Страница 84 от 372 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1246
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от fear321 Виж публикацията
    Абе всички си мериха...климатиците до преди 2 дена и изведнъж замлъкнаха хайде сега кажете колко ви харчат машините при нас в Разград два дена беше -10 а сега е -15 кажете сега какво е положението защото моят national cs-x255a работи на 90 и отгоре процента около 70 кубика помещение 1030-1100 вата не знам нормално ли е.
    Нормално е.Ненормално е да го монтираш в такова помещение и да очакваш да отоплява зимата при минусови температури. Вашият климатик е с параметри които му позволяват да отоплява помещения до 20 квадрата и максимум 45-50 кубика.
    Това което е направено при вас е издевателство над климатичето...
    Ето параметрите му: Google Преводач
    В момента "карате" килимчето с оборотомер в "лютеницата" и е въпрос на време кога ще сдаде багажа.
    При вас обаче проблемът е в стените-много бягат напред -назад.Един път помещението е 30 квадратата , друг път е 22 квадратата: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%84%D0%BE.html, а за последно е 70 кубика...?
    DUNDURMA одобрява това.
  3. Junior Member
    Mar 2014
    #1247
    Ами за 30 ми го продадоха
    и за това закръглям.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1248
    Моя 12LkC гледам си кротува на 330-340w
    #1249
    fear321 ти май нямаш грам изолации колега ..
    tony34al одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1250
    Това беше ясно още през април - нормално беше да вземеш мерки още тогава. Сега оплакванията само потвърждават правилото, че първо се мисли, а после купува....
    Проблема е, че много хора си мислят, че като сложат 2, 3 - 5см, някакъв стиропор и вече имат изолация. Това е като да отопляваш 30м2 с 9ка. Просто си хвърлил едни пари в коша за боклук....
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1251
    аз съм сложил в 70 кубика 12LCC .. и въпреки че КОП му е наполовина на тоя Национал консумацията се върти около 600-700 вата в тия студове .. ама имам изолации и дограми ..
    Nov 2009
    Бургас
    #1252
    Моя Панасоник снощи при -8 тотално сгъна ,започна през 10мин да размразява по 12мин ,стаята изстина ,започна да вие да бучи и накрая го съжалих и го изключих.Хитачито обаче се държи мъжки.Размразява без причина на 1ч и 50мин за по 7мин ,стаята не може да изстине за толкова време и харчи около 570W настроен на 24гр прави 25гр при отворена врата към другите стаи.Общо взето с него отоплявам целия апартамент от 64м2 като в дргите стаи е 20-21гр.Апартамента ни е топъл -без никакво отопление температурата не пада под 18-19гр.Външното тяло на Хитачито малко бучи,не знам дали е нормално ,но е монтиран на панел за тераса ,който е доста по-тънък от другите панели
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1253
    При мен консумацията на трите машини общо се въртеше около 1.8-2.00кВт при температури от -8С, но след като онзи ден FTX35 сдаде багажа, консумацията се вдигна на 3.00кВт. Зор имат само двете машини в 110м2. Къща - стени Ytong, с изолация само на бетоновите елементи.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #1254
    Имам изолация и на тавана, а и дограма, а от къде реши, че национала е 9-ка не знам максимално отдаваната му мощност е 6.2kw не бях чувал за такава 9ка.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-01-15 в 13:00.
    #1255
    е ти не си чувал но ние сме чували 9ка е климатика ти но е топ модел за японския пазар та затова има повечко мощност на отопление
  13. Junior Member
    Mar 2014
    #1256
    12ките не са ли до 4.5kw
    #1257
    не са ти ясни тия означения колега .. тия числа 9-12-14 са номиналните БТУ на ОХЛАЖДАНЕ - винаги на охлаждане .. за това една 9ка може да има 4кВ на отопление ,друга да има 5 или 6 ,или да има 9ка която е по мощна от някои 12ки както в твоя случай .. твоя климатик има 2.5кВ на охлаждане ,което са 8.5 БТУ .. дори не е 9ка ами е 8.5ца
  16. Junior Member
    Mar 2014
    #1258
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 3.4), 8533 BTU (2048 ~ 11604)
    Консумирана електроенергия: 405 W (75 ~ 775)
    COP: 6.17 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 6.2), 10922 BTU (2048 ~ 21161)
    Консумирана електроенергия: 510 W (75 ~ 1350)
    COP: 6.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.5 kW, 15359 BTU
    Консумирана електроенергия: 1200 W
    COP: 6.22 (средна стойност)
    #1259
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW ,8533 BTU
    още нещо неясно има ли .. знам че ви лъжат по тия фирмички дето ги продават тия машини бас държа че са ти го продали за 14ка или 18ка .. за това първо се чете
  18. Junior Member
    Mar 2014
    #1260
    да за 14 ка.
    Да но средна стоиност .
    максимума си е на 12 ка
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
