Страница 54 от 372 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #796
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Период: 01.11.2011 - 01.12.2011
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 9.5 квадрата (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 3,5 квадрата дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Климатични условия:
    Максимална 15,8 °C
    Минимална -7,6 °C
    Средна 4,1 °C
    Консумация:
    120kWh на стойност 18,60лв.
    Средно по 167 W за час.
    Поддържана температура:
    10 часа дневно 20°C и 14 часа по 18°C в работните дни. 21°C - в почивните.
    Kasap, просто от любопитство, къде е сложен климатика, при тази надморска височина? Иначе моите клими са в Пловдив
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    Този точно е в полите на Люлин планина.
    Nov 2008
    #798
    Вчера платих 94лв. ток - не съм спирал и 4-те клими от месец и нещо. За сега сметката е повече от отлична. Денем са на 19С а вечер на 24С, доде се движим а нощем на 20С. Иде реч за първите четири в подписа ми.
  5. Junior Member
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    joro_bul, жив и здрав да си и все да си доволен от сметките за тока. Но от тази сметка не се разбира колко са изхарчили климите. Темата е: колко ми харчи климатика. И аз платих сметка за тока 50 лв за миналия месец, при сметки през лятото(без климатици) от около 50 лв. Вие си правете сметките дали така може да се изчисли разхода на един климатик. Който няма уредчета за целта, поне може да си засича от време на време електромера и да си записва показанията. Така като ви дойде фактурата за тока, поне ще знаете за колко време ви е засечен тока. Аз като човек, който си следи редовно електромера, мога да ви кажа, че отчетния период не е винаги 30 дни, а варира от около 26-34 дни. Поне при мен е така
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #800
    Fujitsu 12 LGC монтирано в 61м3 външна изолация 5см. EPS. дебелина на стените 80см.За 30 дни консумация 177kw/h.Поддържана темп. 21 градуса постоянно.
  7. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #801
    Някой смятал ли е според написаното в саита на ЕОН колко е дневната и нощната тарифа точно щото май не мога да го изчисля.Имам предложение ползвателите и на трите електроразпр. дружества да публикуват актуалните цени например тук в тази тема.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #802
    На Е.ON са:
    - дневна: 0,188556 лв
    - нощна: 0,115752 лв
  10. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #803
    Много благодаря Deian.
  11. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #804
    на ЕВН са
    -дневна-0,15132
    -нощна-0,10174
    цена без ДДС
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #805
    Не е ли крайно време да чуем и собствениците на daiseikai V .Имат ли действително нисък минимум при работа на един цилиндър,и колко е мин консумация ?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #806
    Сега ми се струва, че никоя машина няма да може да стигне минимума си на консумация.Той е даден при +7 градуса.Сега са ниски температурите и дори и да работи на минимума на отдаване, пак ще харчи малко повече, от колкото е по тефтер минималната консумация.Моята ІІІ съм виждал най-ниска консумация 160 вата, при температури около и малко над 0-та.При V серия би следвало да се вижда и по-ниска консумация, ама се съмнямам сега да стигне до минимума, даден в сервизното.Който мери V-а серия да се обажда.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #807
    Минимумът също пада с понижението на външната температура. Стига да не се вдига необходимата отдавана мощност, разбира се, което е много трудно да стане.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #808
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    Заповядай, това е подробно изследване на 10-ката от миналата година.
  17. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #809
    Даа...мерси приятел!!!
  18. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #810
    За 31 дни -ноември "Лекия" е изхарчил точно 180квч.(5,8квч./24ч. или 241вата на час)В началото на засичането до към средата вратата м/у двете помещения(виж подписа)е била отворена,като му давах 20-21гр.вечер и нощем.През деня като няма никой вкъщи-18-19гр.Като беше топло времето разхода му беше ок. 6квч./24ч.Като задържа във Видин и дневните около и малко под 0-та стана 7-10квч.реших,че залудо се опитвам да отоплявам 6м2.(явно с големи топлозагуби-3м2.+врата дървена дограма,но добре уплътнени).Вратата вече я държа затворена и разхода му е 5-6квч./24ч.Реша ли да се стопля като хората вечер за 1-2часа на 22-23гр.,разхода е 7-8квч./24ч. Лекия си поддържа коректно зададената температура!
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
