Страница 3 от 114 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    #31
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Щом на Фуджи компресора е Тошиба на Фуджитсуто какъв е ? те не произвеждат ли собствени компресори ? малко странно ми се струва ...
    Sep 2004
    #32
    След доста колебание реших да заложа на сигурното. От другата седмица може да се включа в темата " Собственици на климатици " с един Panasonic E12DKE
    Благодаря на всички за мненията и съветите!
    #33
    старичък модел ,аз не бих си го купил ... все пак да ти е жив и здрав !
    Sep 2004
    #34
    Това продават в момента в Техномаркет. Относно модела - и най- новия да е , догодина ще е стар. Освен това въпроса е донякъде и финансов.
    Благодаря за пожеланията, да ми служи безпроблемно десетина години, пък после ще си взема последен модел.
    Jun 2005
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от profyt
    За приблизително същите пари аз предпочетох GENERAL ASH12LB на Fujitsu-General Ltd.
    Определено по-сигурна машина, с 3 год. гаранция и по-добър сервиз! Бягай далеч от Техномаркет и Технополис!!!!!
    Успех!
    Oct 2005
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Е, няма нищо лошо в обединяването на компресорите на Toshiba и инверторната електроника на Fujitsu !
  9. Moderator
    Nov 2001
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Напълно подкрепям горното мнение! На тази стая каквато и куча марка 12-ка да сложиш ще топли добре и още как.....
    А пък да видиш как щеше да топли, ако беше 18-ка........За чудо и приказ......
    Всеки климатик, който е преоразмерен ще работи по-добре. Ако човек има достатъчно пари да си позволи по-скъпата машина (12-ка вместо 9-ка) - ще е по-доволен.
    Преоразмеряването не е за предпочитане. Не е по икономично. Първоначално се дават повече пари, а и после по скъпо идва. Аз във вкъщи съм с 9-ки в големи стаи и височина три метра и няма проблеми с отоплението.
    Mar 2005
    #38
    За това дали преоразмерения климатик излиза по-скъпо експлоатационно можем да спорим много. Всичко е въпрос на физика. И то на един от основните закони на физиката: "ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА"
    За да стоплиш едно помещение ти е необходимо определено количество топлина=енергия (Joules, Callories, watt hour, British Thermal Unit). Това количество енергия е равно на мощността (watt) за единица време (hour).
    Сега, като използваме тази формула от учебника по физика за 8-ми клас става ясно, че дали ще вкараме 100 единици еднергия за 1 час (с малък климатик) или ще вкараме 200 единици енергия за половин час (с два пъти преоразмерен климатик) крайния резултат е един и същ.
    От къде ще дойде по-скъпата експлоатация ( с изключение на ремонтите) на мен лично не ми е ясно и ще се радвам, ако поясниш.
    Dec 2002
    #39
    Здравейте. Бих желал да попитам професионалистите за сравнение между 2 марки климатици. Fuji RSA09LC/ROR09LC и Panasonic SC/CU E9DKE и кой биха ми препоръчали за да се включа в "Щастлив Собственик на климатик". Благодаря предварително на всички за отговорите и препоръките.
    Oct 2005
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Slunchev
    Виж темата "Съвет за по скъп инвертор"
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29102.40.html
    Dec 2002
    #41
    Ще я погледна. Благодаря ти
  15. Moderator
    Nov 2001
    #42
    Има да учиш термо динамика и топлопренасяне. Различните мощности климатици с различна ефективност. Ти като искаш си слагай 12-ка и 18-ка в стая 15квадрата. Пък да не говорим колко са шумни по мощните клими. Всичко е много комплексно и не се изразява с една формула. Желателно да се купува клиамтик просктиран за съответното помещение.
  16. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #43
    Julian,макар че не разбирам от термодинамика и физика,тва не ми е работата или хобито,мисля че си прав.Все пак не можем да си слагаме в стаите квото ни падне.Всяка фирма ,уважаваща себе си,иска достатъчно информация за квадратура,кубатура и т.н.Във всички японски сайтове,дето съм влизал,си пише тоя климатик за каква квадратура е.Това,което ще напиша сега може да е офф-топик,но така ще е -мерси,че администратора или модераторите сда ми махнали единичката от графата"рейтинг".Аз не съм тук заради рейтинги и тем подобни неща,не се боря за нищо,така че ако е възможно ,поне на мен,премахнете ми тая графа,моля Ви!
    Nov 2004
    #44
    Е как няма да топли хубаво. Стаята ти е като за 9-ка, а ти си с 12-ка. Тазо стая ще се отоплява добре и мидеа 9-ка. А дали мощностите са еднакви с хаиер-а незнам. Това, че и двата са 12-ки незначи, че на отопление са с еднаква мощност.
    Haier-a е 3,95 кВ, Panasonic-a е 3,9 кВ. Първият за да стопли от 16 до 20 градуса в 15 м2 стая при външна температура 3-4 градуса, отива 1 час както и да го смятам, уж духа топло, а не стопля. Panasonic-a е в СЕВЕРНА(слънце не огрява) стая 18 м2 с дървена дограма и при същите темп. условия постига същото за 10 мин. Не мога да разбера защо да е грешка, че сложих 12-ка, по-хубаво ли щеше да ми е да сложа 9-ка и после да се псувам(имам приятел дето си взе 9-ка, щото му казали така и после я смени с 12-ка, щото не смогваше в 13-14 м2 северна стая с изолация. За Панасоници инвертър става въпрос, малайзийски.Сега 9-ката му стои в килера и събира прах). Та кажете ми как човек да рискува по този начин, предпочетох да взема нещо със 100-ина лева отгоре, но да съм сигурен, че ще смогва. Кажете ми ако греша, а и аман от пишман търговци(в Ефендулов ми обясняваха, че топъл старт било подгряване на компресора), как да се доверя на експертното мнение на хора, които те правят на балък.
    А по въпроса с крайната сметка - ами в Япония може да има стандарт за изолационните х-ки на жилищата и затова като пише 9-ка за 25 м2 си е за толкова, само дето в БГ две жилища може да са със съвсем различни изолационни х-ки и оттам ако на едно място 9-ка е ок, на друго не е, ама кво ги пиша тези работи, тях всички ги знаят. Или например ако сравняваме Варна със Смолян... няма как да 9-ка да е за еднаква квадратура навсякъде. За моята стая 15 квадрата, югозападна - 12-ката Haier се мъчи откровено, а вие ми разправяте за 9-ка, ха - елате и вижте да не кажете, че си измислям. Съвсем сериозно ви казвам, чакам по 1 час да вдигне от 16 на 20 градуса на макс вентилатор, настроен на 27 градуса и това без да изключва. А иначе като си сложа ръката топли мамка му, 58-60 градуса струя вади на мин обороти. Абсурдно, но факт. Хуваво, че не съм си сложил 9-ка, тогава по час и половина щях да чакам да ми сгрее уж малката стая с тройна дървена дограма, облепена и югозападно изложение с остъклена тераса.
    Mar 2005
    #45
    Не желая да минаваме в глупави спорове и лични нападки. Кой какво има да учи още си е негова работа. Аз като изложа някое твърдение и го подкрепям с факти и доказаталества. За това те помолих и теб - да изложиш доказателства в подкрепа на твоите твърдения.
    Все пак този форум се чете от интелигентни и мислещи хора и твърдението "Това не е така" или "Онова не става" без да обясниш, защо не става някак си увисва във въздуха.
    Да се правим пък на много умни и да казваме, че нещо е много сложно, много комплексно и т.н. е подценяване на останалите участници във форума, които едва ли не са глупави и нищо не разбират и видиш ли, ние колко сме разбиращи - щом така казваме, значи е така.
    Безспорно е, че не е желателно да се преоразмерява климатика, но аз все още чакам научни доказателства, защо пък да е по-скъпо от експлоатационна гледна точка и не приемам горното ти твърдение, че било много сложно и комплексно. Опитай се да обясниш, пък може някой и да те разбере.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
