Страница 112 от 372 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2016
    #1666
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Мисля до есента да съм се нанесъл и първата зима да мина с климатик втора ръка, да не влагам средства за нов.. пак после ще му мисля. Не изключвам локално парно на дърва като вариант ,но всичко предстои на малко по-късен етап. Благодаря за отговорите,ще следя темата.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-05-16 в 18:27.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1667
    Това с дървата не е много по-икономично от качествен японец-втора употреба. Отделно риска от пожар и хамалогията с чистене, цепене, прибиране на дървата и прочие операции, характерни за миналият век.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    bobovo, Aleksandars, dimkaraganchev и 1 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1668
    Borislav Borisov, имаш ЛС..
    Jan 2015
    Usa
    #1669
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Днес обърнах малкия тошо (Toshiba ras221sdr) на студено и ме впечатли .зададени 23.5 градуса вън 30 .изфорсира се до 540 вата след 40 мин падна на 96 вата и си крета .
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1670
    Свиквай, скоро вече няма да ти прави впечатление. При нипонките е така!
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1671
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
    На топло не си ли го виждал? Би трябвало, ако го оставиш да работи да падне още малко. Освен, ако не му идва голямо помещението или са ти големи топлозагубите.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1672
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Кой модел Niponki?
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1673
    Коментара ми беше отправен към японските климатици колега.
    Jan 2015
    Usa
    #1674
    Re: Отговор: Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    На топло съм го виждал към 106 в 15 квадрата спалня е много добре изолиран, навсякъде с вата и кнауф, къща с външна изолация. Вчера го наблюдавах под 90 вата минава на он/ офф.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-09-16 в 22:30.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1675
    Моят PDR на топло, при положителни външни температури си пада до минимума от 45W /без трафа/ и си работи така. На охлаждане имам съвсем бегли наблюдения от вчера. Падна до 75W и си работеше там. Външна 31-32 гр. Настроен на 24 вътрешна.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1676
    Ето и една съвсем "прясна" снимка. Външна температура 34-35 градуса, вътрешна-26. Климатика е включен в 12,45 ч., а снимката е направена около 15,45. И за да съм честен, през деня не работи само на тази мощност, а вдига за известно време до към 270 W и после постепенно пак пада. През нощта /като падне външната температура/ се кротва и си работи на минимум.
    DUNDURMA, ivan74 и Rumb@ta харесват това.
    Sep 2015
    #1677
    Тук има вече налични измерители на мощност, с големият дисплей. Ако някой иска да се втелясва зимата.....или пък да се похвали.....
    • Тип файл: jpg w.jpg‎ (84.5 KB, 1561 Прегледи)
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #1678
    feikot, това в горният пост, да си гледаш ватовете и да видиш как климатика ти не харчи ток, а само го мирише...
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1679
    Консумация на Fujitsu S22T NOCRIA за 15 дни настроен постоянно на 22 гр. За 15 дни 49.5 kw/h или по 3.3 kw на ден или 137 вата на час.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1680
    Урурото не мож го би. За 15 дни изключен 0 kw/h или 0 вата на час
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
