Страница 43 от 95 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    May 2003
    #631
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Не подвеждам никого.Вярно е че в каталога пише минус 5.Това,което съм писал е въз основа на опит,включително и наблюдния в/у този модел две зими.Можеш да си сигурен,че ако това не е нискотемпературен конвенционален,значи  няма нискотемпературен конвенционален.Няма производител,които в каталог да пише работа на конвенционален под -7.
    Осаките също имат на -20* доста модели. Не отричам наблюдението ти над този модел, и щом казваш че ще топли на -15* ОК
    Aug 2008
    #632
    Е,ако една конвенционална 7-ца работи на -15,какъв е проблема 12-ката да работи/хубава/.Мисля че някой,който има такава 12-ка може да сподели впечатления.
    Aug 2008
    #633
    твърдението ти просто е смешно.
    Кое твърдение точно ми е смешно?
    Или може би разполагаш с каталог на производител с марка Osaka пише -15,-20,нискотемпературен или т.п.Еко Клима внасят от Хуалинг,Аукс,Шангхонг,Грее,Мидея и др.известни и неизвестни китайски производители и на никой техен каталог не пише по-ниска температура от -7.
    May 2003
    #634
    Не е въпроса маркова/немаркова 7 или 30 ка. За да бачка една машина при -15* и са нужни най-малко подгряване на компресора и т.н.. И ако пише че е до -5*, ще го има ли това което трябва за -15*?
    Aug 2008
    #635
    не искаш да кажеш че твоите осаки имат подгряване на компресора,нали?Такова имат само някой по-големи конвенционални/от 24000Бту нагоре/ и много малко от марковите инвертори,които се продават в Б-я.Ти освен твоите в офиса виждал ли си други климатици как работят?Твоите Осаки/предполагам че са от тези,които ги водеха нискотемпературни/са с много големи топлообменници,затова работят при минусовите.Такива Осаки вече няма,по-простата причина че от тогава цената на медта се вдигна 4 пъти,на алуминия два пъти и вече никой китаец не прави такива големи външни тела за 12-ки.Зaтова 12USB работи при-15-защото е с голям топлообменник навън,все още,може би за последна година.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #636
    Те на машините за японския пазар яко намалят размерите на външните тела... Ама и COP пада леко, пак го задържат приемлив за техните стандарти, но ако се загледате последните 2 години вместо COP да се вдига, той като тенденция пада при японците.
    #637
    Здравейте, искам да попитам някои знаели каде се произвеждат тия два модела General ASH-12UB ili fujitsu ASY-12UB , защтото сам чувал че FUJITSU се правят в Китай а General в Япония има ли нещто вярно в това.Ако някои знае нещто по тоя вапрос му благодаря предварително.
    Plovdiv
    #638
    Влез тук и разгледай.... http://www.fujitsu.com/global/ Ще си отговориш на моного въпроси.
  11. Junior Member
    Jul 2008
    #639
    Само за инфо ще кажа че (днес се сдобих с DC инвертор на мидея, не че е кой знае какво но като цена качесво все пак става, а гледам и хич няма оплаквания COP 3,25) в книжката на MSG-09HRDN1 пише че работи до -15градуса целзии, а в книжката на 12HRI ac inverter който също имам не се споменава за такава информация, а книжките са съвсем еднакви, така че може да се каже че има някаква промяна по отношение на по добрата работа в топло време. Все пак е малко по добра 9ка , а външното тяло е точно колкото на 12ската.
  12. Junior Member
    #640
    По въпроса за Осаките и аз ще взема отнощение. Имам Осака 9-ка с подгряване на вънщното тяло. Дават го за -20 градуса. Има и бутон на дистанционното за размразяване. За миналата зима този бутон не съм го използвал изобщо, по причина че външното тяло не се е заледявало изобщо. Размразяваше се без никакви проблеми. За сега не се оплаквам.
  13. Junior Member
    #641
    Малко помощ ако може. Един приятел е решил да си купи Самсунг инвертор ще го използва за отопление. Какво ще кажете по въпроса-ще стане ли за нашия климат?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #642
    Препоръчвам му да смени марката, щом ще е за отопление.
  16. Junior Member
    #643
    Какъв климатик да си купя за помещение от 13квадрата.Интересуват ме евтини модели до 400лв
    Ще се използва за отопление предимно.
    Aug 2008
    #644
    Ти не си за този форум.За тази цена трябва просто да обиколиш Техно-тата.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #645
    За тези пари освен някой Crown (трактор) или Neo (О,Не). И не разчитай да те топли особено.
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
