Страница 182 от 372 ПърваПърва ... 132172180181182183184192232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #2716
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Имам някакви наблюдения над 12 LMCA и наистина работят близо до минимума продължително, без да изключват. Заданието в случая беше около 22гр.
    Mig82 одобрява това.
    Mar 2011
    #2717
    Имаше тука един колега на който боба му показваше че фужака налитал на електромера кат цигане на какво беше топъл хляб. Малко да се осведоми и тогава да образува сложно съставни изречения започващи с малки букви за да не изпада в неловки ситуации.
    Цяла вечер от -1.5 до 2° дъжд и мъгла. Настроен на 23 държи 24-24.5. С консумация 250-270w. това с заскрежена пита. Като дефростне ще падне още малко.
    Ако му задам 21 пада на 200w. Но струята става хладна
    Многи хора се изказват за дадена машина без да я познават и без дори да са се постарали да разберат как аджеба работи.
    Много добре,но колко е голяма стаята ,щото тая консумация от клипа говори само за едно,че имаш много малки загуби.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #2718
    Стаята е точно 48кб.м. крайна с 3 външни стени. За толозагубите си прав.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2719
    Хол 22м2, първи етаж - над гаражи, без изолация.
    Поддържана температура 23-24оС през деня, 21оС през нощта.
    Прогнозна сметка за м.февруари - 24лв.
    SPSt и Stankov85 харесват това.
  6. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2720
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Климатика колега,с какъв климатик си?Все пак има и новобранци:D в тоя форум, които не на всеки знаят климатика.
    Главни букви?
    Този пост е редактиран от avenger; 17-02-18 в 14:15.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2721
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    климатика колега,с какъв климатик си?все пак има и новобранци:D в тоя форум които не на всеки знаят климатика.
    Sanyo EX28R. В момента при задание 22оС и външна 0оС си кроти на 120-130W.
    Този пост е редактиран от Kasap; 11-02-18 в 18:57.
    Mar 2011
    #2722
    Samsung AR09HSSFAWKNEU ,консумация за 3 часа ,500 w. без да е влизал on-off.Задание 23 гр ,значи реално си слиза около минимума на хартия,който е 180 в.За пръв път го ,виждам на толкова ниска консумация,вярно и че времето е топло във Варна.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2723
    Задание 26 градуса,вентилатор на 3-та степен,външна +3
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    Stankov85 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #2724
    Ако му свалиш заданието на 23° колко потдържа в стаята и колко е консумацията ? И колко кубика е стаята ?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2725
    По принцип си поддържа температурата която му е зададена,стаята е по малка от предвидената за машината,за първи път го вижам да пада толкова много.
    Nov 2011
    #2726
    Брех зима мечта за ватметрите и за техните фенове.
    Sep 2015
    #2727
    На някои може и да са им клеясали ватметрите, но моите си правят по 7...8kWh на денонощие.
    Stankov85 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2728
    Миланов и мойте си правят 6.5Kwh единия и 5.5kwh другия,или съответно отчели са 113kw и 95.5kw от 1-во число на месеца до момента.
    Dec 2012
    #2729
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Е хитачито 35wpc може ли да работи на 250-260 вата продължително без да изключва, при по нормална температура нагласена а не 26 градуса , например 22-23 . Моя опит с 2 хитачита други модели е , че на отoпление под 360 вата изключват. На единия (25wx8) му отварям към коридор и кухня и така не изключва, ако затворя врата и в тази топла зима почва он офф постоянно, като разхода е същия като при отворена врата към още 20кв/м , другото e10ha е в студена спалня северна с изолация и дограма хубава и там, като са над 0 градуса дневните температури се пуска вечерта само и така не работи он офф, при по студено под 0 не се спира и си работи с 360-400 вата. Панасоника е доста по икономичен при температури под 4-5 градуса си слиза на минимум 180-200 вата и така си работи почти постоянно, при понижаване на външните само му намалям градусите, от 23 смъквам на 22, при -5 -10 го слагам на 21 някъде и пак си работи на минимум през повечето време, доста по икономичен е от хитачитата и миналата зима и на -16 нямаше никакви проблеми с него.
    zxc0 и milanov харесват това.
  18. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #2730
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Може ли модела на този златен Панасоник?
    Този пост е редактиран от avenger; 17-02-18 в 14:17.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
