Страница 174 от 372 ПърваПърва ... 124164172173174175176184224 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2596
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Значи грешката е при мен . Все пак някой беше дал такава информация .
    От по-активните дето са сменяли климатици се сещам за Alexi, но може и да не е той.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2597
    Алекси никога не е сменял клими заради енергоефективност. Неговите капризи са други.
    gerhar, ruuni9 и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2598
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Визирах, че е сменял клими, но не съм се задължаваш за причината. Спомням си за едно Митсубиши и калпав софт.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2599
    [QUOTE=gerhar;860383]Сегашните не са ли на мястото на други , или греша . Ако съм в грешка се извинявам.[/QUO
    С конвектори бях.
    Dec 2012
    #2600
    ОК , разбрахме се .
  7. Junior Member
    Aug 2017
    #2601
    1400 лв. в края на 10 годишен период са доста по-малко от 1400 лв. в началото на периода
    Jul 2017
    #2602
    Получих и сметката за къщата 260 лв.
    Пак съм доволен .
    Работят 3-4 клими.Стенна духалка в голямата баня и конвектор в малката ( много рядко)
    Само да каже ,че тока в къщата без клими е около 100 лв на месец .
    Dec 2017
    #2603
    LMCE12 , вчера при 15°външна достигна минимум 190w. Най-ниската стойност която видях на ватметъра 186w , мисля че може да достигне 160-180w при определени условия и това ще му е , но времето ще покаже. За 1000лв. не може да се иска повече.
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=FT69ZtbzzS8
    Stankov85 одобрява това.
    Sep 2015
    #2604
    Е нали само дайсейкаите имаха нисък минимум.
    Jul 2017
    #2605
    Миланов май тия Дайсекай са много реклама .
    Ти какво мислиш .
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2606
    Хайде без подстрекателства за да няма после триене....Темата е за друго.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #2607
    Приятел си взе за баща си 12LUCA.
    Ходи рядко, но ми сподели че го е хващал с консумация 172-178W, което не значи че е минимума.
    Не помня колко му дават.
    Обикновено Фуджитата падат под обявеният минимум при определени условия.
    Обявеният минимум се достига много често, изключение за което се сещам е Нокрията.
    12LGC съм го виждал на 220W много рядко, при обявен 250W.
    Sep 2015
    #2608
    Прекалено даже. От официалния вносител човек не може да си купи нищо, трябва да се мине през дистрибутор. Нямат май собствен сервиз, външна фирма прави ремонта. Или поне на мене ми предложиха такава пътека.
    Но иначе не са лоши климатици.
    Ти какво мислиш .
    Моите уважения, но ....стига с това плашене.
    Точно по темата си коментираме - "Колко ми харчи климатика - Real Time" и коментираме че на едни климатици им дават 90W, a под 190W не слизат. На други им дават 300W, а слизат на 190W. Сега е топло времето и Real Time съвпада с минимума.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2609
    Миланов, не плаша, а казвам за какво е темата. Не се прави на разсеян, че не разбираш за какво говоря.
    Dec 2017
    #2610
    LMCE последните 2 дена при външна темп. 15°с бачка на 190-200-230w. Покачва сваля , работи си като инвертор , НЕ СЪМ го хванал инцидентно при тази консумация. Между другото имам чувството че след определен брой он/офф цикли машината се кротва и започва да работи постоянно на по ниската консумация. Един вид он/офф циклите са начин климатика да си създаде представа в какво помещение са го монтирали и да избере оптимален алгоритъм на работа , след като е разбрал какви са топлозагубите на помещението.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
