Страница 10 от 114 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Jan 2006
    #136
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    то на него си пише къде е произведен обикновено , наистина има китайски клими за японския пазар - аз съм виждал ,но не мисля че има занижаване на качеството в тоя случай
    Повярвай има голяма разлика в работата.
  3. see
    see е офлайн
    Dec 2006
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Светозар
    Търся си купя климатик в по-ниския ценови диапазон до 700, максимум 800 лв. Знам че по темата е изписано страшно много, но точно заради това не ми се чете от край до край. По-специалното в моята ситуация е, че ще ползвам уреда единствено за охлаждане на една стая от 18 кв.м. (48 куб.м.), западно изложение с добра топлоизолация и PVC дограма. На ясно съм че за толкова пари не мога да очаквам да си купя супер надеждна техника, търся съвет за подходящ климатик в рамките на разумния компромис между качество и цена. От прочетеното дотук оставам с идеята, че ми трябва 12-ка и да не е Осака.
    Аз пък ти препоръчвам "Осака" СН12DJ (R22)или CH09LBP(нов модел R22)и CH09SBP(R22).Ако си на принципа "елементарното е гениално" CH12BPEO(нов модел R22) и ако искаш да се застраховаш за европейските стандарти CH12JS SKy line(R407),CH12ENS(R410)
  4. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #138
    Светозаре,по-добре Мидея или Хайер,отколкото Осака...и името е измамно и всичко останало след името.По принцип на охлаждане работят всички климатици,така че може и да не е инвертор.Не взимай само Осака или Краун-прочети за тия две марки ,има си отделни теми специално за тях,ще ти побелеят косите!!!Пожелавам ти успешен избор!
    #139
    Badr Виждам че си активане в момента. Благодаря за окуражаването.
    Освен Тери и КлимаКом, познаваш ли други дистрибутори за тези марки в София?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от radko
    Не познавам дистрибутори на тези марки.
  7. see
    see е офлайн
    Dec 2006
    #141
    Светозаре, по добре "Нео" от някои модели на "Хаер", но избора си е личен.Важното е да не се нашиваш с втора употреба.
    Nov 2006
    #142
    See щом сравняваш Нео и Хайер по - добре не пиши на тема климатици...... поне се обоснови като си решил да пишеш нешо от този сорт.
    Dec 2006
    #143
    В блока има един клиатикHaier - 12-ка, но не знам точно кой модел е.Купен е миналата година, значи трябва да е сравнително новБучи ужасно, страшни вибрации, сложен е на покрива почти, аз съм на първия етаж (блока е 6 етажен) и го усещам осезателно. Питах съседа, каза че са идвали от монтажната фирма, сложили са тампони, но проблема си продължава, били казали че е от стената, което според мен е смешно.
    На всичкото отгоре го е купил за около 1200 лв, а в същото време има Fujitsu за 200-300 лв. повече. Иначе казва, че работи без грешка.
    Има ли някой представа какъв може да е проблема, че не се издържа.
    Благодаря.
  11. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #144
    Имам познат с климатик Мицубиши,закупен от Екоматик.Климите са два броя-9-ка и 12-ка.Единия е напълно безшумен,или в границите на нормалното,т.е. не пречи на никой.Другия е монтиран,доколкото ми каза,на носеща колона.Бучи и изнася по цялата къща.Монтирали го там,защото нямало къде другаде.Та може и от това да е проблема.Сега се сетих че модела е MSG-ZFX,което ме навява на мисълта,че тая машинка е доста безшумна,така че или остава лош монтаж ,или това ,за което писах по-горе.Искам да уточня че това са думи на познатия ми,не лични мои!
    Nov 2006
    #145
    Добре де,
    да се върнем към въпроса с климите....
    See исках мнението ти....... обосновано....., защото аз лично ползвам Хайер вече три години и слава богу не съм имал проблеми с него никакви.
    Единственно ми се струва, че е малко шумен компресора в по-натоварените режими на работа, но при ниските режими на работа почти не се чува.
    Бих искал някойда ме осветли и по въпроса ..... каква марка компресори слагат в моделите на Хайер? Добри ли са, издръжливи ли са .....?
    Все такива неща.
    Преди, докато беше нов, когато се размразяваше "пуфкаше" силно и това ме дразнеше. Сега ми прави впечатление, че този звук е доста тих и почти не се чува.
    Това нормално ли е и на какво може да се дължи тази промяна?
    Освен това имам чуството, че компресора работи и малко по-шумно от преди (една идея по-шумно, почти незабележимо).
    Досега не му е правена никаква профилактика. Защо според вас са такива нещата и тревожни ли са тези симптоми?
    Jun 2005
    #146
    Някой може ли да ми каже каква марка компресори слагат на климатицате на Fujitsu-General продавани в България. Разбира се, ако някой е отварял такъв.
    Интересува ме специално модела General ASH 12LB.
  15. see
    see е офлайн
    Dec 2006
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от Lyubo_Toshev
    Добре де,
    Все такива неща.
    Хайер са отлични машини за този клас и ще си изкара себестойноста.Не ставай роб на климатика и го
    юркай и нека той да ти служи, а не ти на него!Колкото издържи и знай че няма техника за цял живот.Хайде надраве от мене,лека и къдрава)
    П.С.Не смятай да пестиш от профилактика и си подържай машината ако разчиташ да ти служи продължиелно време!
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #148
    Lyubo,зависи какво разбираш под думата "юркане"!Само не надувай машината,както явно са казали и на моя комшия да го настройва на 30 градуса и на компресора да му се вземе акъла за норматив!Чисти му филтрите поне на две седмици един път/ако живееш в район ,където работят печки на дърва и въглища даже и по-често/."профилактиката" ,всъщност е събиране на един вид рекет,за да ти важи гаранцията.По-добре ,ако си решил да даваш пари за "профилактика",не им давай на техниците да пипат нищо,ако климатика си работи!За профилактика без кавички можем да говорим в развитите държави,тук целта е скубенето на потребителя като кокошка -пулатка!Аз също имам Хайер,помня миналата година като го монтираха се чуваше как размразява,сега положението е май като при теб,но климатика си работи без проблеми/не го спирам въобще/.Хубав ток +чисти филтри=безпроблемна работа!
  17. see
    see е офлайн
    Dec 2006
    #149
    При нормална профилактика според мен трябва да се направят следните действия :
    1.Почистване на вътрешна/външна пита.
    2.Измиване на антистатични и подмяна на финните филтри(те са опция)
    3.Измерване на отдавана температура като се вземе предвид и външната такава
    4.Проверка на количеството фреон(ако се налага)
    5.Проверка на електрическото захранване(ако има съмнения)
    6.Смазване на движещи се елементи
    7.Настройка, подмяна на сензори(ако се налага)
    8.Презаверяване на гаранционна карта.
    В повечето случаи профилактиките се извършват от обучаващи се и,или недобросъвестни кадри и тя се изпълнява само в точка 3 и 8.Желателно е тя да се извършва поне един път годишно независимо от това изтекла ли е гаранцията.Смисълът е, че подържаните неща се задържат повече.
  18. Moderator
    Nov 2001
    #150
    При профилактиката просто трябва да се изчистят топлообменниците за да работи климатика по ефективно. Може да бъде измерено и налягането на фреон. Това може да се прави всяка година, но да се мери количество на фреон всяка година е смешно. Това вече е необходимо ако има ненормална работа на климатика. Движещите елементи не се смазват. Всичко е на капсуловани лагери и ако шумни се сменят. Единствено клапата може да се смаже.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
