Страница 95 от 372 ПърваПърва ... 45859394959697105145 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1411
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    И аз съм много доволен от LKC-то.За парите си беше супер машина.
    VeleV.Klima одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #1412
    То е ясно,че духалката си е 2000 вата макар и да спира от време на време,но все пак се пуска за по час.Всъщност аз винаги си плащам зимата,между 200-300лв може да е и от това,че се готви или не се изключва бойлера.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1413
    Супругата все има нещо да сготви но пък пуска пералнята и бойлера предимно на нощтна енергия. От месец ползва индукционен котлон и мисля че има сметка от него а не на керамичния. От както останахме без домашен любимец вече 3г. затваряме вратите към коридора и комфорта е по голям.
    Mar 2014
    #1414
    Не ми се иска да преразказвам, липсват ми файловете, за да ги прикача. Ефективността на ниски обороти при скрола е следствие от принципа им на работа. При тях има търкаляне върху слой масло, при което много малка част от нагнетявания газ се връща обратно. Пулсациите при роторните свалят ефективността им при ниски обороти. Имаше и таблица и със зависимостите от молекулната маса на фреоните. Ефектът е различен.
    това също може да е полезно ...
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    #1415
    от документа става ясно ,че роторния просто е по ефективния компресор на фреон 410а при машини до 24000бту и това е единствената причина той да е масовия влаган във всички климатици
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1416
    Цитат Първоначално публикувано от sas64 Виж публикацията
    ... било е полезно преди 20 години. Събрал съм половината от файловете, обясняващи съвременната технология за производство на роторни и скрол компресори, но не мога да ги кача тук. Ако някой помогне, ще го направя. Системата за мазане и херметизация при скрол компресорите за R410a е тотално променена и като резултат, нещата с ефективността им при машини от 12000 BTU нагоре е съвсем различна и няма нищо общо с рекламните твърдения на Кериър от преди 15 години. Погледни във файла си как са стояли тогава нещата нещата за R22
    #1417
    мда а роторните не са мръднали за тия 15г
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1418
    Мръднаха при Тошиба, с изключването на единия цилиндър. Друго има ли, което да не засяга и скрола? Аз не съм видял или чул. Поправи ме, ако греша.
    #1419
    това с изключването на единия цилиндър не е малко .. отделно съществува такъв компресор с различен по обем цилиндри и може да работи единия ,другия или и 2та :
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1420
    Red face Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Виж какво са признали Кериър още преди 10 години (файл 1), които бяха най-калпавия производител на скрол компресори. Ефективността се смята по два различни начина, индивидуално за компресора и в системата като цяло. Разликите са големи. Във файла на LG са загатнати някои от конструктивните изменения в компресорите, повишаващи ефективността при ниски обороти (те нямат малки модели за битови машини). Хитачи са на светлинни години пред LG, но си пазят информацията. В лекция 20 обърни внимание на стр. 13 и въпрос 9 / стр.15.
    Mar 2011
    #1421
    Samsung AR12Fsskaben,в 25 кв + отворена врата към коридор 7 кв ,споделян със друг климатик.Снимка 1 настроен на 23 гр и снимка 2 на 22 гр,очаквах по ниска консумация но толкоз.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1422
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Не знам, какво очакваш, при поддържана температура 30оС...
    #1423
    явно жалузите духат на уреда няма как при зададени 23 да е 29 чак
    Mar 2011
    #1424
    Да уреда беше в другата стая и малкия климатик духаше край него а и термометъра му не е много точен.Иначе както беше на 300 в,като цъкнах 1 градус надолу и направо спря климатика,а на хартия обещават 190 в минимум.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1425
    намаляването от дистанционното почти винаги води до спиране на машината тъй като за нея вече е прехвърлена желаната температура .. най нисък минимум можеш да наблюдаваш при положителни температури ,зададена и постигната 20° и го гледаш на колко ще падне преди да изключи .. но 190 вата са непостижими за 99% от европейските клими - има 2-3 модела на Тошиба дето падат на толкова или малко по малко и това е ,не знам европейското уруру дали пада до хартиения си минимум
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
