Страница 71 от 372 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1051
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Реално имам загуби, ако сменя един ден дограмта ще заспи.
    Направо си заспива електромера тогава...
    И аз почнах с дограмата,и си се усеща-само,че при мен не вярвам да заспи,е може да позадреме,макар отвътре всичко да е изолирано с гипсокартон/вата.Но преди години без изолацията беше страшно.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1052
    Ако ще си ги мерим - аз съм шампион по топлозагуби!
    Nov 2010
    #1053
    Сега съм с ново уредче и направих малко замерване с него. Сега е около 0 и падна до -2, зададена темперетура 22, а в стаята 24. Помещение 24/5м2, 65м3 с 7.5м2 дървена дограма и климатика се е кротнал на 451w
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1054
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 13 m2 (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 5.5m2 дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Поддържана температура - отговаряща на представите ми за комфорт и икономичност. :rolleyes:
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1055
    Е,този път фрапантно разминаване с прогнозата от предния месец,но и външните температури си казаха своето-за загубите ясно...:rolleyes:
    ''Прогнозна сметка за 12.2012 - 163.30kWh/32лв.''
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1056
    Разминаване, колко да е разминаване... Криви ще са ми прогнозите, като слушам Емо Чолаков.
    Друга причина е големия брой почивни дни, през които електромера има навика да върти по-бързо.
    Като цяло, не мога да се оплача - 108.46лв. за 2 клими + климо/бойлер, при общ разход за месеца от 125лв.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1057
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    отиде ми на кино личната прогноза за декмври - на 15-то числи засякох 330 киловата.
    финално изненада 930 киловата
    30 киловата - съм засякъл радито в спалнята. поддържам 19-20 градуса.
    200 киловата средно на месец всичко останало.
    700 киловата - дайкина ftx50gv нонстоп , което за 720 часа е към 1 киловат на час.
    все си мисля че топля 50м2 с 1 киловат и не е чак толкова зле.
    лошото е че се бях настроил за 600-700 киловата този месец.
    пожелавам топла и евтина 2013-та на всички.
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1058
    Панасоник NKE3 за 1 седмица -11.50лв - тухла, 25 кв. м. Мидея MSV1-09HRDN1 - 12.30 лв. за 1 седмица - 15 кв. м. Стара Загора.
    Този пост е редактиран от KTT; 05-01-13 в 10:50.
    #1059
    Ето това е добре да го прочете Biro, дето обича да спори и да прави генерални изводи много лесно. Но да се пише по форума негативно е най-лесно.
    И какво да чете, видях я тошибата при +7 градуса, че не пада под 170W. При +2 може и да пада на 130W, но производителя дава 90W при +7, което се оказа заблуда.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1060
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    ...тошибата при +7 градуса, че не пада под 170W.
    При зададени 20о вътре може и да падне до каталожните стойности, но доколкото съм чел ти поддържаш по-високи температури - 23/24 и затова да ни си видял подобна консумация.
    В крайна сметка това са параметри на хартия (лабораторни) и си мисля, че рядко се постигат в реални полеви условия.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1061
    Да не забравяме, че всичките тези данни са защитени пред Евровент. Второ съм качил клип с далече по-ниски стойности от това, което е измерил Biro. Това, че при него не е станало, не ознчава, че не го постига. Пък и 110 вата засечени от колегата са повече от добър резултат. Да не забравяме, че Biro се кънеше, че 13-ката можело да стигне, но 10-ката никога. Като ги снима тези данни на VABH-то тогава да спори. Като гледам и разхода дето е дал, го правят три-четири Daiseikai-a.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1062
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Това е самата истина Ако ще и до 10W да ви слизат климите, какво от това?
    При мен горе при климатика е 22 градуса (ама точно НА климатика; меря с доста точен електронен термометър), а долу е 20 градуса. Тоест трябва да си стоя на 18 градуса аз долу, за да може климатикът да ми слиза до ниска консумация и на не офф-и. А и COP-а отидЕ :-)) Зарежете тая работа
    Топлете се и си пийте бирата
    #1063
    То остави че не пада до минимум по каталог, ама постоянно он-офф си беше кошмар с тошибата. На всеки он форсира турбината, за гарнитура имаше и пукане. Тези неща ги няма при мицубиши, но хайде да не се отклоняваме от темата.
    Мега твоя клип е за губва на време, от него се вижда че това не е продължителна консумация, а някаква моментна усреднена стойност от аналогово-цифровия преобразувател на електромерчето ти. И крушка 100W да замериш с това уредче ще видиш за момент стойност от 40W, което не прави крушката 40W.
    Това тук са някакви твои фантазии, неотговарящи на действителността.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1064
    Това тук са твои думи, не мои. Цитат от тема: "... Тук говорим за 10-ка. 13-ката може да пада до колкото си поиска."
    Да сложа и темата?
    #1065
    Леле как си измисляш. Човека с 13-ката каза, че замерил по-ниска мин. консумация от моята. Нали се сещаш че 10-ката и 13-ката имат някои разлики в софтуера и аргумента му не се приема защото аз говоря за 10-ка, а 13-ката може да прави каквото си поиска и не влиза в обсъждания случай.
    За сега още няма данни 10-ка да е стигала 90W при +7 външна и 20 зададена, това е приеми го.
    За справка на FD25VABH минимума е 1.5kW, а на FD35VABH 1.3kW.
    Както и да е, според мен ниския минимум на отопление не е комфортен, защото духа хладно. Това установих от употребата на тошибата.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
