Страница 75 от 95 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Nov 2008
    #1111
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Много труден избор.Сериозен конкурент е Toshiba RAS-13SAVP-E ,а ако Sharp AY-T25 SV наистина вкарва свеж въздух от вън си е за предпочитане.
    Благодаря все пак.
    Dec 2006
    #1112
    Тази функция със свежия въздух не си струва да коментирате като определяща при избора на климатик.Едно минимоторче 20 Вт с перчица 10на см,което теоретично го дават да вкарва 50 м3/ч,ама то реално успява 5 м3-засичал съм го с уред.
    По-добре човек да си отвори прозореца за минута-две,вместо да дам 200-300 лв за вентилаторче
    Feb 2007
    #1113
    kandreev58 тази Тошиба изобщо не може да се сравнява с Шарпа които е с СОР 6,36 и вкарването на въздух отвън е една от малкото му екстри. Обаче разликата е в мощността Шарпа на отопление е 2,8кВч оптимално, а Тошибата е 4,2кВч.
  5. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1114
    PANASONIC CS/CU-W9DKE-ще стане ли за 12кв(височина2.7м)с пвц и изолация и 14кв със същата височина и изолация.естественно говоря за два броя.не ми се купува някой стар тас от чифте баня(пловдивчани знаят какво значи това)за още два нови инвентора ще събера пари като комшиите ми върнат парите за дето са крали от мен.та засега това мисля .съответно как са като машини
    May 2003
    #1115
    Като за 600лв на бройка - не бих очаквал чудеса. Прави си извода от Фужитсото в другата ти стая. Като си от Пловдив мръдни по магазините втора употреба, примерно http://www.dimeli.eu/ , "стар тас" за шест стотака бих предпочел пред нов за същите - мнението ми е лично(може и да не съм прав). За 600лв нов климатик бих си сложил само в кухня 2х3 метра(колкото топли толкова - хич няма и да го мисля)!
    П.С. тука се обсъждат предимно "маркови" климатици и "базовите им най-ефтини модели" не са кой знае какви цветя - а знаеш кви пари са! Представяй си от там надоло  - никога не бих заложил на толкова ефтин климатик.
    Nov 2008
    #1116
    Може би аз съм фен на чистия въздух,но ми се струва че екстрата за външен въздух е много добра.Но си прав за мощноста и незнам какво да правя.До края на седмицата трябва да съм решил.Mitsubishi-то също е много добро.
    Просто търся съвет и ще се радвам да го получа от специалисти.
    Благодаря.
    Mar 2006
    #1117
    Днес след изгасване на тока което приличаше на токов удар климатика Panasonic CU-E12DKE отказа да работи и ми дава грешка F91 , изключвах го от ел. мрежата двапъти не помогна .Какъв може да епроблема.
    Aug 2008
    #1118
    Мисля че беше едната от грешките за компресора
    Nov 2008
    #1119
    Здравейте, много полезно инфо предлагате тук
    На въпроса:
    стая тип хол около 15 кв.м. на 2,60 височина, стара тухла, северно изложение, нова 5-кам. немска дограма с к-стъкло, без допълнителна изолация. Особеното е, че холът е преходен към източна спалня. Отказах се от един климатик за двете помещения, сега търся за хола, а другото май ще е за догодина. Бюджет около 1500-1600 лв. /вкл. монтажа/
    Давайте предложения! За Бургас става дума...
    Aug 2008
    #1120
    FTXS/RXS25G на Daikin или ASYB 09 LD на Fujitsu
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1121
    ste1, Panasonic CU-E12DKE; F91 - Refrigeration cycle abnormality - 2 times occurrence within 20 minutes - No refrigerant
    В режим отопление преценката за малко фреон се прави в зависимост от честотата на въртене на компресора и в зависимост от консумираният от външното тяло ток.
    Преди колко време е закупен климатика? Колко често е ползван? В гаранция ли е? Най-вероятно е от партидата с дефектните компресори.
    Aug 2008
    #1122
    Преди колко време е закупен климатика, колко често е ползван, в гаранция ли е. Най-вероятно е от партидата с дефектните компресори.
    Да,такава е грешката,абнормален хладилен цикъл.Най-често при този климатик я дава при при серийния дефект на тези компресори-чупи се пружината.Компресора работи,фреон има,но компресора не нагнетява,не загрява и работния ток е много нисък.
    Nov 2008
    #1123
    Благодаря jori
    при Булклима в Бургас имат General ASHB09LD, сходно ли е с посоченото от теб Fujitsu-то? Цената на Дженерала е малко височка - 1840 с монтаж. Предложиха ми и ASHA12LGC, точно в бюджета е, но пък като параметри е доста по-слаб от твоя Дайкин и Фуджицуту.
    Нещо на Мицубиши за тия пари, да имам повече варианти? Имам в друга стая на ME MSZ 25 GC, доволен съм, но пък и стаята е по малка и по топла, едва ли ще се справи с хола.
    Aug 2008
    #1124
    И МЕ -GC ще ти свърши работа,но предвид северното изложение и липсата на външна изолация ти препоръчвам 09 LD Fujitsu,защото аналогични модел на МЕ-FD25VA е по скъп
    Mar 2006
    #1125
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Купен е преди 2 години и 4 месеца , досега не е имало никакъв проблем но днес след изгасването на тока за 5минути се появи проблема .Външното тяло нали е с 5 години гаранция.Има ли смисъл да се ремонтира ако е изгорял компресора и дали след ремонта работят по същият начин .
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
