Страница 80 от 372 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1186
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Аз си купих подобен уред от Карфур за 13,99. Една седмица ми беше интересно и оттогава стои в кутията си. Хубавото е, че винаги мога да го продам за 20 лв. в "продавалник".
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #1187
    Не зная за какви точно цели ще го ползваш, но за добиване на обща представа върши работа.
    Ами основно за климатика, защото по-надолу в описанието е споменато "Уредът позволява оптимизация режима на работа на климатика". Също ми беше интересно и да чуя повече мнения за него, за което @SPSt благодаря.
    May 2012
    #1188
    Здравейте, дали според вас ще има разлика в сметката за тока на климатика, ако се включи в трифазен ток? Гледам, че има такава възможност- електромера е двойнотарифен към ЕВН?
    Благодаря.
    Plovdiv
    #1189
    Би ли обяснил, как ще включиш монофазна машина към трифазен ток?
    May 2012
    #1190
    С една от фазата и нулата от трифазната линия. При наличието на такава- не мисля, че ще е проблем....
    Не е невъзможно. Въпроса е дали си струва?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1191
    Пробвай, дали си струва ще се разбере. Понякога една от фазите е по-малко натоварена.
    #1192
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Я пак, ???
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1193
    Я пак, ???
    Кое не беше ясно?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1194
    Не разбрах кой ток е еднофазен (монофазен), извинявам се. И така?
    Това е написано подвеждащо. Оптимизацията не се прави от уреда, а от потребителя, намаляйки консумацията на климатика с дистанционното, гледайки показанието на уреда. Истински точен и реален уред е този на снимката долу:
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 15-09-13 в 13:35.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1195
    Струва си единствено ако нямаш електромер на трифазният ток. Иначе 3Ф ток не е ли по-скъпичък?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1196
    Що за безсмислен въпрос обсъждате??? Навсякъде в България захранването си е трифазно! Така си върви от трафопостовете. А отделните консуматори според вида си се захранват трифазно или монофазно. Ако в една къща примерно си решил да имаш мощен консуматор (котел или друго) с трифазно захранване, ще си направиш трифазна инсталация. Понякога ти я правят такава и без нужда, благодарение да речем глупостта или ината на недоучил проектант. Моя случай е такъв. Когато си правих жилището, апартаментите на етажа бяха проектирани като маломерни. За да си направя един добър четиристаен апартамент се наложи да обединим три. Когато гледах схемата на проекта за захранването им видях, че всеки се захранва с различна фаза. Обясних още тогава, че не ми трябва трифазно захранване, но проектанта се запъна и не го промени. Та сега си имам в къщи и трите фази. Мога ако искам и машина с ЦПУ да си сложа в хола. А относно цената - ами тока от отделните фази не е на различна цена, че фактурата ще е много сложна.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1197
    Идеята е, че от ЕРП-то гледат да редуват фазите по линията, но понякога едната е по-натоварена от другите. Да речем върви трифазната лния, от нея за къща номер 1 взимат от едната фаза, на номер 3 от втората и на номер 5 от третата. В нас също ми влизат и трите фази и в таблото ги делим по кръгове.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1198
    За баланса на фазите си има норматив и те се стремят да го спазват, защото иначе им се вдигат загубите.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1199
    Ако жилището е еднофамилно и има издадено разрешително за мощност за трифазен ток, то тогава измерването ще е с 3ф електромер. Възможно е да има и монофазен/и.
    Lupus, прав е бил проектанта-щом са били 3 отделни жилища, стремежа е да се разпределя равномерно товара м/у трите фази. В идеалният случай, когато е симетричен товара, не се получават уравнителни токове. Не знам само как си плащаш тока-сигурно имаш три електромера с отделни партиди.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1200
    Измерването е наистина с трифазен електромер, а разрешителното го е вземал строителя. Жилището е еднофамилно и не виждам логика в трифазен ток. Това, че е събран от три едностайни не означава, че ползвам три печки, три хладилника и т.н по три. Ползвам топла вода от топлофикация, топля се с два мултисплит климатика с по две вътрешни тела. Ако живеехме с жена ми и сина в двустаен пак щяхме да ползваме същата мощност. Въобще да се смята мощност на база квадратура ми се види тъпо! Проектанта на ел.частта се запъна просто защото го мързеше!
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
