 40кв....
    Dec 2007
    #567
    Очо,не се коси бе човек...като паднат още температурите ще разбереш,че някой климатици не само не харчат ел.енергия а произвеждат такава...
    Aug 2006
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    И тогава собствениците им трябва да мислят по какъв начин да компенсират върнатата реактивна енергия в мрежата на /EON,CEZ или EVN/.Даааа
  17. Moderator
    Nov 2006
    #569
    Оф, пак се почна! Защо си мислите, че някой има сметка да лъже?!?
    Плюс това, начинът, по който го ползва ssilent, предполага много рядко включване през деня.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #570
    За съжаление.... Колкото и измервания да се правят, колкото и данни да се публикуват, за шопа по високо от Витоша нема и по дълбоко от Искаро пак нема.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
