Страница 89 от 372 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1321
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Е точно компресор на самсунг при конвенционалните бяха най дефектиращите.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1322
    При мен от началото на ноември до сега е дефроствал 2-3 пъти за по 5-6мин.като го бях опънал в 28-30кв настроен на 24гр.Помещенията са с доста топлозогуби.Сега в 18кв.при -6 и настроен на 24гр.харчи 500-510вата.Лоша работа
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1323
    Не знам какъв е компресора на W22. Знам само, че роторен компресор, работещ на прекалено ниски обороти, не може да нагнетява R410A и съответно нищо не върши. Знам как да меря и разполагам с необходимите атрибути. Идеята да се пренесе максимално количество топлина с минимално количество еленергия може да стане по много начини, но нито един от тях не включва бавновъртящ се роторен компресор, дори да е от новите модели на Самсунг.
    Успех в замерванията
    Ми кажи как се прави, че явно повечето производители не знаят. Двойно-ророрен става ли? Или па скруул?
    justify и mirandi харесват това.
    #1324
    никой не знае освен dodo .. има една марка на която климите почват от 100 вата топлоотдаване че до 8-9кВ ама и те не знаят как става .. относно W22 има КОП 6 на минимал ти го смятай дали нищо не върши но със 130 вата си духа топло и си поддържа градусите ,другия японец и той така си бачка .. ако работят като Тошибата ти да ми изключват на 500 вата ги чака Продавалника може би за това
    Sep 2013
    #1325
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    изкарах температурния датчик на вътрешното извън корпуса на вътрешното но пак го прави тоя номер на ауто.
    Толкова ли не може да си намали оборотите на компресора като види, че му става топло? Или да увеличи малко вентилатора като прегрява?
    Не е от датчика, а от софтуера. МЕ са така. При зададен фан-ауто, управлението на компресора е различно, гонят се високи обороти. Затова никога ауто. Само 1 или 2 степен.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1326
    Колега, ако при -10 градуса външна температура машината ми харчи 100W, ще взема една по-голяма брадва, с която да я "възнаградя" за усилията и. За да не плащам грешни пари и за демонтаж. Става въпрос за RAS-13G2AVP-E. Ако твоята W22-ка наистина харчи толкова при тези условия, по-добре да си пуснеш десктопа, повече ще те стопли. Така и не разбрах, какъв и е компресора...
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво точно ме питаш? Да не би да си сбъркал цитата?
    #1327
    при -10 харчи 250 вата поддържайки 22° .. компресора божа работа какъв е и не ме интересува ,важното е да топли и да е икономичен
    mirandi и radobenoto харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1328
    При същите условия, RAS-13G2AVP-E харчи 500W, но отоплява повече от 100 куб. метра и от клапите винаги излиза горещ въздух. Не мога да сметна COP, заради съседите ми отдолу, отопляващи зверски една от стаите си. На тавана работи един CS_CU-E9PKE, който поддържа +19 градуса в 60 кубика и харчи 210W. Според теб, дали го прави по-добър от W22?
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1329
    Нека не се забравя като се споделя за работата и консумацията ,да се споделят и другите условия -изолация ,съседи и т.н.Иначе се получава-климатика ми харчи 300вата при -11гр.в 27 кв и вътре е 23гр.и то със една 12ска.Много често се ''забравя''да се спомене че стените и тавана са с 5-10см вата ,и комшията отдолу буха на печка.По този начин се подвеждат хора имащи големи очаквания за работата на дадена машина.НЕКА БЪДЕМ КОРЕКТНИ.
    dodo_pv, edi1, chachoto и 11 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1330
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Нека не се забравя като се споделя за работата и консумацията ,да се споделят и другите условия -изолация ,съседи и т.н. ...НЕКА БЪДЕМ КОРЕКТНИ.
    Е как да стане тая, при положение, че функционалната неграмотност засяга 47% от образованото население у нас?
    VeleV.Klima, Aleksandars, tony34al и 2 други харесват това.
    Sep 2011
    #1331
    Тази тема спокойно може да се казва "Колко съм се изолирал" или "Как ме топлят комшийте". Производителите са написали данни колко харчат климатиците. Вече има хора, които живеят в нулево енергийни къщи и са надскочили тези коментари, топлейки се с телевизорите си . Имам дайсейкай, икономичен е, но със сигурност харчи повече от нисък клас климатик в сграда с висока енергийна ефективност, всичко е много относително и всеки го знае.
    DUNDURMA, Kasap, kalcheff1 и 1 други харесват това.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    joro напълно съм съгласен с теб.Да не кажа всичко,то почти всичко е въпрос на изолация.Убедих се, и климатик за 5000лв да имаш нямаш ли изолация икономия няма.
    dodo_pv, Mega, avast3 и 2 други харесват това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1333
    Ти пък, друго си е да сушиш луканките на долния етаж при отворени прозорци и да ревеш, че на горния климатика не смогва. Но манталитета не прощава.
    VeleV.Klima, Aleksandars, Kasap и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1334
    Aми ти де ветрееш филето, дa те питaм aз.Носят се слухове, че и от мръвкa отбирaш.Aз също от личен опит съм се убедил в кaзaното по-горе от колегите.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1335
    Много добре казано, ама то си е и вярно.
    mirandi одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
