Страница 130 от 372 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #1936
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Jack, oще по обяд се усетих аз, че не е нужно да обръщам в евро/ за по лесно смятане по 2/ цена на тока, че после и ДДС, пренос, достъп и други, пак ДДС голяма математика беше...:-)
    Докарах го до 0.11 евро цента дневна и 0.6 за нощна. Ейии, отвори ми очите
    за което благодаря! Набивам му сега 0.22ст. дневна и 0,12ст. нощна, а мога и в долари. Енерго про са моите касапи! Дневна от 07.00ч.-23.00ч., нощна от 23.00ч.- 07.00ч. това до края на Октомври.
    SPSt: със здраве да си го ползваш и да служи вярно!
    SPSt, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1937
    Jack, за 4 лв на месец, само с електрическо одеяло под юргана! Така се топлех на времето![emoji1]
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2015
    #1938
    Според мен на отопление проблемът е, че топлият въздух се събира на тавана и не може да се разпредели добре. Но от друга страна ако сметнем температурната разлика, от 24 до 44° външна температура са 20 градуса разлика, по тая логика от 20 до 0° градуса е същата разлика и би трябвало с една машина да стопля същата площ, но на практика не се получава. Капацитета на отопление е много по-малък, не знам защо. ......
    Капацитетът на всички климатици е по-малък на охлаждане, отколкото на отопление, топлият въздух и при отопление и охлаждане отива към тавана, но затова климатика има вентилатор, за да го разбърква. При най-високите температури това лято /около 39°С за София/, вътрешната темература в жилището ми не надхвърля 30°С, без климатик, като я сваля на 26°С, се усеща значително разхлаждане, но само в стаята с климатика. Ако искам да има същия ефект за цялото жилище, трябва да пусна и 3-те климатика, тогава стига и до кухнята, която няма климатик. Един климатик ми консумира 4-5 кВт.ч. на денонощие, при 7-8 часа работа, настройвам ги за 23-24°С, те свалят до 25-26°С в стаите. Лятото жилището е много горещо 9 -ти етаж, последен, панел с външна изолация на всички външни стени, изложение изток - запад, външна южна стена на две от стаите. ПВЦ дограма, външни алуминиеви щори ... Най-горещо става вечер, когато слънцето се е скрило и външните температури са се понижили и са значително по-ниски от вътрешните -4-5, понякога и над 10°С. Това определено облекчава работата на климатика и вероятно консумира по-малко. Все пак, за да може да се спи през нощта, климатиците трябва да работят по 7-8 ч. на ден. На втория етаж на същия вход и апартамент, ситуацията е съвсем друга, почти няма нужда от климатик за през лятото, а и няма външни южни стени,тъй като има долепен осем етажен вход. За зимата нямам представа, но тогава ми се струва, че апартамента не е толкова студен, отоплението ми с Топлофикация възлиза на около 700 лв. на сезон, като не е целодневно и не във всички стаи, едва ли климатиците могат да свалят разхода значително, тъй като той включва и сградна инасталация, която така или иначе плащам /около 180-200 лв/.
    Feb 2013
    Видин
    #1939
    Да се запиша-днес във Видин е точно 10 градуса.Климатика е настроен на 23 с включен еко режим.От 10,30 до 12.05 е изгорил точно 7 стотинки по конрадския уред.Разхода варираше от 120 до 330 вата.Мисля,че е добре-поне засега.
    Apr 2012
    #1940
    При мен външна 10°, вътрешна ~ 23°, зададена 24, работи на 340 W с отворени врати към 50 квадрата, след известно време пада на 250 W, компресорът работи нон-стоп.
    Sep 2015
    #1941
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    120w колко време ги държи, може ли 30мин. да се закрепи там.
    Засечи за около 10...12часа, от 20:00 до 6:00 сутринта колко kWh е навъртял.
    Feb 2013
    Видин
    #1942
    На 120 w се закрепи за малко-може би 10 минути.След това пак вдига и така.Ще го засичам ама сега още е топло.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1943
    Колко време работи без да изключва, но като е темперирал. Примерно пуснал си го вечерта и сутринта-изкарва ли един час без офф.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1944
    Какви са тези градуси, в Банкя от 2 седмици сме на отопление, а вие още на охлаждане карате
    Feb 2013
    Видин
    #1945
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Ми се пак говорим за Видин.В четвъртък бях по къс ръкав и къси панталони,а сега вече трябва се топлиме.Луда работа.
    Малко да стане по-студено и ще ти кажа.На тия десет градуса много бързо става топло в стаята.Няма смисъл да стои постоянно включен.
    Sep 2015
    #1946
    В момента в София е +7°. Та написаните минимуми по книжлетата трябва и на практика да се покрият.
    Дайсейкая on/off и по-ниско от 175W не може да слезе.
    25zm-s on/off , по- ниско от 315W не ще. От 10мин on цикъл 5мин. на 300W и 5мин. на около 500W. За 23часа е изразходвал 4kWh.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1947
    8 градуса в Пазараджик,двете RPC-та настроени на 26 градуса.Според ватметрите от 13:00 до 19:00 са комсумирали по 1 кв/ч за този период.
    И двете работят в on/off режим.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1948
    Нещо бъркаш! Няма как климатик да харчи 1 kWh, при тези външни температури, освен, ако не си отворил всички врати и прозорци. И пак е съмнително.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1949
    За 5 часа работа комсумацията по 1 кв/ч за всяка машина!
    Jul 2017
    #1950
    Не бяха ли точно тошибите с най-ниските минимуми?
    Какъв е проблема като работи ОНН-ОФФ .
    За мен е важно да работи незабележимо.
    Чесно казано от днес имам скромни наблюдения над Панасоника и мога да кажа ,че за сега е по-тих от Даисекай 8 .
    Alexi одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
