Страница 140 от 372 ПърваПърва ... 90130138139140141142150190 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #2086
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Миланов,понякога наистина ме озадачаваш,с цялото ми уважение към теб,но по твоята логика тоя радиатор .
    Държиш 20 стайна за това си с 3kWh. Аз гоня 23. Ако смъкна на 20 няма да са 3.
    П.П.
    Да не мислиш, че като работи климатика на 180W е с COP5...6 и отдава киловат. Отдава дрънки, макс 500..600W да даде при външната +3..+5.
    Nov 2014
    #2087
    Да,в интерес на истината поддържам средно 20 градуса.Понякога достигам до 22,но това се случва изключително рядко.Добре ми е на 20 .Както и да е.
    Това ,което наистина живо ме интересува е втората част от поста ти,а именно - доколко е вярно ,че работейки на 180w климатика ще отдава 2 киловата топлина да кажем,пък макар и навън да са 5 градуса ?
    Dec 2014
    #2088
    Както се вижда от спецификациите за дадени машини, консумацията се увеличава значително, а отдаваната мощност намаля и то като се говори за разлика от +7 гр. и +2 гр. при примерите. Това важи за всички климатизатори, без да има изключение. КОПа на масата пада до 2.* / 3.* под нулата, но това не трябва да бъде смущаващо, защото както и да се погледне си е по-добре да харчи дадената машина 1 кВ. и да отдава 2-3 кВ., от колкото да се топли човек с конвектор или други ел. уреди, които си харчат 1 кВ. и отдават толкова. Разбира се това си има недостатъци, които са свързани главно с комфорта, който успява да постигне дадена машина. С оглед на това, всеки трябва да си направи равносметка, дали иска да му е комфортно или евтино. Далеч по-важно от КОП-а, който варира в някакви минимални граници, при машини в един клас, е начина на работа на конкретния модел (дефрост, температура на въздушна струя, дебит).
    Това го пиша във връзка с поста на @milanov, който съм останал с впечатление, че е чел доста по темата и е наясно при какви условия са тези КОП-ове и отдавани мощности. Най-вероятно с 200В ще отдават машините 1кВ, но при съответните условия.
    Всеки, който е решил да се отоплява с климатици, знае плюсовете и минусите или поне повечето редовни потребители на форума ги знаят.
    SPSt, bobbyap, rosswen и 2 други харесват това.
    Jul 2004
    #2089
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    .... Най-вероятно с 200В ще отдават машините 1кВ, но при съответните условия.....
    Тук по интересно е при консумация около 200W дали отдаваната мощност е 1000W или по-скоро 500W.
    Също е интересно как да се чете сервизната информация когато става въпрос за минимална мощност. Знае се че номиналната и максималната мощност споменати в сервизните е при максимален вентилатор.
    В реалността не се ползва максимален вентилатор, което предполага че машината отдава по-малко.
    Какво е положенито със степента на вентилатора и минималната консумирана и отдадена мощност?
    Моля за информация ако някой има такава или някакви наблюдения по темата.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2090
    ЦЪК#262
    ".....температура на изходящият въздух 38градуса и 27,5 на входящия при 316 куб.м./час на турбината на първа степен....консумацията е 380-400W....външна температура в София на 31-12-2015 от архивите -7...-8градуса"
    COP=( (38-27.5)*316*0.34)) / 400=1128/400=2.8
    Този пост е редактиран от milanov; 20-11-17 в 16:26.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2091
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Πoд мeн ĸoмшийтe cъщo тoплят c ĸлимaтиĸ имaм нoвa 5 ĸaмepнa дoгpaмa и 2cм фибpaн вътpeшнa изoлaция нa 2 oт cтeнитe. B paмĸитe нa eдин чac oĸoлo 10,15 минyти e oн пpeз дpyгитe 45,50 e oфф. Oбaчe нe e дoшлo cтyдeнoтo, тoгaвa щe видим ĸaĸвo дъpвo щe гo ядeм.За сега съм доволен.
    Един съвет който не е за тази тема.Скрий захранващия кабел с кабелен канал.
    Наздраве
    Rafailiev и Stankov85 харесват това.
    Dec 2014
    #2092
    ЦЪК#262
    Нормално е това. Поне аз така си мисля. Както казах, аз нямам ватметри и т.н.. От една страна е добре, от друга, някой път ми се иска да премеря от чисто любопитство, но нямам възможност. Нагласям градусите на колкото и е добре на жената и докато сметката в "енергото" е приемлива и вкъщи е топло, всичко е наред.
    rosswen и Stankov85 харесват това.
    Sep 2015
    #2093
    Нормално е ако вместо на 400W беше свалил на 300 или по-малко и се държеше като инвертор - тихо и монотонно. От това непрекъснато включи/изключи тръгват ватметри,термометри и пр.
    Stankov85 одобрява това.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2094
    Снимка от тази сутрин в 7ч. Външна по телефона е 3гр. Тошиба-та настроена на 24гр. Часовника на ватметъра не го гледайте, не е настроен.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2095
    Супер! И това е заедно с трафа. А само той харчи 10-11W при този малък товар. Честито!
    ruuni9 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2096
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Дай да видим общата консумация!Тези 38 стотинки нещо малко съмнително.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2097
    Коя обща да ти даде! Заедно с фурната ли. Тази според теб каква е?
    Aleksandars, ivan74, ruuni9 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2098
    Ватметъра освен моментната консумация и сумата има и тотал за месеца.Тези 38 стотинки нещо много съмнително!
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2099
    Да, има тотал, но виж кога е монтиран климатикът /в другата тема/. Колко ли е навъртял? А може и да не са настроени тарифите.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2100
    Виж като ще се показват подобно снимки нека да има по няколко на ватметъра.В темата има няколко такива.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
