Страница 65 от 95 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1411
Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Sep 2008
    #961
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    Мен ме интерсуваше примерно колко отдава максимално при -15гр.?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #962
    А, виж, такива данни не намирам за модела. Ако някой има - да се обажда. Аз дори не намирам сервизно. Веднъж бях помолил за сервизно на произволен 100-волтов климатик. Дали си ги пазят само при дилъри/сервизи в Япония, не знам, но май в Интернет липсват.
    #963
    Аз благодаря за отговора!
  5. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #964
    Здравейте! Дайте съвет за климатик който ще отопля 10 кв.м. стая коята има две външни стени и един малък прозорец.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #965
    Нещо повече - критерии, бюджет?
    Можеш да вземеш качествен конвенционален на Mitsubishi, Daikin, Fujitsu или Toshiba.
    Nov 2008
    #966
  9. Moderator
    Nov 2006
    #967
    Като сложиш климатик в хола, ще съжаляваш, че този ти е прекалено голям. Според мен си сложи какъвто трябва в тази стая, а за другата ще му мислиш после.
    Nov 2008
    #968
    Здравейте .. Нов съм тук и искам да Ви помоля да ми предложите климатик. Ще отоплявам хола и спалнята... Холът е 20 квадрата а спалнята 15... Трябва ми климатик до 600лв (едва ли за тези пари ще зема инверторен за това по добре давайте някакви обикновенни) Чакам вашите предложения. Благодаря
  11. Moderator
    Nov 2006
    #969
    Двете заедно? С един климатик? С 600 лв? Ще те разочаровам... Насочи се към втора ръка, но пак няма да ти стигнат парите. А и е много съмнително да ги стоплиш с 1 климатик с тези размери.
    Mar 2008
    #970
    да не би да си изпуснал някоя нула или се шегуваш с тази цифра
    Nov 2008
    #971
    Какъв климатик за хол 25 кв. м. с преход без врата към стая 8 кв. м. 2 външни стени с вътрешна изолация,10 ет. над нас има само въздушна възглавница= на 1 ет.,нова pvc дограма.Имаме парно.Ще се ползва основно за охлаждане и отопление пролет-есен.До 1000 лв.Много е влажно зимата . Най-важно -мога ли да ползвам климатика за сушене на въздуха при ниски температури?
    Aug 2008
    #972
    Можеш,но ще ти сваля темпертатурата,де факто ще работи на охлаждане
    May 2006
    #973
    Здравейте момчета!Моля ви за помощ,защото вече се ошашавих тотално.Ще купувам климатик.Като размер ми трябва 9-ка или 12-ка.Бях се засилила да купя(от положителните отзиви във форума) Фуджицу LC модел,но за мое огромно съжаление НЯМА.Не се произвеждал вече.Живея в малък град и съответно нямам голям избор от марки.Фуджицутo щях да го купя от фирма,която работи с Булклима.Но те ми препоръчаха,след като го нямат този модел,да купя модел LG.Но тук прочетох доста негативи за този модел на Фуджицу.А ми трябва климатика за отопление.Само на него ще разчитам зимата.
    Но се спрях и на друга алтернатива:Panasonic CS/CU-E12HKE- Малайзия.Притеснява ме че е от Техномаркета,но тук няма от къде другаде.
    Посъветвайте ме,кой ще е по-добър,като отопление,ниски сметки за ток.Искам хубав климатик до 1800 лв с монтажа.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #974
    Дай информация за помещението. Иначе на пръв прочит бих ти препоръчал да вземеш Fujitsu ASYB09LD или еквивалента му General ASHB09LD на цена 1653 лв без монтаж.
    http://www.bulclima.com/bg/product/1...erter-em-.html
    May 2006
    #975
    Стаята е 14 кв.м.Калпава дограма,с външни ролетни щори(в процес слагане на ПВЦ),южно изложение,панелка.Две външни стени,само едната с вътрешна изолация.Аз също исках 9-ка,но от фирмата ми казаха,че 12-ка било по-добре.Ако оставям вратата на стаята отворена,ще мога ли да отоплявам и коридора с 12-ка или не е добра идея?За 12-ка Фуджицу плазма ми излиза 2000 лв с монтажа.А аз тези 300лв. повече,вместо за филтър,предпочитам да ги дам за ПВЦ дограма на прозореца.Незнам,в голяма чуденка съм.
    П.п.Забравих да спомена,че стаята е за спане.А напролет ще я правим детска,затова искам хубав климатик
  1. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 16:05
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
