Страница 288 от 372 ПърваПърва ... 238278286287288289290298338 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,306 до 4,320 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Oct 2005
    #4306
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Все пак не оставяйте да изстива помещението до 2-3 градуса. Предполагам, че има функция 8 градуса ...По-добре да го оставяте така и евентуално при посещение през Wi-FI навреме увеличавате температурата до 16-18 градуса.
    Точно така направих онзи ден, оставих климатика на функцията 8 градуса. Като пристигнах вчера на вилата електронния термометър беше заковал точно на 8 градуса. Явно е добър вариант, както казваш за да не става в стаята като фризер. Относно предложението на колегата ccankov73 за слагане на вата, проблема е, че къщата е гредоред и по тавана обикалят плъхове. Къщата е строена 60-те години за толкова време кой знае колко проходи са направили в стените за да стигнат чак до тавана. За това варианта с ватата няма как да се случи.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4307
    То ясно, че оцапах темата”колко ми .....”,
    но бих искал да помогна на колегата dodo2000.
    Та да споделя малко личен опит.
    По-въпроса за плъховете - съседа си сложи ултразвуков уред да ги гони - уж не действали,
    но при мен се появиха цели четири паткана.
    Сложих лепящи капани, сложих отрова и естествено същия уред на тавана и в мазето.
    След като четиримата “другари” и някоя и друга мишка бяха изхвърлени в лепящите капани, плюс бая
    “заспали” от отровата - 5 години няма и помен от гадинки.
    Oct 2005
    #4308
    Благодаря за съветите. Имам и аз огромно количество отрова за плъхове и мишки, проблема е какво правим в случаите, когато гaдината умре някъде в кухините на къщата? Имах един умрял плъх в мазата на едно много трудно място за достъп та да не казвам каква воня се разнасяше месеци наред.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 26-11-18 в 00:30.
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4309
    Слагай лепящи капани и ултразвукови уреди на всеки етаж(от маза до таван).
    На лепящия - задължително сиренце по средата освен фабричната примамка.
    Или действаш радикално, или се предаваш.
    п.с. хубавите уреди са към 50лв. - български.
    п.с. 2 ако модератор смята, че сме поофили тук,
    моля да направи тема или да трие.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-11-18 в 00:49.
    Sep 2017
    Хага
    #4310
    Каква тема да се направи? За мишките и климатиците?
    Има и по-лесен вариант-вземете си котка(котки)
    Apr 2013
    Разград
    #4311
    stainway, форума не е само за климатици.
    А и нали гледаме да намалим консумацията на dodo2000.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #4312
    Аз за първи път в живота си видях мишка в Холандия-къщите са стари, гредоред, влага... Но решението е котка-евентуално от познати за седмица-две
    Обратно в "темата". Carrier-a от подписа ми работи предимно на около 300 вата в 16-17 м2 спалня с външни стени и много прозорци.
    Справя се отлично и е изключително тих-вън и вътре. На тих режим (не се чува абсолютно нищо и трябва да си сложиш ръката пред него, за да разбереш дали работи) работи на около 300 вата при външна 0+2. Ето кратко видео:
    https://drive.google.com/open?id=140...IAtBrvD4fPuTxV
    На по-силен вентилатор слиза до 220 вата, но ватметъра е долу при таблото, спалнята горе на втория етаж...
    Иначе се развърта и до 1650 вата в режим extra power..
    Най-вече съм впечатлен от изключително тихата му работа
    necata2, ccankov73 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4313
    Ами браво.
    Улучил си на комфорт.
    То така се избира климатик - да ти е комфортно(според разбиранията).
    Икономията спрямо конвекор/духалка/газ е ясна.
    Иначе алтернативи - много.
    п.с. новия член на семейството :
    dodo_pv, Rumb@ta, Genadi80 и 2 други харесват това.
  11. Junior Member
    Jun 2018
    #4314
    Ако е възможно да се споделя и изгодящата температура от вътрешното тяло.
    При мен, 21м2 хол (лошото е, че е Г образен) + напълно отворена врата към спалня 10м2.
    В момента е на икономичен режим + low noise за външното тяло = ~ 0.350Kwh. В хола е 22,5 при зададени 23.Изходяща Т е 37-8 градуса.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4315
    То и за какъв климатик става въпрос е хубаво да се споделя...
    SPSt, chany, rosswen и 1 други харесват това.
    #4316
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Колега, възможно е, но напълно безсмислено. Пример - две тошиби, едната с елконсумация от 55W, другата със 180W. И двете подухват 37-38°С, но със съвсем различен ДЕБИТ. Тъпо...
    May 2018
    #4317
    Да споделя наблюдения за всички обичащи специфичните условия и дефростите. ЛТЦ работи на 600 вата температурата е 25 градуса площа е над 30 кв но по малко от 40 не ми се мери. Външната температура 3 градуса супергъста мъгла външното тяло се е превърнало в чешма сигурно с дебит половин литър в минута но лед няма.
    Nov 2010
    #4318
    Добре де, тези лоу нойз и икономичен режим за чий ги ползвате? Едното сваля с 2 градуса заданието, другото уж ограничава до номинал машината ... абсолютно безпредметни гимнастики :D
    tony34al и shener84 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4319
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Няма и как да има, защото при такива условия точката на оросяване се изравнява с околната температура. Даже да го напънеш на макс, пак няма да заскрежи.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2010
    #4320
    Говориш пълни глупости, спри се малко!
    dodo_pv и SPSt харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
