Страница 113 от 184 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1681
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от zzz Виж публикацията
    някой може ли да ми каже при 1кв консумация колко е изходящата на Тошибата от потписа ми при -15гр
    Да. Делфийския оракул.
    bobovo, Mega, aruba_man и 2 други харесват това.
    Aug 2008
    #1682
    за ноември сметката беше 90лв всичко,като климатика не е спиран иначе е около 60лв без климатик обаче за декември става интересно 160 лв при положение че не съм използвал нищо различно от предния месец вярно беше доста студено но пък такова увеличение е направо нереално за мен чез надуват сметките не знам как но го правят
    п.п става дума за климатик 9 sharp в 15 кв,бойлер 3Kw 120л готварска печка фурната на която се ползва рядко а котлоните са на газ
  4. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1683
    я пак я пак че нещо не можах да схвана
    Jan 2009
    #1684
    Ноември - 110лв. Стандартно/лято/ - 70-90лв. Декември -210лв. Доста са написали да вземат бонуси, ама анвари ще се отрази. Три клими. Две северни стаи. Към 120кв.м. Има боилер,фурна,пералня/всеки ден пере/, бойлер-кухня, компове,тв,скари всичко на ток. Ъглов без изолация/35см стени/ и стара дограма.
    Dec 2012
    #1685
    Здравейте!
    Извинявам се предварително ако съм сгрешил темата. Моля, препоръчайте ми свестен контролен електромер за измерване на консумираната електроенергия от климатика.
    Благодаря предварително!
    Apr 2009
    #1686
    ...аз съм с енергиен монитор ЕМТ707CTL...доскоро ги имаше на промоция в Карфур- 15лв...за любителски измервания е добър, ама гледам пишеш за електромер?
    http://www.google.bg/url?q=http://ev...kemTZXk7mUNrtA
    #1687
    Здравейте.Имам два климатика Мицубиши MSZ-GE25VA и Мицубиши MSZ-GE50VА.
    ​Малкия тръгва примерно на 500 вата,почва да сваля и когато падне под 300 изключва.Като cos f не се променя и си стои на 0.8.Големия тръгва на 1200 вата и сваля на 900.Държи ги и пак почва да вдига нагоре.Като стигне 1100-1200 изключва.Според мен се държи повече като конвенционален отколкото като инвертор.Повече ме притеснява,че се променя cos f постоянно като варира между 0.8 на мощност около 800 вата и отива на 0.95 при 1200 вата.Нормално ли е това?Мисля,че при околна температура от 10 гр.,при зададени 22 не може да работи при толкова голяма консумация.При -1 навън работи постоянно на 1200 вата.Макар,че е 18-ка ми се струва много.Благодаря.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1688
    Всичко си е нормално. Докато cos(ф) е под единица, нямаш основания за притеснение.
    #1689
    Kasap благодаря за бързия отговор.Все си мисля,че нещо не е наред при голямото мицу.Не може при 15 гр.вън да харчи толкова много,при положение,че съм с външна изолация и сменени дограми.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1690
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво се случва когато стане над 1-ца? Много искам всичките ми уреди да работят с cos (ф) ​над 1-ца, ама май такива още няма изобретени.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1691
    Ми, к'во-к'во... Почвам да се приреснявам, че някой в ЦЕРН е отишъл нетрезвен на работа.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1692
    Цитат Първоначално публикувано от DAVIDBECKAM Виж публикацията
    ами за това изключва защото не може с по-малко ток да работи, има си минимум климатика/който всъщност е висок за модела/, когато не може да гори по-малко си работи като конвенционалка.
    голяма машина е - много топли : много лапа.
    5кв топло : 1 киловат ток, горе-долу де така не изглеждат зле нещата нали?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1693
    или енергото бъркат или трите самурая(средно 23гр.)са ПИРФЕКТНИ . ЦЯЛОТО ДОМАКИНСТВО на ток за 33дни....................330киловата.
  17. Junior Member
    Jan 2013
    софия
    #1694
    Бъркат ,изчакай другия месец
    Feb 2012
    #1695
    При мен много бъркат ... един адакс бачкаше в спалянта цял месец + климатика и накрая сметка 40 лв като летните сметки .. Следващата сметка беше 260 лв после дебитно ми пуснаха за 0 лв и в същия ден издали кредитно -52 лв . ЧЕЗ София
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
