Страница 88 от 372 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1306
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    Говоря за европейските модели 100/200 волтовите ги знаем че имат нисък минимум най вече тошиба и саньо.
    да си дойдем на думата.........ма някои хора доста ги оплюват,но стана студено и истината ПАК ЛЪСНА.смеят ни се ,че даваме повече пари за УПОТРЕБЯВАНИТЕ,ма ний си знаем що.ей ма на седящ по КЮСПЕТИ,говоря си с РАКЕЛ УЕЛЧ(по мъж ГРОЗДАНОВА),СЕГА ЩЕ ПЛАТЯ 150-200 КИНТИ МАКСИМУМ и има мир в къщи
    May 2012
    #1307
    Е аз гледам дайкини и митсу, друга истина невиждам.....Вие къде гледате?
    May 2008
    #1308
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    европейски МИТСУ съм нямал,ма един ДРЪПНАТ мърка в спалнята.ДАЙКИН също съм нямал много-само 3 броя..........
    May 2012
    #1309
    Остави какво си имал, коментирай тука какво се пише.....
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1310
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Да може и така да е, аз изкарах температурния датчик на вътрешното извън корпуса на вътрешното но пак го прави тоя номер на ауто.
    Толкова ли не може да си намали оборотите на компресора като види, че му става топло? Или да увеличи малко вентилатора като прегрява? И какво е това развъртане до 1000W, дайкините като стартират компресора го правят плавно. Качват над 500W само ако имат да наваксват в студена стая.
    Биро, 25-ицата VABN ти е с 1,5 кв минимум на топлоотдаване, то това сигурно ти е необходимото топлоотдаване при -10 с тази изолация за 33 кубика.Все пак VABN не е правен за такива малки помещения, имаш почти 100 вата на кубик.Дори и при -15 вън помещението му е малко си мисля, на тях си им трябва "простор".Затова и алгоритъма при старт вероятно се различават от моделите VA, сиреч за по-топли ширини.
    #1311
    Така е edi1, като купувах тоя климатик помещението не беше с добра изолация и исках да съм сигурен, че ще ме стопли. Сиестата в същото помещение не успя да ме стопли навремето и я преместих.
    Ще трябва да го сменя с някой по-малък.
    Ямбол
    #1312
    Към някое японче може да се ориентираш, няма да е зле.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1313
    FD не работи на он-офф последните няколко дни. Друг проблем забелязах при него.
    На ауто вентилатор компресора се набира до 900-1000W консумация и изключва без да прави опит да свали консумацията (оборотите). Вентилатора духа много слабо. Почива 3-4 минути и пак върти до 900-1000W, и пак изключва.
    Мерих тръбите датчици на вътрешото тяло (2 броя) и температурния на вътрешното - наред са.
    При задаване на ръчен вентилатор на първа степен, климатика се развърта до 900W и след това плавно слиза до 350-400-500W (в зависимост колко е студено навън) и така си работи без он-офф.
    Не знам дали това е нормално за модела или има нужда от сервиз...
    Не мисля, че си за сервиз, защото при дайсейкай 8 днес нещата са подобни при външни температури около -10 - -11 градуса. Разликата е, че вдига до около 520 - 540W, преди да изключи и не го прави толкова често (става въпрос за 13-ката, чиито минимум е 220W). Изказвам съмнение, че причината е невъзможността на малки количества фреон да се изпаряват коректно в прекалено голям по обем изпарител, когато температурите са толкова ниски. Т.е. дебитът на фреона не бива да пада под определен минимум. Липсват ми едни книги и не мога да го проверя, но @Alexandras може да хвърли малко светлина в мрака с няколко снимки на тръбите на 100V машини, имащи по повече от едно ТРВ (дроселиращ вентил). Ако съм прав, изпарителя трябва да е разделен на секции с отделни ТРВ-та, което би позволило при минимален топлопренос и много ниски външни температури, части от изпарителя да се шунтират, с което да се предотврати евентуално втечняване на фреона.
    Сигурното е това, че максималната ефективност на система с тъп роторен компресор се постига някъде около 70% от номинала и, което обезсмисля работата на минимал и полъхването на хладен въздух.
    Dec 2012
    #1314
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    И тошибата он офф ли работи при тези ниски температури, ако и вдигнеш малко градусите няма ли да се кротне на 200 и нещо вата и да си топли. Да беше взел Хитачито wsa-wsb , че ми е много интересен този модел, но няма инфо от потребител. На скрола единствено могат да се мерят с двуцилидровите,
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1315
    Не работи On-Off тошибата. Вдига и се минимала. Що се отнася до PSB на Хитачи, и то е с едно ТРВ и едва ли би работило по-различно в помещение с минимални топлозагуби и много ниски външни температури. Дайсейкай 5 изкарва по-хладен въздух от осмицата, при едни и същи условия. Това може да не се хареса на някой.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 08-01-15 в 17:23.
    #1316
    нормално е като работи на 150-180 вата въздуха да е хладен т.е. около 33-35° е най вероятно .. няма да ти духа във врата я .. по добре е отколкото да работи он-офф и цялата икономия да отива на вятъра
    mystikalrs и mirandi харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1317
    ... по добре е отколкото да работи он-офф и цялата икономия да отива на вятъра
    Това изобщо не е вярно. Икономията е пропорционална на ефективността на системата, колега!
    #1318
    не знам кое наричаш ефективност на системата , сложи един ватметър и погледни колко време работи компресора без да духа топло при он-офф и колко вата вдига .. това е все едно да имаш конвенционален климатик ,само че малко по скъп отделно комфорта отива по дяволите особено при някои модели .. правил съм замервания в едно и също помещение на 2 климатика с еднакъв КОП ,единия с минимум 300 вата ( ME FH25 който ползвах 1 година и продадох ) другия с минимум 100 вата ( W22 от подписа ми ) .. познай кой беше по икономичен и с колко ( разликата е доста голяма в проценти ) ..
    #1319
    Прав е Alexi. FD25VABH работи около 2 минути покачвайки плавно консумацията до 750W преди да отвори клапите и да духне топло.
    Дайкините ми в това отношение са малко по-добре. Започват да духат топло 30 секунди след стартиране на компресора. Обаче при спиране на компресора продължават да въртъят външния вентилатор 1 минута при консумация 55W.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1320
    Red face Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Не знам какъв е компресора на W22. Знам само, че роторен компресор, работещ на прекалено ниски обороти, не може да нагнетява R410A и съответно нищо не върши. Знам как да меря и разполагам с необходимите атрибути. Идеята да се пренесе максимално количество топлина с минимално количество еленергия може да стане по много начини, но нито един от тях не включва бавновъртящ се роторен компресор, дори да е от новите модели на Самсунг.
    Успех в замерванията
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
