Страница 53 от 114 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1700
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
  1. Moderator
    Nov 2001
    #781
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От инвертор на мидеа няма смисъл. COP-a и е по-малък от на марков конвенционален. Панасоник-а за колко ти го дават?
    Sep 2007
    #782
    Спрял съм се на този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01001796
    Sep 2007
    #783
    ако може да кажете мнението си за тези два климатика:
    http://www.bulclima.com/bg/product/1...teristiki.html
    Дали са подходящи за охлаждане и основно отопление през зимата на стая 18.5 квадратни метра , междинен етаж, 2.6 метра височина, ЕПК (панел , вата и гипс след това), една външна стена, югоизточно изложение , 5 камерна PVC дограма REHAU, двама постоянно пребиваващи човека , в стаята има голям хладилник , TV , PC, всички стени се отопляват с изключение на външната, 1/5 от обема на стаята е запълнен с мебели.
    Ако може да предложите и други решения за случая в ценовия диапазон 1000-1700лв важни критерии са надеждността и икономичността на климатиците.
    Благодаря ви предварително
    Apr 2005
    #784
    Да, стават за описаната стая, при условностите на отопление с климатик!
    Вероятно няма да ти кажа нищо ново, но втория е малко по-модерен...
    За други такива - виж Мицубишитата... Ако не се лъжа по принцип от 3те марки на Fujitsu-General (General, Fujitsu, Fuji) най-ниски цени държаха Fuji
    Не разбрах само какво е междинен етаж!?
    Sep 2007
    #785
    Ми междинен етаж е по средата на блока.
    Не е последен или първи .
    Това имах впредвид
    Apr 2005
    #786
    Още по-добре!
    Трябва да ти свършат работа за 18.5м2 тези.
    Sep 2007
    #787
    Интересува ме дали тожа е най-доброто за тези пари ?
    Модел ASHB 9 LD - Inverter e с цена 1807 лв. с ДДС и включен стандартен
    монтаж до 3 л.м.
    Модел ASHA 9 LC - Inverter e с цена 1623 лв. с ДДС и включен стандартен
    монтаж до 3 л.м.
    Гаранционният срок и за двата модела е 36 месеца.
    Гледах и някакви японски с ненормални характеристики но за 100V,
    А и като напиша в GOOGLE модела го има само в БГ и на японски
    Заслужава ли си да се рискува с тях.
    Като се има в предвид че официялните им вносители DAIKIN в случая ваобще не внасят такива модели а савсем различни ?
    Jun 2005
    #788
    Цитат Първоначално публикувано от jojomir
    монтаж до 3 л.м. Гаранционният срок и за двата модела е 36 месеца.
    Има ги и по-евтини...
    Sep 2007
    #789
    Може ли малко повече инфо за по-евтиното
  12. Moderator
    Nov 2001
    #790
    Ако ще даваш над 1800лв те съветвам да си вземеш DAIKIN FTXG25. Разбира се ако в твоя град трябва да има от къде да го купиш. Цената му е между 1800 и 1900 с монтажа на АТАРО. Фирмите който взимат от тях пак на същата цена продават. Иначе за по-малко пари Fuji inverter. Много добри машини са Митсубиши хеви индъстрис, но цените им май са по-високи от тези на Даикин. Митсубиши електрик са по-евтини и не чак толкова добри като хевитата. Fuji-то е произведено в Китай, но това да не те притеснява. На 9-ките фуджи също са с много добри характерситки, с КОП над 4. Реално немога да коментирам коповете на японскитре модели, тъй като не съм виждал сервизната им документация къде са описани всички режими на работа. Незнам и при какви условия е даден коп-а. Примерно КОП-а на Даикин за европа се дава при 7 метра тръбен път. При по-къс път имаш по висок КОП. Нормално е да има разлики. Все пак са различни модели.
    Jul 2007
    #791
    На вниманието на колегите.В Русе видях Daikin FTXG25 на цена 2150-2200 лева с монтажа.Май е доста по-скъпо,отколкото ги предлагат в другите градове.АЗ имах и въпрос за цената на този модел от по-рано,но успях да я открия.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #792
    Бая цени са ти дали
    На мен Fujitsu ASHA 9 LC ми излезе 1480лв. с ддс, монтаж, доставко от около 100км и 3г. гаранция - фирмата е от Варна.
    #793
    разликата между Фуджитсу LC и LD моделите са само някакъв плазмен филтър/генератор - т.е нищо касаещо пряко работата на климатика .. всичко друго е еднакво ,лека промяна на дизайна на вътрешното тяло .. според мен това не струва 200+ лв за LD
  17. Тук е от
    Oct 2002
    #794
    Истината е тук http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=11 0,50 kW за 1700 лв
    Sep 2007
    #795
    Кой модел според вас е по-добре да си взема, и двата са на една цена с еднакви показатели и затова се колебая
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026211
    или
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
