Страница 109 от 114 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    #1621
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Я ми кажете нормално ли е климата ми е сложена на терасата ама освен от тъпата тръба тече и в терасата от време на време и заради тва има ледени висулки по климатика да викам ли "майсторите"
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1622
    golbanan: Проблема е желателно да си го оправиш сам, защото решението му е лесно.
    Само с нивелиране ще се оправи. Провери задната страна на стойките дали са нивелирани, после предната страна. Ако стената на която са хванати стойките е малко крива може стойките отзад да са нивелирани а отпред да не са. Използвай парче гума или обикновенни гумени тампони за да ги подложиш под краката на климатика.
    #1623
    много благодаря още утре ще пробвам
  5. Junior Member
    Dec 2006
    #1624
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    VeleV.Klima: Не говорим за нагревателят който е на компресора, разбира се че е хубаво там да има нагревател, много рядко няма, мощноста му е към 20 вата. Къде са останалите 730 вата, с какво този нагревател във вътрешното тяло подобрява работата на самият климатик като машина.
    Този уред е някаква комбинация на печка + климатик. Можеш ли да посочиш някой марков климатик от скъпите с размер 12-ка където във вътрешното тяло има такъв нагревател.
    Иначе за какви икономий сме седнали да говорим при климатиците ако във вътрешните им тела ще слагаме реотани че да топлят.
    VeleV.Klima @ Вътрешният нагревател както не веднъж е писано в тоя форум се включва и изключва от дистанционното, по желание на клиента - има си специален бутон - powerful . За мен това е предимство - когато Т* на вън падне под -15 и струята захладнее е по -добре да имаш нагревател в климатика , от колкото да търсиш друга печка. До сега още не ми се е налагало да го ползвам , до - 9 C* са падали тук темпертурите и си работи без него . Пускал съм го само за проба - вдига Т* на струята с 10-на градуса .
    Климатика е с коп 3 , а за разхода съм писал тук
    Цитат Първоначално публикувано от rumo
    Сега обаче се отоплявам с Midea MSF6-12 от събота на сам и му извърших изследване с електромер
    Това са данните от електромера при зададена 24* и външна -2-3* за 6 часа 4 киловата
    През ноща го сложих на 17* при външна -5 до -7 за 10 часа 4 киловата . През цялото това време имаше и здрава мъгла .
    Пиша това , за да не се подведат хората решили да си купуват този модел , че нагревателя работи постоянно и вдига разхода
    Oct 2006
    Ботевград
    #1625
    Тъкмо се канех да задам въпрос за бутона "powerful". Става дума за малък Панасоник W7DKE. При мен работи докато се достигне зададената температура и след това изключва (изгасва индикаторната лампичка). Значи нагревателя е във вътрешното тяло и действа като при духалките, а не затопля питата отвън.
    Sep 2007
    #1626
    taralion,
    режимът Powerful при Panasonic се поддържа за 20мин, след което се изключва автоматично. За Panasonic не ми е известно да има нагревател във вътрешното тяло. По-горе се коментираше наличието на такъв за модел на Мидея.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1627
    taralion: Това че имаш на дистанционното бутон Powerful не означава че климатика ти има нагревател във вътрешното тяло.
    Повечето климатици имат функцията Full Power, но за тях тя означава климатика да работи 30 минути на пълна мощност и вътрешното и външното тяло. След изтичането на тове време се връща към нормалната си работа предварително зададена от дистанционното.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1628
    Powerful при Panasonic не включва нагревател. Просто е за постигане бързо на желаната температура - вътрешният вентилатор тръгва на макс, компресорът също и така.
    Интересно ми е кои климатици имат нагреватели? Знам за някои нордик модели, но там е заради много ниските температури през зимата.
    Sep 2007
    #1629
    rumo,
    Нагревателят във вътрешното тяло на тази Мидея според мен не е за да му помага да бачка при -15 (ако гледаме техн. данни климатика не е даден да работи при такива температури), а за да осигури т. н. "топъл старт" на климатика.
    Dec 2006
    #1630
    Вградените нагреватели се включват при студено време , целта НЕ Е да топлят помещението а да повишат температурата на кондензация и оттам се покачва температурата на изпарение, след като се повиши температурата на изпарение, климатика замръзва по-малко и топли повече
    Jan 2006
    #1631
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    може ли малко повече подробности как става това, не е ли все едно да се намали скоростта на вентилатора на вътрешното тяло.
    Не съм виждал модела MSF6 на Мидея но поне при колонните клими нагревателя се намира след топлообменника, т.е. въздухът минава първо през радиатора и после през допълнителния нагревател и няма отношение към хладилния процес
    друго: като се има предвид че температурата на изпарение на фреон R22 e -40.1 , на R407 е - 43, на R410 е - 51 градуса и половина при нормално атмосферно налягане, по-скоро влажността на въздуха играе решаващата роля за замръзването на външните тела
    Dec 2006
    #1632
    Доколкото съм виждал при повечето колонни клими, нагревателя работи като калорифер/нагревател+перка/, а иначе, преди време зяпах един разпарчедосан Панасоник е9дке-5/Нордик версия/ внос от Дания/от боклуджийската кофа/, имаше така наречения "уинтер кит"....така и не видях къде отиват тия "кабеляци от подово отопление" и какво затоплят освен тавата и "стаичката на компресора"....единственото което ми направи впечатление беше , че компресора беше с 3 пъти по дебела изолация от нашенските клими.Трябваше да го наснимам яко и после да се мъча да разбера какво са искали да кажат производителите с това и онова, ама нямаше време
    Nov 2007
    #1633
    Здравейте форумци!Честита Коледа , как са климите бачкат ли?Моя Дайкин втора ръка е от 2 седмици и засега топли перфектно две стай около 40 кв.м ,напук на някой мнения тук ,че ще ми трябват две клими за двете стай.Дано не чува дявола Ще видим накрая на месеца само как е сметката, ако и тя е както трябва значи съм случил
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #1634
    Здравейте съфорумци!
    Имам два климатика HAIER HSU-10HM03 от четири години ,използвам ги почти само за отопление работят нон-стоп от октомври до май.Въпросът ми е с течение на времето технологично губи ли се част от фреона и ако да по какво може да се съди за това?
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1635
    Не става така.При повишаване температурата на изпарение се понижава студопроизводството на изпарителя.
    Описания кит на Панасоника е за затопляне на компресора при стартирането му в зимни условия.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
