Страница 96 от 372 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1426
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    намаляването от дистанционното почти винаги води до спиране на машината тъй като за нея вече е прехвърлена желаната температура .. най нисък минимум можеш да наблюдаваш при положителни температури ,зададена и постигната 20° и го гледаш на колко ще падне преди да изключи .. но 190 вата са непостижими за 99% от европейските клими - има 2-3 модела на Тошиба дето падат на толкова или малко по малко и това е ,не знам европейското уруру дали пада до хартиения си минимум
    Ето ти минимума на една евтина етера 9 РКЕ на Панасоник, при около 5 градуса външна температура. Ако е вакуумирана машината коректно, би следвало да си достигне минимума, според сервизното.
    Mar 2011
    #1427
    А може би има значение и че климатика е в 25 кв студена стая и може би има много загуби и затова н еще да падне под 300 в при настроени 21 ,а и се отваря и врата към коридор.По ме притеснява че 9 ката,сложена на 24 гр в 13 кв стая не пада под 350 в .
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1428
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    А може би има значение и че климатика е в 25 кв студена стая и може би има много загуби и затова н еще да падне под 300 в при настроени 21 ,а и се отваря и врата...
    Точно поради тази причина, това е най-тъпата, но много забавна тема в раздела. Сравняват се круши с тикви!
    Mar 2011
    #1429
    Имам напредък,при настроени 20 гр от дистанционното падна до 250 в консумация ,с отворени врати към коридор и другата спалня.Довечера ще сложа уреда на конвектора да видя какво ще покаже и дали ме лъже.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1430
    Samsung AR12Fsskaben,в 25 кв + отворена врата към коридор 7 кв ,споделян със друг климатик.Снимка 1 настроен на 23 гр и снимка 2 на 22 гр,очаквах по ниска консумация но толкоз.
    Тази машинка, според мен, не е никак подходяща за точни измервания, особено за минимални консумации. По скоро за някаква обща представа за консумация.
    А, защо консумацията ти за последните 7 дни е 0?
    Mar 2011
    #1431
    Машинката я сложих вчера затова.В Англия е много популярна и я хвалят че мерела точно.По принцип струва над 100 лв.Удобното е че ,съм вързал вънка трансмитера към външното тяло и си гледам вътре какво става,понеже климатика ми е на твърда връзка.А и по звука на компресора на климатика също усещам колко се товари.Явно минимумите може да се достигнат при 19-20 гр зададени.Зададени температури от 23 гр нагоре вдигат доста консумацията.
    #1432
    аз ти го написах това ама не четеш аз съм мерил и мерил ..
    #1433
    Браво, това дори екстрасенсите не го могат.
    spas.slavchev одобрява това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1434
    Аз имам същата от 2г., затова споделих, че не е особено точна. Понякога даже нелогично мери - при включване на някой уред отчита намаление на консумацията. Според мен въобще не отчита активна, реактивна енергия и от там се получават глупости в показанията за консумацията. Аз меря 3 фази и показанията са сборни.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1435
    в БЪЛГАРИЯ има само 3 марки точни машинки за измерване-ЕОН,ЕВН,ЧЕЗ, ма те са без пари за ползвателите
    Apr 2009
    #1436
    ...и Енерго-про - четири...
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1437
    Аз ползвам уредите от страница 128 нататък:
    http://www.schneider-electric.bg/doc..._Catalogue.pdf
    Това е истинско мерене (предлагат се и пломбирани устройства), не някакви измислени китайски боклуци. Иначе всички известни марки, които предлагат електрокомпоненти предлагат такива електромери. Достигал съм еднакви показания на такъв само с добре калибриран от старите механични електромери и импулсен купуван от производителя.
    Ще останете изненадани как електромерът на енергото измерва значително повече от тези.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1438
    Дерзай! Сигурен съм, че до юни съвсем ще я смъкнеш...
    DUNDURMA и mirandi харесват това.
    Mar 2011
    #1439
    Ами по каталог му дават 190 в и на отопление и на охлаждане,така че ако пада реално до 250 на топло бива работата.Вчера не че беше много студено навън,ама с консумация 300 в при настроени 21 гр и макс вентилатор си топлеше ,хол+коридор и спалня.По странното е че малкия самсунг харчи 300 в при настроени 24 гр в 13 кв вътрешна спалня и почвам да се чудя ако харчи 300-400 в ,дали няма да ми е почити същото да си я топля спалнята с конвектора.
    May 2008
    #1440
    РОКЕР,не го слушай КАСАПА.той с неговите измислени клими пие зимата бира,щот му е топло..................
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
