Страница 64 от 184 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #946
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Изобщо не ги изключвам, само са намалени температурите.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #947
    Цитат Първоначално публикувано от Svetste
    Т.е. сметката ти е 40лв. на месец за 2 стаи. Е, аз топля 4 стаи, т.е. 80 лв. грубо. Струва си да се замисля, нали?
    Не, не, не е такава. Сметката ми можеш да я видиш. Казвам само при такива условия колко харчат. Да, ако цял месец е толкова топло, сигурно толкова ще е и сметката. Но февруари по принцип не е такъв. Март ще видим
    При мен много бързо изстиват стаите ако няма нещо да поддържа температурата. Затова и не ги изключвам, а си поддържат.
    А ти няма да ги спестиш тези 20 лв ако ги изключваш. Ще ги спестиш ако ги изключиш и не ги включваш. Прецени колко ти изстива стаята без отопление. Ако изстива, по-добре ги дръж да поддържат температурата. Вероятно при топло време ако ги изключваш или ако работят постоянно разликата няма да е повече от 5 лв на климатик. Но всичко е твърде индивидуално.
    Mar 2008
    #948
    Естествено, че не е такава сметката. Третирам СЕГАШНИТЕ условия, не принципно зимата. Например за декември и януари имам 300лв общо ток. Говоря за имагинерните 80 лв. ако може да станат безболезнено 60 примерно, то 20 лв са си 20 лв, не се намират на пътя, не че е проблем да се изкарат, както някой писа преди малко, ама гледам, че е почистено това мнение. Никой няма полза от безсмислено изхарчени пари, а не е кой знае какъв труд да се натиснат 2 копчета.
    Снощи климатиците са спрени при 21°, сега се прибрах и е 19.5°. За такива дни говоря.
    Jul 2008
    #949
    Когато съм в къщи( от 18:30 до 08:30) зададената температура е 23*, сутрин намалявам на 19*. От 08:30 до 18:30, когато е топло, консумацията е между 500 и 1000 вата( днес, навън беше 16* и косумацията ми е 1.2 КВт, но майка ми е отваряла прозореца и не е ясно колко време съм топлил атмосферата...)
    Dec 2006
    #950
    А аз се чудя що днес беше толкова топло....
    Jul 2008
    #951
    Утре няма да го намалям на 19 и отварям прозореца. Обувай късите гащи..
    Sep 2008
    #952
    Някъде към 11ч. се обадих на "бабата" да остави климатика на 18градуса и да излизат с детето навън, та цял ден вратата на хола и прозореца на спалнята бяха оставени вертикално отворени.Преди малко се прибрах и гледам, че температурата в стаята, която ми показва климатика на дисплея е 20 градуса, а му са зададени от дистанционното 18гр.Облякли сме се по-сериозно вкъщи и нямам и намерение да го включвам до няколко часа. Сега навън климатикът ми показва, че е 12 градуса!
    Apr 2003
    #953
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    Човек, недей да мръзнеш бе ...кви тези 12 градуса кви тия фанели ... ПО памет това не беше ли този шарп дето правеше 29 града от 32 зададени и енергото ти връщаше пари за отопление с него
    Jul 2008
    #954
    A, mxkolev, наздраве! Да не би, да си, на половинка водка? Аз съм на бира вече... Днес от 08:30 до 18:30 консумация 900Вт. Настроен на 19, но в стаята е малко повече(вентилатора беше на макс).
    Sep 2008
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Е аз сега какво да направя, че моят климатик е по-хубав от твоя, а?!
    Нещо май ми завиждаш?!
    Виж какво аз вече ви казах, че файда нямам да ви лъжа, нито пък ще опра нож в гърлото на някой да ми вярва!
    И въобще компанията "Sharp" защо толкова я подценявате, че те правят едни от най-хубавите климатици!
  13. Junior Member
    Feb 2009
    #956
    Здравеите,нов съм във форума,имам Sanyo 100v и тази зима го тествам за да преценя за в бъдеще с какво ще се отоплявам.В студените дни -14градуса харчеше около 1kw(грубо) на час при зададена t 22 гр.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #957
    В каква стая и какъв модел? Това е прекалено много ако работи постоянно, вероятно го изключваш или стаята ти е голяма.
  16. Junior Member
    Feb 2009
    #958
    Sanyo SAP-SK22T ,не знам ина мен ми се вижда много,стаята е 15кв. с две външни стени с дървена дограма в добро състяние.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #959
    Как го ползваш? Работи ли постоянно или го изключваш? Изолации имаш ли?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #960
    тоя климатик не може да харчи 1 кв средно ,това му е максималната кратковременна консумация доре долу . Външното тяло бръмчеше ли силно
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
