Страница 263 от 372 ПърваПърва ... 213253261262263264265273313 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,931 до 3,945 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #3931
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Чувствам се ощетен!
    [emoji26]
    Заради теоремата на “Трео”
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Sep 2015
    #3932
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Q=m.c.Delta
    Прикачен файл 29108
    Написах формулата с exell.
    Каква е цифрата 0.34.
    ЦЪК
    Пост #26
    Дебита става в куб.м. за час. По често се среща в тази размерност по сервизните.
    130 дебит на турбината в куб.м. за час
    32° температура на изходящият въздух в °C
    21,5° температура на входящият въздух в °C
    0,34 ще потърся линк с теорията
    ЦЪК
    Накрая се получава мощност във W.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не ви ли стана ясно, че с определен контингент не бива да се спори?
    Ако нещо ти боде очите това число 0,336, ползвай калкулатора на Джак. Даже може да провериш дали съвпадат резултатите.
    Nov 2010
    #3933
    Пия си кафето на терасата и Ви чета. Терасата не е остъклена, оставил съм балконската врата леко открехната, да ми грее цепеницата и тераста, обаче чувам нещо как се развърта ... ейй взех да се оглеждам на съседите по климатиците, пък то ... излезе на съседката центруфугата на пералнята :D
    May 2017
    #3934
    Дам и при други четящи се забелязват такива отклонения. Аз си мислех, че спя леко, но въобще не ми беше направило впечатление, че вдига, сваля клапи, тръгва, спира, пука и т.н. За съжаление това душевно спокойствие свърши. :-)
    rosswen и alextk69 харесват това.
    Apr 2017
    #3935
    Да, интересното е, че хора, които се топлят на парно и са спали вкъщи, изобщо не разбират, че има климатици. А уж те са свикнали на тишина... Форумът те прави много мнителен и чувствителен към звуци и други. [emoji23]
    pulsedriverbg, ccankov73 и Vizi харесват това.
    May 2017
    #3936
    То централното парно не изключва отоплението на климатик. Винаги има по няколко седмици, в които се отопляваме на климатик. Ако се преместя един ден при газта няма да е така.
    По принцип на парно се спи добре, а човек колкото повече спи добре, толкова по-малко му пречат странични звуци, но през лятото парното не помага. Вярно Грито при охлаждане е супер тихо и работи с много нисък минимум (слиза и под 100 W). На отопление си е истински храсторез.
    Apr 2017
    #3937
    Аз цял живот съм живял в къща, на парно. Първоначално беше на въглища, а през последните 6-7 години - на пелети. От няма и 3 години живеем в апартамент и се отопляваме само и единствено на климатици. Честно казано, парното не ми липсва. Има и своите плюсове, но за апартамент, винаги бих предпочел климатици. Между другото, парното суши въздуха повече от климатиците.
    May 2017
    #3938
    А бе да ти кажа за апартамент най-комфортно е централно парно и всички да топлят. Термовентилите поддържат температурата и не ти пука въобще от нищо. При нас е така, но като цяло е голяма рядкост.
    Apr 2017
    #3939
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Тук такива екстри няма. В Козлодуй е така и е почти без пари. Но като цяло е рядко срещано явление в България.
    Vizi одобрява това.
    May 2017
    #3940
    Е то и тук е голяма рядкост, защото в бетонните гета половината не топлят, една четвърт крадат, а останалите плащат масрафа.
    milanov и rosswen харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3941
    1/4 са малко за крадци.
    Живял съм 1 зима в Люлин-3 в бл.321 (огромен ЕПК с емнайсе входа по 14 етажа). Викам асансьора, асансьора идва (3 асансьора на вход са от големите). И вътре задължително има човек с радиатор, който гледа лошо. :D И така всеки ден. И денонощно се чува чукане по тръбите - някой някъде прави нещо по инсталацията.
    Просто идва един момент, в който всеки е длъжен и той да крадне/излъже, иначе ще е МНОГО прецакан.
    Т.е. за да излезеш на нула трябва и ти да откраднеш.
    И там беше така.
    Подобно е положението и в политиката : всяка партия има по няколко партии сателити и партии, създадени с цел да крадат гласове от останалите. Ако не го направиш си аут. И се стига до там да има 68 партии на избори, но зад тях реално са 3.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 09-11-18 в 16:37.
    chany, Vizi и Rafailiev харесват това.
    May 2017
    #3942
    ЕПК в Люлин 3, с поселение, колкото в не много малък град - това е твърде хард!!! :-) В Люлин в ЕПК-тата почти навсякъде са спряли парното.
    PS: Между другото там и на ток съм чувал, че се случва някой да се закачи към чужд електромер. Не знам дали са градски легенди. Моят опит е с другото бетонно гето - Младост там като че ли беше само "еротика", без хард ( около 1/4 крадящи).
    Този пост е редактиран от Vizi; 09-11-18 в 17:22.
  16. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3943
    [QUOTE = Jack Krauser; 897225] Burada COP Calculator tablosu.
    https://dox.abv.bg/download?id=d7b5df50af#
    Ve hava yoğunluğu hesaplayıcısı
    https://www.gribble.org/cycling/air_density.html [/ QUOTE]
    И двамата отговаряме по същия начин. Няма малко разлика.Получих масата на въздуха като 1.2. Направихте чудесно изчисление. Благодаря ви за формулата Ви Exell.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3944
    Прибрах се в Разград и реших да направя подарък на milanov.
    Врътнах кранчето на радиатора и пуснах Нексурата само на панел.
    Първо се развъртя до около 500W (имаше да догонва 1.4С),
    и после падна до 170W, при 3С външна и 24С нагласена вътре.
    Това е при темперирана стая.
    Най ми хареса, че милото въобще не разбра, че е на климатик.
    Верно е изморена, а и съм изключил диодната индикация
    на вътрешното тяло.
    JOKVN, milanov, rosswen и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #3945
    Цанков, май и вие сте топлолюбюви като нас. Иначе, браво на машинката!
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
